MFA Up! GTI -> Öltemperaturanzeige freischalten möglich?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
DirkS
Beitrag09-09-2018, 22:37    Titel: MFA Up! GTI -> Öltemperaturanzeige freischalten möglich? Wird übersetzt...
ist es möglich die Öltemperaturanzeige in der MFA beim UP mit TSI Motoren einzuschalten?
Seltsamerweise ist sie bei den MPI Motoren mit 60 und 75 PS vorhanden, bei den TSI Motoren mit 90 und 115 PS jedoch nicht.
Fällt jemandem dazu eine plausible, technische Begründung ein, warum VW das bei den TSI Motoren "ausgebaut" hat?
Ich wäre an der Öltemperatur schon sehr interessiert und würde mich freuen wenn man sie mit VCDS wieder "einbauen" könnte.
Gruss
Dirk
Up! GTI
Motor: DKRA
Beitrag10-09-2018, 18:55    Titel: MFA Up! GTI -> Öltemperaturanzeige freischalten möglich? Wird übersetzt...
geht zu 99% nicht, die MFA muss die Öltemperatur anzeigen können.
Beitrag11-09-2018, 6:24    Titel: MFA Up! GTI -> Öltemperaturanzeige freischalten möglich? Wird übersetzt...
Wenn es das gleiche Mäusekino ist, wird es kein Anzeigenproblem sein. Vielmehr schätze ich, dass Sie bei dem Anbau des Turboladers den Sensor in der Kurbelwelle ausgebaut haben. Kann es sein, dass der GTI z.B. kürzere Ölwechselintervalle hat, und daher diesen Kombisensor einfach mal nicht hat?
Vorstellen mag ich mir das nicht, denn ich bin neulich einen Golf mit (wahrscheinlich dem up GTI Motor) gefahren, der hatte eine....
DirkS
Beitrag11-09-2018, 15:32    Titel: MFA Up! GTI -> Öltemperaturanzeige freischalten möglich? Wird übersetzt...
Die MFA/das KI ist das gleiche. Die Ölwechselintervalle sind bei allen Up feste 15.000 Km, unabhängig von der Motorisierung. Ich vermute allerdings, dass hat "politische" Gründe. Das "billigste" VW Modell "darf" vermutlich keine flexiblen Intervalle haben. Wäre mal interessant zu wissen, ob der gleiche Motor im Golf auch ein festes Ölwechselintervall hat... aber ich glaube, ich kenne die Antwort.
Ich kann im Moment leider auch nicht nachschauen ob die Öltemperatur im System vorhanden ist, da das aktuelle VCDS meinen MJ 2019 noch nicht kennt und ich folglich nicht viel damit machen kann.
Allerdings kann ich mir bei so einem kleinem Motörchen mit 115 Ps nicht vorstellen, dass bei der Motorsteuerung auf so einen wichtigen Parameter verzichtet wird.
Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich mich das letzte mal vor 12 Jahren mit bei meinem 1,9 BLT PD Diesel genauer mit der Motorentechnik beschäftigt haben, bin also absolut nicht auf dem aktuellen Stand ...
Gruss
Dirk
Up! GTI
Motor: DKRA
Karma: +1318 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-09-2018, 19:21    Titel: MFA Up! GTI -> Öltemperaturanzeige freischalten möglich? Wird übersetzt...
Nichts in den erweiterten Meßwerten?
Beitrag11-09-2018, 19:27    Titel: MFA Up! GTI -> Öltemperaturanzeige freischalten möglich? Wird übersetzt...
Bei 2018+ Modelljahren geht ohne VCDS HEX-V2 nicht besonders viel...
Dachte bei dem Modell ist die Öltemperatur über einen Ölstandssensor in der Ölwanne gelöst, scheinbar nicht?
Karma: +431 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-09-2018, 20:39    Titel: MFA Up! GTI -> Öltemperaturanzeige freischalten möglich? Wird übersetzt...
Ich vermute, der UP hat überhaupt keinen Sensor in der Ölwanne.
Unser Galaxy Ghia (2005) mit BTB Motor (VW 1,9 PD TDI, 150PS) hatte ebenfalls keinen. Und das obwohl es sich um den größten TDI Motor für die Platform handelte. Der Wagen hatte festes Intervall.
Der identische Sharan mit BTB Motor soll WIV inkl Sensor gehabt haben.
Darum gehe ich fest davon aus, dass beim UP ebenfalls daran gespart wurde. Ist bei festem Intervall doch reiner Luxus und hatte früher auch kein Motor.
Die grobe Öltemperatur kann das MSG via Last und Wassertemp wohl recht gut hochrechnen. Schleierhaft ist mir, warum bei den anderen Motoren im UP dann einer drin ist. Vielleicht wurden deren MSG schlichtweg nicht mit entsprechender Hochrechnung der Öltemp entwickelt (anderer Prozessor?).
Guste
DirkS
Beitrag11-09-2018, 21:16    Titel: MFA Up! GTI -> Öltemperaturanzeige freischalten möglich? Wird übersetzt...
Gibt es irgendwo Info Infos welche Einschränkungen ich mit meinem alten Hex-Can Interface habe oder haben werde?
Ich dachte ich müsste "nur" auf eine aktualisierte VCDS Version warten. Im Auto-Scan steht bei jedem Steuergerät "Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt". Wenn ich ein neues Interface brauche muss ich schon den Hammer für das Sparschwein polieren ... icon_surprised.gif
Hier mal der Auto-Scan:
Montag,10,September,2018,13:09:47:37090
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: RKS 18.2.1.0
Datenstand: 20180904 DS287.4
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAAZKD100XXX KFZ-Kennzeichen: XX-XXXX
Kilometerstand: 317 Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AA (1S0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 44 47 5F 61 A9 AD
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
A9-Kˆrperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
AD-Sensorik f¸r Bremssysteme -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DKRA) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04C 906 025 F HW: 04C 907 309 BA
Bauteil: R3 1.0l TFS H20 6355
Revision: D8H20000
Codierung: 00190032232401000000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
ASAM Datensatz: EV_ECM10TFS01104C906025F 003009
ROD: n.v.
VCID: 234E606D2A451A5C1C-8076
Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt.
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_ECM10TFS01104C906025F" ()
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 1S0-614-517.clb
Teilenummer SW: 1S0 614 517 P HW: 1S0 614 517 P
Bauteil: EBC 460 ESP H17 0030
Seriennummer: A01TMZZ
Codierung: B9BF64712BAD02F19D0026FDD4AD40505FB000
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESPEBC460TRW 002107
ROD: n.v.
VCID: 3C7CBB11B7FB45A43D-8068
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_Brake1ESPEBC460TRW" ()
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1S0 907 044 HW: 1S0 907 044
Bauteil: Climatronic H05 0102
Revision: K0000000
VCID: 6CDC4B518F1B1524ED-8038
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1S0 937 090 J HW: 1S0 937 090 J
Bauteil: BCM PQ25 1MX4 H82 0762
Revision: BW082001 Seriennummer: 8901 199181938
Codierung: 62B82B0000010000010807C06CEB8ED079C0706D60CF2D602101000B0900
VCID: 3A70BD09B5CF7B942F-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 5K7 955 559 C Labeldatei: DRV\5K7-955-559.CLB
Bauteil: RLS 170718 05 50 0106
Codierung: 0228DD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 1K8 959 442 HW: 1K8 959 442
Bauteil: E221__MFL-DC1 H04 0103
Seriennummer: 29180001392390018262
Codierung: A4FFFF
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. 1Sx-919-475.clb
Teilenummer SW: 1S0 919 475 B HW: 1Q0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 3K H03 0013
Revision: -------- Seriennummer: 32931820107221
Codierung: 308004
ASAM Datensatz: EV_EPHVA14VW1200000 001009
ROD: n.v.
VCID: 3972A205B8C9708C26-806C
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_EPHVA14VW1200000" ()
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:. DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 1S0 959 655 E HW: 1S0 959 655 E
Bauteil: VW10Airbag02N 010 0007
Revision: -------- Seriennummer: 003EQ000HJHA
Codierung: 00000000000000000000000000000000324E
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001001
ROD: n.v.
VCID: 4084CFE1DB13214461-8014
Subsystem 1 - Seriennummer: 3497ARB405J5B0LQ5PI
Subsystem 2 - Seriennummer: 3507ARB405P59RLEHA6Y
Subsystem 3 - Seriennummer: 3557BRB40575B0LQGOM
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_AirbaVW10BPAVW12X" ()
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\1Sx-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 1S0 920 870 C HW: 1S0 920 870 C
Bauteil: KOMBI H12 0100
Revision: X0012001 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 114A010000
ASAM Datensatz: EV_KombiUDSMM9RM10 A05808
ROD: n.v.
VCID: 31629A2560B9B8CC9E-8064
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_KombiUDSMM9RM10" ()
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1S0 909 901 HW: 1S0 937 090 J
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H82 0762
Revision: BW082001
Codierung: 001201
VCID: 70E45F21A333F1C4D1-8024
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:. DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 1S0 920 870 C
Bauteil: IMMO H12 0100
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01702
ROD: n.v.
VCID: 6AD04D498DEF0B149F-803E
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_ImmoUDSMM9RM10" ()
Adresse 44: Lenkhilfe (J792) Labeldatei:. DRV\6Rx-909-144-V2.clb
Teilenummer SW: 6R1 909 144 AN HW: 6R1 909 144 E
Bauteil: EPS_TRW_ALow 313 3150
Seriennummer: CI7Q1484
Codierung: 000700
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisUDSTRW 016134
ROD: n.v.
VCID: 030E00ED8A85FA5C3C-8056
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_SteerAssisUDSTRW" ()
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer: 5K0 035 456 E
Bauteil: KonzernAmp 8K H09 6631
Revision: -------- Seriennummer: EAA101C0082532
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalSTT3 001003
ROD: n.v.
VCID: 2C5C8B51479BD524AD-8078
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_AudioVerst8KanalSTT3" ()
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. 5G0-035-MIB-ENT2.clb
Teilenummer SW: 1S0 035 869 B HW: 1S0 035 869 B
Bauteil: MU-E-D-EU 068 7338
Seriennummer: 21061800021093
Codierung: 02210100AA00000041111103018002001F000AD40001010001
ASAM Datensatz: EV_MUEnt4CGen2LGE 001032
ROD: n.v.
VCID: 356AAE3594D194ECC2-8060
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_MUEnt4CGen2LGE" ()
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 1S0 907 534 HW: 1S0 937 090 J
Bauteil: Batt.regelung H82 0762
Codierung: 032B7856
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1S0 915 181 D HW: 1S0 915 181 D
Bauteil: J367-BDM H08 0270
Seriennummer: 55143K55546060945217
Adresse A9: Kˆrperschallaktuator (J869) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1S0 907 159 HW: 4H0 907 159 A
Bauteil: SAS-GEN 2 H07 0003
Seriennummer: 180628201218
ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: n.v.
VCID: 73EE502DDA25CADC2C-8026
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_SoundActuaGen2AU64X" ()
Adresse AD: Sensorik f¸r Bremssysteme (J939) Labeldatei: 1S0-907-201.clb
Teilenummer SW: 1S0 907 201 A HW: 1S0 907 201 A
Bauteil: CV-SENSOR H08 0460
ASAM Datensatz: EV_CVSen 001001
ROD: n.v.
VCID: 285477415363F90449-807C
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_CVSen" ()
Ende----------------------------(Dauer: 02:36)-----------------------------
Gruss
Dirk
Up! GTI
Motor: DKRA
Beitrag12-09-2018, 4:57    Titel: MFA Up! GTI -> Öltemperaturanzeige freischalten möglich? Wird übersetzt...
Vielleicht versuchst Du es mal mit der aktuellen Beta-Version. Dein Up ist ein 2019er Modell.
Beitrag12-09-2018, 6:06    Titel: MFA Up! GTI -> Öltemperaturanzeige freischalten möglich? Wird übersetzt...
Beta bringt nichts. Der alte Adapter, den es ja gefühlt in der Form 15 Jahre gab, ist leider Hardwaremäßig am Ende. Daher gibt es einen Nachfolger, kann man(n) z.B. bei Rainer im Shop sehen
https://shop.dieselschrauber.org/vcds-diagnosesystem-hex-v2-p-329.php
Wenn ich mich richtig an die Vorstellung erinnere, wurde bei der Hardware einiges geändert um mit den aktuelleren Fahrzeugen weiterhin klar zu kommen.
Beitrag12-09-2018, 7:10    Titel: MFA Up! GTI -> Öltemperaturanzeige freischalten möglich? Wird übersetzt...
Nebenbei bemerkt: Der 1.0 TSI im aktuellen Golf hat laut Bordcomputer noch 30.000 km bis zum Ölwechsel. Wir haben gerade bei einem zufällig hier stehendem Leihwagen mit km Stand 94 geschaut. Da gibt es auch eine Öltemperatur. Im Bordbuch gibt es, wie seit einiger Zeit anscheinend bei VW üblich, keinerlei Hinweis auf was bei Wartung / Inspektion anfällt. Nur der Hinweis Service/Ölwechsel nach Anzeige, maximal 30.000km / 2 Jahre.
DirkS
Beitrag12-09-2018, 9:28    Titel: MFA Up! GTI -> Öltemperaturanzeige freischalten möglich? Wird übersetzt...
bei der Übergabe in der Autostadt wurde mir auch gesagt, dass es kein Service-Heft mehr gäbe... würde jetzt alles elektronisch gespeichert.
Naja, wie ich diesen Datensatz bei einem Verkauf dem Käufer "übergeben"/zeigen kann oder wie eine freie Werkstatt dort einen Ölwechsel "einspeichern" kann, konnte er mir allerdings nicht beantworten...
Ich bin mal gespannt, ob ich mit meinem alten HEX-CAN Interface noch hinkomme. Eigentlich ist das Up! Facelift ja von MJ2017 an, also knapp ab Mitte 2016. Da gab es das neue Interface, soweit ich weiß, ja noch gar nicht. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass innerhalb eines oder zweier Modelljahreswechsel so gravierende Änderungen an den Bussystemen und damit ja auch an allen beteiligten Steuergeräten vorgenommen werden.
Ich habe gestern mal ein wenig gesucht, auch auf der Seite von Ross-Tech, habe allerdings keine Infos finden können bzgl. der Kompatibilität der alten Interfaces zu neueren Autos.
Dirk
Up! GTI
Motor: DKRA
Beitrag12-09-2018, 18:58    Titel: MFA Up! GTI -> Öltemperaturanzeige freischalten möglich? Wird übersetzt...
DirkS hat folgendes geschrieben:
/viewtopic.php?t=29480
hadez16
Avatar-hadez16
Beitrag19-09-2018, 7:20    Titel: MFA Up! GTI -> Öltemperaturanzeige freischalten möglich? Wird übersetzt...
https://www.motor-talk.de/blogs/hadez-vag-coding-mania/ross-tech-vcds-kaufberatung-t6195496.html
Dort habe ich dazu was zusammengefasst
Mangel
Beitrag23-11-2022, 12:28    Titel: Altes Thema wieder aufgerollt Wird übersetzt...
Ich erwarte nun in den nächsten Tagen auch meinen Up GTI.
Hat sich bezüglich der Öltemperatur Anzeige etwas ergeben?
Liebe Grüße an alle vom Mangel
Keine neuen Beiträge Audi A3 Aussentemperaturanzeige freischalten Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Anhängerkupplung freischalten, neuere Fahrzeuge ab Golf5 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turboinstandsetzung 1.9 dTi möglich? Selbsteinbau möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge komfortblinker freischalten ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge MUFU freischalten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge AHK an Audi A4 B8 freischalten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
