1.9TDI AFN - Pumpenkopf 12mm
Audi_NWM
KFZ-Schrauber seit: 17.11.2022
Beitrag17-11-2022, 15:35    Titel: 1.9TDI AFN - Pumpenkopf 12mm Antworten mit Zitat
Hi Leute,
habe hier einen A4B5 mit einer VP37 welche über einen 12mm Pumpenkopf verfügt. Die Pumpe wurde verbaut und bisher nur anhand der alten ausgerichtet. Das Fahrzeugt springt warm sehr gut an. Wenn er kalt ist nur sehr schlecht, viel qualm bis er sich irgendwann hingerumpelt hat und läuft.
Verbaut sind die originalen Einspritzdüsen.
Jetzt die Frage: Was kann man unternehmen um den Kaltstart mit der Pumpe zu verbessern? (Glühanlage funktioniert!)
Ob warm oder kalt läuft der Motor etwas rauer und leicht unrund im Standgas. Kann man mit Feineinstellung unter Zuhilfenahme von VCDS noch was verbessern?
Vielen Dank für die Hilfe!
Beitrag17-11-2022, 15:45    Titel: 1.9TDI AFN - Pumpenkopf 12mm Antworten mit Zitat
ja was wohl, Software im Motorsteuergerät auf die in keinem Modell verbaute Pumpe anpassen. Nennt sich Chiptuner mit Ahnung und nicht Copymaster...
LG
Keine neuen Beiträge 12mm PumpenKolben und größere Einspritzdüsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 12mm Pumpe einstellen / Pumpenkennfeld Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VE4 Ducato TDI Pumpenschaden - 11mm oder 12mm HD Teil nehmen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9TDI Leistungssteigerung Dieselschrauber Bar
