caddy 5 gang zum 6gang umbauen
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Gabs
BeitrÀge: 2
Karma: +0 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag13-03-2023, 14:38    Titel: caddy 5 gang zum 6gang umbauen Wird übersetzt...
Servus miteinander, habe in der Suchfunktion leider nichts gefunden. Ich habe nen 07er Caddy mit nem 1,9er BLS 105ps dieser hat ja nur die 228mm Kupplung am 5gang. Habe nun mal bisschen geschaut es sollten folgende Getriebe Plugandplay passen JCL, JWN, GQM, JYJ, KVW, JWP aber mir sind da die ĂŒbersetzungen nicht bekannt. Diese Getriebe haben aber soweit ich weis alle nur die 228mm Kupplung ich dachte ich könnte vllt das ganze auf die 240mm Kupplung inkl Getriebe und Schwung umbauen. Hat dies vllt schon mal jemand gemacht?
Mommentan rutscht bei mir die Kupplung sobald der etwas potentere BLS Drehmoment bekommt.
Gibt es alternativen als 6Gang welche auch passen sollten oder mit geringem aufwand? Mein TĂŒvler meinte solange nur Originalteile verbaut sind also auch Halter nimmt er mir das ab
mfg Gabs
E30_V8
BeitrÀge: 94
Karma: +111 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
2005 Skoda Fabia Verbrauch
dieselschrauber gefÀllt das.
Beitrag14-03-2023, 14:00    Titel: caddy 5 gang zum 6gang umbauen Wird übersetzt...
Servus,
abgesehen davon, daß man bei einem Getriebe-Wechsel darauf achten sollte, daß...
1. das Getriebe an die Motoraufnahmen und Getriebehalter passt!
2. die Flansche fĂŒr die Gelenkwellen vom Lochbild/Durchmesser passen!
3. die Gelenkwellen die richtige LĂ€nge haben
4. die Verzahnung der Eingangswelle passt!
...wÀre Dein Problem mit einem Getriebewechsel nicht behoben!
Die Charakteristik einer anderen GetriebeĂŒbersetzung
sollte u.a. zur verfĂŒgbaren Leistung und zum Gewicht
des Fahrzeugs passen!
Es gibt von Sachs-Performance auch Sport-Kupplungen mit 228mm Durchmesser, die bis max. 420Nm beworben werden icon_exclaim.gif
Damit hÀtten sich auch die Kosten und der Aufwand des Eintragens eines anderen Getriebes erledigt.
Ich vermute jedoch, wenn die Kupplung bei dem brachialen Drehmoment icon_rolleyes.gif des BLS rutscht, ist die Kupplung entweder verschlissen oder verölt (Simmerring?).
Gruß Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Gabs
BeitrÀge: 2
Beitrag14-03-2023, 14:39    Titel: caddy 5 gang zum 6gang umbauen Wird übersetzt...
Hi und danke fĂŒr deine Antwort,
deine bedenken sind mir klar.
Das dies nicht gĂŒnstig ist auch
Die Kupplung ist noch nicht alt und Trocken ist auch alles, die Modifikationen sind wir nun schon bei 450nm und bis 400nm hĂ€lt die Originale ja auch. Mir kam eben nur der Gedanke wenn die Aufnahmen Getriebe und Karosserieseitig halbwegs gleich sind. WĂŒrde sich fĂŒr mich der Umbau lohnen. Getriebe, ZMS Kupplung, Atw Schaltkollise ist mir schon klar aber dachte vllt hat schon mal jemand auf 6 Gang umgebaut und in diesem Zuge eventuell gleich auf das grosse Getriebe somit auch die Große Kupplung. Mir geht's eben auch darum das das Getriebe das Drehmoment hĂ€lt um den Motor ist meine Sorge icon_biggrin.gif
mfg
Gremlin
Avatar-Gremlin
BeitrÀge: 394
Karma: +90 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag19-03-2023, 19:18    Titel: caddy 5 gang zum 6gang umbauen Wird übersetzt...
Der Caddy 2k/Sa wurde mit Facelift von 2003 bis 2020 gebaut. Im 2l TDI zb mit 75 PS gab es auch die 6gang-Variante (und viele mehr natĂŒrlich)
Dementsprechend gibt es auch die Halter, original VW die PP passen icon_smile_thumb_up.gif
Keine neuen BeitrÀge 4-gang Automatik Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge langer 5.gang beim asd Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge konnte kein gang einlegen Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Audi 2.5 TDI (AFB) keine Leistung im 1 und wenig im 2. gang On-Board-Diagnose (OBD)
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
