Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Mr.Richi
BeitrÀge: 62
Karma: +1 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag24-09-2007, 22:15    Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? Wird übersetzt...
Kann mir einer sagen wie dick beim SB Motor der Anschlag ist der das Ausfahren vom Steuerkegel begrenzt ?
mdonau
BeitrÀge: 248
Karma: +5 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
1988 Audi 80
Beitrag25-09-2007, 15:13    Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? Wird übersetzt...
scheint unterschiedlich zu sein, bei mir waren damals ca. 5mm drin.
12mm PA-schlauch passt dafĂŒr recht gut.
MfG; Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Mr.Richi
BeitrÀge: 62
Beitrag25-09-2007, 19:29    Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? Wird übersetzt...
super danke, hab mal 4mm gemacht, hatte nur noch 2mm was jetzt mit weniger LD etwas wenig war.
mdonau
BeitrÀge: 248
1988 Audi 80
Beitrag25-09-2007, 20:09    Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? Wird übersetzt...
der Kegel ist asymetrisch und lÀsst duch verdrehen auch eine gute Abstimmung zu...
MfG, Michael
Mr.Richi
BeitrÀge: 62
Beitrag25-09-2007, 20:24    Titel: Dicke originaler Anschlag vom Steuerkegel ? Wird übersetzt...
ja ich weiss, ist aber schwer da das richtige zu finden.
Vom Laufen her ist auf voll am besten aber dann Russt er halt auch sehr viel.
Keine neuen BeitrÀge Dicke der Kupplungsscheibe vom 6 Gang EFF Getriebe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge R5 PD BAC Verbrennungsaussetzer und LLR am Anschlag Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge elFH Anschlag-Erkennung Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen BeitrÀge Golf BKC Leerlaufruheregelung auf Anschlag Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
