Dieselfilter wechsel T5 ACX
tomsyncro
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2003
Beitrag19-08-2006, 20:59    Titel: Dieselfilter wechsel T5 ACX Antworten mit Zitat
Hallo
Habe eine Frage, bezüglich T5 Dieselfilter wechsel. Filter hat 4 Anschlüsse, ( habe noch nie
so einen teuren Filter gekauft 80 €. ) Muss ich den Filter mit Diesel füllen, oder genügt es
Zündung aufzudrehen, wird von Pumpe gefüllt ?
Fahrzeug T5 Bj. 09. 2003 ACX 1,9l 63 kw.
mfg: tom
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag19-08-2006, 23:08    Titel: Dieselfilter wechsel T5 ACX Antworten mit Zitat
Ich glaube über die Zündung wird die Pumpe nur kurz angeschalten. Wenn du VAG-Com hast kannst du damit ja entlüften. ist einfacher.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
tomsyncro
Beitrag23-08-2006, 18:57    Titel: Dieselfilter wechsel T5 ACX Antworten mit Zitat
Hallo
Habe Heute das Service bei dem T 5 gemacht, habe den Dieselfilter mit Diesel befüllt,
Sprang sofort an, und läuft wieder einmalig.
Nochmals Danke für dieAntwort.
mfg : tom
Keine neuen Beiträge Spartip: Dieselfilter-Wechselintervall verlängern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dieselfilter wechsel bei Avant C4 2.5 TDI BJ 1994 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ZR wechsel 1Z vs. ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge zr wechsel am a3 105ps Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1Z ZKD wechsel, was beachten??? Dieselschrauber Bar
