Ruckeln und Notlauf 2.5 TDI
Andreas_M
Beitrag06-08-2023, 10:43    Titel: Ruckeln und Notlauf 2.5 TDI Zitieren
ich habe bei meinem T5 mit 2.5L AXD Motor das Problem, dass beim leichten Beschleunigen bei etwa 1800 Upm ein Ruckeln auftritt. Ursache ist wohl, dass anscheinend Ladedruck ruckartig aufgebaut wird (deutlich zu hören).
Außerdem habe ich das Problem, dass er bei längerer Fahrt immer wieder in den Notlauf geht. Im Fehlerspeicher ist "Regelgrenze Ladedruck überschritten" eingetragen.
Meine Vermutung war, dass irgendwo im Abgasstrang eine Undichtigkeit ist, da ich vor allem im Hängerbetrieb immer wieder Geräusche hören konnte. Allerdings lässt sich nirgens ein Leck finden.
Die Ladeluftstrecke habe ich bereits mit Nebel auf Dichtigkeit geprüft, ebenso das Unterdrucksystem. Unter Druck kann ich die Ladeluftstrecke leider nicht prüfen, da mir die Mittel dazu fehlen. Ölige Stellen sind aber nirgends zu sehen. VTG ist gängig.
Mittlerweile habe ich schon einiges erneuert:
N75
AGR
Ladedrucksensor
Tandempumpe
Beitrag06-08-2023, 18:28    Titel: Ruckeln und Notlauf 2.5 TDI Zitieren
Hi Andreas,
bitte Autoscan posten.
Keine neuen Beiträge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge LOG AFN-Notlauf Upload
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Notlauf bei 160 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5, 2,5 Notlauf BPC Upload
Keine neuen Beiträge T5, 2,5 Notlauf BPC Diesel Motorentechnik
