2.0 TDI: AGR gereinigt, springt nicht mehr an
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Heiner111
BeitrÀge: 89
Karma: +26 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag24-07-2023, 18:19    Titel: 2.0 TDI: AGR gereinigt, springt nicht mehr an Wird übersetzt...
Hallo, es geht mal wieder um meinen A4 2,0 TDI mit BRD-Motor (16V, 170 PS). Es ist mir wirklich etwas peinlich, aber er springt nicht mehr an, nachdem ich das AGR gereinigt habe. So was sollte mir nicht passieren.
Weil er immer mal wieder ruckelte habe ich erstmalig das AGR bzw den Durchlaß daneben hinter der Drosselklappe gereinigt. War auch zu min 50% zugekokt. Beide Klappen sind (und waren wohl auch) gĂ€ngig. Ich hatte nur die Kombi aus beiden Klappen ausgebaut, sonst nichts am Saugrohr etc. An beiden habe ich die Deckel vom Steller abgemacht und innen gereinigt, wobei es nur bei der Drosselklappe nötig war (innen wie ĂŒblich voller Öl). Dann wieder alles montiert - und nun juckelt er, zuckt nur manchmal wie bei Kraftstoffmangel, aber kommt nicht. War nie ein Problem. Fehlerspeicher MSG zeigt gar nichts, aber Readiness der AGR ist "fehlgeschlagen". WĂ€hrend des Ausbaus war aber nie die ZĂŒndung an, dieser Status muß also beim ersten Startversuch eingetreten sein.
FĂŒr mein VerstĂ€ndnis mĂŒsste er aber doch anspringen, oder ich habe etwas falsch eingeschĂ€tzt. Ich kann nicht ausschließen, daß dabei bei einer der Klappen etwas beschĂ€digt wurde, obwohl ich auch darauf geachtet habe, daß die feinen DrĂ€htchen im Steller der Drosselklappe keinen Kurzschluß haben. Aus meiner Sicht wĂ€re aber ein Ausfall beider Steller noch kein Grund dafĂŒr.
- sollte irgendwas beim AGR passiert sein, mĂŒsst er doch trotzdem problemlos angehen. Das öffnet doch nur gelegentlich... Oder wird irgendwas elektronisch blockiert, wenn die einen Fehler hat?
- die Drosselklappe ist bei eingeschaltete ZĂŒndung offen, soweit fĂŒhlbar völlig offen. Mit dem Schraubenzieher bin ich bei abgezogenem Ladeschlauch komplett rein. Also sollte das auch ausscheiden.
- an der Saugrohrklappe war ich nicht, die lÀuft ohnehin mit Unterdruck. Kann ich aber auch kaum kontrollieren, so lange die beiden anderen angebaut sind.
- was mich irritiert: daß er Readiness bemĂ€ngelt, aber im Fehlerspeicher nichts hat, was das verursachen könnte bzw auch nur die Meldung erzeugt. Oder muß die nach jedem Start neu eingefahren werden? Wohl eher nicht. Dann wĂŒrde die aber auch beim TÜV nicht gleich auf grĂŒn stehen.....
Noch zur Info ergÀnzend:
- Batterie ist vorige Woche nagelneu reingekommen. es liegt nicht an mangelnder Drehzahl etc.
- ich hÀtte die beiden Steller gerne mit der Stellglieddiagnose angefahren. Aber die saublöde sequentielle Diagnose dieses MSG kann beides nicht bedienen. Bei meinem A5 (3,0) geht das prima individuell.
Hat jemand eine Idee? Wo liegt evtl mein Denkfehler?
Gibt es da eine klassische Falle, die ich ĂŒbersehen habe?
danke im Voraus
BeitrÀge: 17976
Karma: +781 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag24-07-2023, 18:33    Titel: 2.0 TDI: AGR gereinigt, springt nicht mehr an Wird übersetzt...
vergessen den elektrischen Stecker der Drosselklappe aufzustecken?
Wenn dran, bitte sicherstellen, dass die Drosselklappe auf ist, Stecker ab und Startversuch.
Bitte trotzdem Autoscan posten.
Viele GrĂŒsse, Rainer
Heiner111
BeitrÀge: 89
Beitrag27-07-2023, 18:20    Titel: gelöst Wird übersetzt...
Hallo, Motor lÀuft wieder.
@Rainer: danke fĂŒr die Tipps.
Ich wollte im ersten Post noch ausdrĂŒcklich schreiben, daß ich auch den Sitz beider Stecker schon kontrolliert hatte, hatte es aber dann vergessen. Allerdings wĂ€re das eigentlich auch nicht von Bedeutung, da die Stellung des AGR-Ventils das Anspringen nicht erkennbar beeinflussen dĂŒrfte und die Saugrohrklappe stromlos ohnehin offen ist. Wenn nicht gerade die RĂŒckholfeder gebrochen sein sollte, was ich aber zuvor beim Reinigen ĂŒberprĂŒft hatte.
Letztlich habe ich gemĂ€ĂŸ Rainer sicherheitshalber beide Stecker abgezogen und es einfach nochmal probiert. Nach mĂŒhseligem Juckeln (Dank an meine neue Batterie) zuckte er dann immer öfter und irgendwann kam er dann zĂ€h. Habe kurz laufen lassen und dabei beide Stecker wieder montiert. Ein weiterer Versuch 10 min spĂ€ter war immer noch zĂ€h, aber deutlich besser. Dann 1 km gefahren (mit Dreckfahne hinten raus, was er sonst so nie macht). NĂ€chster Start war dann schon fast normal.
Am nÀchsten Tag dann ganz normal gestartet - und alles i.O.
Ich hatte wirklich nichts falsch gemacht. Das einzig unkontrollierbare war die Stellglieddiagnose. Das hatte ich die einzelnen Punkte recht schnell durchgeklickt, weil ich doch die (nicht vorhandene) Ansteuerung fĂŒr die Klappen haben wollte.
Und ich denke, da ist irgendwas verstellt worden bzw hat sich was im MSG aufgehÀngt. War da nicht auch ein Punkt mit Spritzverstellung?
BeitrÀge: 17976
Beitrag27-07-2023, 20:14    Titel: 2.0 TDI: AGR gereinigt, springt nicht mehr an Wird übersetzt...
Der Motor hat keine Spritzverstellung als Stellglied. FĂŒrchte auch, Du hast noch irgendein Problem. Qualmt er beim schlechten Anspringen? Wenn ja, bekommt er keine Luft.
Software im MotorsteuergerÀt ist original? Da kann man recht viel vermurkseln/abschalten und dann werden Fehler auch nicht mehr erkannt.
Heiner111
BeitrÀge: 89
dieselschrauber gefÀllt das.
Beitrag30-07-2023, 10:54    Titel: 2.0 TDI: AGR gereinigt, springt nicht mehr an Wird übersetzt...
hallo wieder, der Motor hat tatsĂ€chlich noch ein anderes Problem, was aber m.E. damit nichts zu tun hat. Dazu werde ich ein separates Thema eröffnen, dĂŒrfte eine ganz andere Baustelle sein.
Sollte alles noch original sein, also nichts gechipt etc.
Er qualmt normal nicht beim Anlassen, auch sonst eher nicht außer dem beschrieben Einzelfall vorige Woche. LuFi ist fast neu, Klappen sind offen und sonst wĂŒsste ich nichts, was die Luft drosseln könnte (Bereich nach AGR frisch gereinigt, aber halt direkt vor dem Problem, s.o.).
Bin seither ein paar Tage gefahren, springt wieder völlig normal an.
TatsÀchlich hatte ich das falsch in Erinnerung: in der Stellglieddiagnose ist nichts mit Spritzverstellung, wie Rainer schon richtig gestellt hatte. Hatte ich wohl aus der Erinnerung verwechselt, war oben auch deutlich nur als spekulative Frage gestellt, weil ich nicht sicher war.
Ich denke, dies Problem hat sich erledigt und kommt so schnell nicht wieder. Danke fĂŒr die Tipps.
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine BeitrÀge editieren oder beantworten. Fehler 004160 (Pa 3C BMR springt nicht mehr an) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Doku Motor springt nicht an, dreht nach Start hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge ...springt nicht mehr an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrÀge 1Z springt nicht mehr an. Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge V6 TDI AKN springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge A6 2,5 TDI springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
