Polo 9N FSI Motorsteuergerät anlernen
juergenp.
Beitrag16-08-2023, 21:38    Titel: Polo 9N FSI Motorsteuergerät anlernen Zitieren
Ich habe einen Polo 9 N FSI Bj.2003 MKB:AXU.
Da das Fahrzeug viel Kurzstrecke fährt habe ich ständig den Fehler 17441 - Geber für NOx (G295)P1033 - 35-00 - Signal zu klein.
Wir haben schon einige Nox Sensoren getauscht in den letzten Jahren.
Habe jetzt das Problem wenn ich einen neuen Sensor einbaue (habe noch 2 neue), dass die überhaupt nicht mehr reagieren. Mit VCDS ausgelesen.
Alle Kabel und Stecker geprüft/durchgemessen.
Auspuff neues Flexrohr eingebaut und auf Dichtigkeit geprüft.
NOx Steuergerät getauscht.
Da ich noch ein Motorsteuergerät habe (gleiche OE Nummer, AXU und Softwarestand) wollte ich das mal testen ob das vielleicht das Problem ist.
Meine Frage wäre wie man das mit VCDS anlernt. Login Codes für Tacho und Motorsteuergerät sind vorhanden.
LG
Beitrag16-08-2023, 21:44    Titel: Polo 9N FSI Motorsteuergerät anlernen Zitieren
es lassen sich momentan leider nur ältere Motorsteuergeräte per VCDS an die Wegfahrsperre anlernen. Dies ist von der Generation der Wegfahrsperre abhängig:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
https://wiki-ross--tech-com.translate.goog/wiki/index.php/Immobilizer?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
Ich würde mal nach der VAG-Teilenummer Deines Motorsteuergeräts im Web suchen, ob es nicht einen neueren Softwarestand gibt.
Softwarestand ECU
juergenp.
Beitrag17-08-2023, 10:29    Titel: Polo 9N FSI Motorsteuergerät anlernen Zitieren
es handelt sich um die Wegfahrsperre Generation 3. Was den Softwarestand betrifft gibt es keine Updates mehr als 4884.
Gruß Jürgen
Beitrag17-08-2023, 10:59    Titel: Polo 9N FSI Motorsteuergerät anlernen Zitieren
Hab' den 2. Link oben repariert. Zum NOx Fehler mit zu kleinem Signal: Gibt es im Motorsteuergerät einen Messwert, wo man diesen prüfen kann?
Damit würde sich eine Prüfung der Verkabelung bzw. des ganzen Systems stark vereinfachen. icon_idea.gif
juergenp.
Beitrag22-08-2023, 9:14    Titel: Polo 9N FSI Motorsteuergerät anlernen Zitieren
Ich habe die Kabel auf Durchgang geprüft.Aber auf welche Messwerte ich genau achten muB habe ich noch nicht genau rausgefunden.
Beitrag22-08-2023, 18:34    Titel: Re: Polo 9N FSI Motorsteuergerät anlernen Zitieren
juergenp. hat folgendes geschrieben:
Ob der Sensor seine Versorgungsspannung bekommt und ob das Ausgangssignal vom Sensor im erwarteten Bereich liegt und auch so am Stecker vom Steuergerät ankommt. icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T5 Mod. 2014 Funkschlüssel anlernen per VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät an WFS anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 4 Motorsteuergerät anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerät lässt sich nicht an Wegfahrsperre anle... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW Polo 6 N Schlüssel anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
