stolley
01-03-2024, 11:46 Titel: Gebrauchtwagenkauf - wie kann mir VCDS helfen? |
Hallo ihr Lieben!
Ich bin auf der Suche nach einem Gebrauchten für meine Tochter.
Ich würde bei der Fahrzeugbesichtigung auch gerne VCDS mitnehmen, um beispielsweise den wahren Kilometerstand auszulesen.
Das funktioniert bei nicht ganz alten VW-Fahrzeugen doch, oder? Könnt ihr mir bitte noch einen Tipp geben, wie ich das mache?
Und könnte ich außer dem Fehlerspeicher noch weitere Daten, die für den Kauf interessant wären auslesen?
Danke Euch vielmals!
Volker
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1507 Karma: +642 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
01-03-2024, 12:46 Titel: Gebrauchtwagenkauf - wie kann mir VCDS helfen? |
Moin
Mut VCDS kann man keinen gedrehten Tacho nachweisen.
Check von Serviceheft, HU Belege.....
Am besten jemanden mit Ahnung und Verstand mitnehmen.
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18052 Karma: +796 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-03-2024, 13:37 Titel: Gebrauchtwagenkauf - wie kann mir VCDS helfen? |
die im Motorsteuergerät aufgezeichneten Kilometer kann man bei vielen EDC15 mit VCDS auslesen. Die sollten natürlich in etwa dem Tachostand entsprechen.
Die entsprechenden Autos dazu sind SDI/TDI Bj. ca. 1999-2004, je nach Modell.
Zum Vergleich der Kilometerstände helfen auch die Gummis auf den Pedalen, einfach mal bei verschiedenen ähnlichen Autos darauf achten bei welchem Kilometerstand die Gummis wie aussehen.
Siehe auch Gebrauchtwagencheck.
Profil PN WWW Garage |
01-03-2024, 14:12 Titel: Gebrauchtwagenkauf - wie kann mir VCDS helfen? |
Ein Tachodreher mit Verstand passt die Kilometerstände überall an
Profil PN Garage |
01-03-2024, 14:45 Titel: Gebrauchtwagenkauf - wie kann mir VCDS helfen? |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | | Ein Tachodreher mit Verstand passt die Kilometerstände überall an |
 Wenn es überall Verstand gäbe, wären wir alle in einer anderen Situation.
Herbert Profi-Schrauber
01-03-2024, 15:07 Titel: Gebrauchtwagenkauf - wie kann mir VCDS helfen? |
einfach die Vorgeschichte zeigen lassen: Service-Nachweis, Service-Rechnungen, HU-Berichte. Wenn nur einer verfügbar ist, und der ganz neu..... Es macht natürlich einen Unterschied, ob man ein vier Jahre altes Auto aus Erstbesitz kaufen will, oder eine 20 Jahre altes Teil, und ob es von privat oder vom ****Händler sein soll. Auch hier: ein kurze Haltedauer sollte vorsichtig machen.
stolley
01-03-2024, 23:07 Titel: Gebrauchtwagenkauf - wie kann mir VCDS helfen? |
Danke Euch allen für die Tipps!
Auch der Link zum Gebrauchtwagencheck ist sehr hilfreich! Den kannte ich noch gar nicht!
02-03-2024, 9:16 Titel: Gebrauchtwagenkauf - wie kann mir VCDS helfen? |
Ganz wichtig, Hirn und Verstand mitnehmen und das Herz zuhause lassen
Profil PN Garage |
stolley
08-03-2024, 18:58 Titel: Gebrauchtwagenkauf - wie kann mir VCDS helfen? |
Hallo Leute,
falls gerade jemand parat ist, um mir seine fachliche Meinung kundzutun:
Ich schau mir gerade einen Polo, Baujahr 2015 an, 145.000 km.
Im Leerlauf klingt er echt schlimm, das Massenschwungrad sei defekt und werde noch erneuert.
Meine Frage dazu: Kann durch ein defektes Massenschwungrad ein dauerhafter Schaden am Getriebe verursacht worden sein?
Außerdem: Am Öleinfüllstutzen sind deutliche hellbraune Schmierspuren zu sehen, vergleiche Foto. Ist das ein Warnsignal?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
1.92 MB |
| Angeschaut: |
317 mal |
08-03-2024, 19:37 Titel: Gebrauchtwagenkauf - wie kann mir VCDS helfen? |
Wenn der fast nichts kostet und du alles per Selfmade reparieren kannst nur zu...
Der Schmand kann von Kurzstrecke kommen, alles andere zeigt sich wenn zerlegt
Profil PN Garage |
08-03-2024, 20:27 Titel: Gebrauchtwagenkauf - wie kann mir VCDS helfen? |
Zitat: | | Meine Frage dazu! Kann durch ein defektes Massenschwungrad ein dauerhafter Schaden am Getriebe verursacht worden sein? | Ja, wenn das schlagende ZMS das Getriebegehäuse beschädigt. Das kann je nach Schadensumfang bis zum Totalausfall führen.
stolley
16-03-2024, 12:16 Titel: Gebrauchtwagenkauf - wie kann mir VCDS helfen? |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | Wenn der fast nichts kostet und du alles per Selfmade reparieren kannst nur zu...
Hi Rüdi,
Deine Antwort hat mir irgendwie keine Ruhe gelassen!
Wieso meinst Du, dass der fast nichts kosten dürfe? 7.600 € will der Händler haben. Klingt für mich erst einmal nicht sooo schlecht.
Bin gespannt auf Deine Antwort/Meinung!
LG
16-03-2024, 13:28 Titel: Gebrauchtwagenkauf - wie kann mir VCDS helfen? |
Weil das Auto bald 10 Jahre wird, so nicht fahrbar ist (evtl. bis auf die Hebebühne) und die Reparatur in einer Werkstatt mehrere tausend € kostet?
stolley
16-03-2024, 16:48 Titel: Gebrauchtwagenkauf - wie kann mir VCDS helfen? |
Okay... Danke!
Den Schaden will er ja allerdings zunächst beheben lassen!
Laut mobile.de ist der Preis sogar ziemlich gut - das Thema mit dem Getriebe ausgenommen.
stolley
20-03-2024, 19:48 Titel: Gebrauchtwagenkauf - wie kann mir VCDS helfen? |
Bitte nicht auslachen jetzt, okay?! 😂
Der Verkäufer kündigt mir an, als Ersatz für das nicht auffindbare Service-Heft, die Reparatur-Historie durch eine Audi-Werkstatt ausdrucken zu lassen.
Bei meiner VW-Werkstatt des Vertrauens hat man mir allerdings berichtet (ohne Ausdruck natürlich), dass zu besagter Fahrgestellnummer nur zwei Einträge im System seien. Dies im Gegensatz zur angepriesenen “Scheckheft-Pflege” des Autos.
Kann es tatsächlich sein, dass VW keinen Zugriff auf “Audi-Einträge” hat? Ist doch alles unter einem Hut bzw. Dach (VAG)?
Danke Euch!
