Gremlin Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005 Beiträge: 392 Karma: +87 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
27-11-2008, 20:44 Titel: Zahnriemen Wechselintervall ASZ Audi A3 8L1BG9 |
Hallo miteinand,
von meiner Freundin deren Eltern ( sag mal zukünftige Schwiegereltern  ) haben einen Audi A3 Quattro, 130PS PD Motortyp ASZ, Bj 01.
Er hat jetzt ca 87000km drauf, und nach der suche im Forum bin ich auf widersprüchliche Aussagen gestossen: hat der einen 90000 oder 120000km Wechselintervall? Im Serviceheft steht auch nichts genaues...
Gruß |
DieselBär30x Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2008 Beiträge: 3570 Karma: +100 / -0 Wohnort: München & Passau
27-11-2008, 21:05 Titel: Zahnriemen Wechselintervall ASZ Audi A3 8L1BG9 |
Servus Gremlin!
Meines Wissens hat der ASZ grunsätzlich ein 90.000er Wechselintervall.
Baujahr 2001? ...da tät ich allein schon wg. dem Alter des ZR nicht bis 120.000 km warten!
Viele Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
27-11-2008, 21:25 Titel: Zahnriemen Wechselintervall ASZ Audi A3 8L1BG9 |
90000 ist Dein Intervall.Erst ab VIN 8L-3-000001 oder Motor ASZ115001 ist die vollautomatische Rolle verbaut die hinten in der Verkleidung eingeclipst wird.Die haben dann 120 000. Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
Gremlin Schrauber
27-11-2008, 21:35 Titel: Zahnriemen Wechselintervall ASZ Audi A3 8L1BG9 |
ok, danke. Dann weiß ich was ich mal an einen Wochenende machen werde (Sch... Quereinbau, -Motorhalter-)
Wegen den alter: kann das sein, alle 5Jahre oder die 90000km, je nachdem was zuerst eintritt?
@ Steffen W:
so wie ich das verstehe, ist das der Riemenspanndämpfer, der auf 4mm Abstand eingestellt wird (nach einer Wartezeit nachkontrollieren, ich weiß).
Gehört der mitgetauscht?
Gruß |
27-11-2008, 22:11 Titel: Zahnriemen Wechselintervall ASZ Audi A3 8L1BG9 |
Um gleich auf den Punkt zu kommen:Leider kenn ich die Herstellervorgaben was den Dämpfer betrifft,nicht.
Ich hab das immer komplett an meinen Autos gemacht.
Es gibt im Aftermarket von diesem Zahnriemenkit zwei Ausführungen.Der eine mit der andere ohne den Spanndämpfer.Hau das alte zeug raus.Und die Wapu und den Rillenkeilriemen gleich mit.Das ist die falsche Stelle zum sparen.
Den an den Eindruck beim Schwiegervater wen dem die Ventile um die Ohren fliegen und Du warst zuletzt dran  . Passat Variant BGW 2005
D. Gast
28-11-2008, 20:07 Titel: Zahnriemen Wechselintervall ASZ Audi A3 8L1BG9 |
Zum Alter des Riemens:
Audi sagt 10 Jahre!
Habe aber bei meinem AWX mit jetzt 57.000 KM und knapp 7 Jahren aber auch schon so meine Befürchtungen  |
mullemaus Gast
28-11-2008, 20:49 Titel: Zahnriemen Wechselintervall ASZ Audi A3 8L1BG9 |
Audi sagt 10 Jahre!
Woher stammen diese Infos? Quelle, Refferenz? Schriftliche Unterlagen zu vorhanden? Diese bitte mal posten!  |
28-11-2008, 22:43 Titel: Zahnriemen Wechselintervall ASZ Audi A3 8L1BG9 |
D. hat folgendes geschrieben: | Zum Alter des Riemens:
Audi sagt 10 Jahre!
Servus beinander!
Wär mir jetzt auch neu, daß der VAG Konzern OFFIZIELL ZR-Wechelintervalle bei (PD)TDI's nach Alter in die Wartungsvorschriften eingepflegt hätte...
Bei den Otto's meine ich schon vor Jahren in einem Service-Heft eine ALTERSbegrenzung gelesen zu haben. Hier war eben die Rede von "...oder 10 Jahren..."
Da ich keine internen Anweisungen kenne, weiß ich's auch nicht besser.
Andere Hersteller, wie z. B. PSA oder die Japsen haben dies schon seit Jahrzehnten (!!!) mitberücksichtigt, aber neija.
Hier ist übrigens meißt von "...oder spätestens nach 6 Jahren..." zu lesen.
Daß allerdings die Problematik von zeitlicher Alterung (inoffiziell...) sicher auch nicht bei VAG unbemerkt vorüberging, verrät das umverpackungsseitig aufgedruckte "Mindesthaltbarkeitsdatum" vom ZR!
...wobei es sich hierbei um ein "Spätestens noch zu verbauen! - Datum" handelt...
Hierzu gibt's übrigens bereits einen bißchen betagten und LEIDER in der Versenkung verschwundenen Thread, wo genau dies diskutiert und erörtert wurde.
Persönlich würde ich - unabhängig der Laufleistung - nach spätestens 6 Jahren Bedenken anmelden und es ab 10 Jahren als tickende Zeitbombe betrachten.
Vor allem, wenn oft Kurzstrecken (mit häufigem Kaltstarts und somit extrem erhöhter Belastung des ZR!) gefahren werden, täte ich den nach ultraspätestens 5 Jahren samt Umlenkrollen/WaPu/etc. rausschmeißen.
Gremlin, bei "Deinem Schwiegerauto" mit BJ 2001 und der Laufleistung gehe ich mal genau von diesem Fahrprofil aus.
Wie schrieb einst ein Forumsweiser (war's Bertil? ...weiß es nimmer...):
"Mit dem Zahnriemen NICHT experimentieren!!!"
EDIT: Hier den Thread gefunden, den ich als Quelle meinte:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17878&highlight=zahnriemen+wechsel+jahre1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
D. Gast
29-11-2008, 12:36 Titel: Zahnriemen Wechselintervall ASZ Audi A3 8L1BG9 |
Audi sagt 10 Jahre!
Sorry, aber das ist die Aussage, die ich bei der letzten Inspektion beim Audi-Zentrum Braunschweig erhalten habe.
Ich hatte dort den Wechsel nach einem Alter von 6 Jahren angesprochen. Der Freundliche hat dann in 'sein System' geguckt und mir die 10 Jahre genannt.
Bei meinem Nachbarn ist der ZR nach etwas über 6 Jahren und etwas über 90.000 KM gerissen  (war allerdings `n Hyundai).
Keine Ahnung also, ob die Zeitspanne irgendwo im VAG-System zu dem MKB hinterlegt ist oder ob der Freundliche das so für sich entschieden hat.
Muß ich als Kunde also erstmal so hinnehmen, bis ich eine bessere Kenntnis erhalte  |
Gremlin Schrauber
27-01-2009, 17:00 Titel: Zahnriemen Wechselintervall ASZ Audi A3 8L1BG9 |
Hallo @ all;
1.
danke für alle die an diesen Tread mitgepostet haben. Hab`s hinter mir
Ging ziemlich fix, bis auf die bl... Motorhalterung, wegen der Klimaleitung  , aber nur etwas zur seite geschoben, gings auch so.
Material orig. VW/Audi, inkl. Prozente die ich bekomme und Ölwechsel Longlife etwas über 420€.
Haben die den Zahnriemen verbessert? Kommt mir vor wie wenn jetzt eine art "Teflonbeschichtung" auf der Innenseite aufgetragen ist.
2.
Da es ein Quattro ist, habe das Inspektionsbuch nicht gefunden (irgendwo verbummelt), hat der eine Haldexkupplung o.ä.?
Gruß |
D. Gast
27-01-2009, 17:09 Titel: Zahnriemen Wechselintervall ASZ Audi A3 8L1BG9 |
... und mich hat es erwischt!
Ich habe ja oben noch die Aussage von Audi zum Alter von 10 Jahren zum Besten gegeben.
Jetzt bin ich schlauer!
Bei meinem Wagen ist am letzten Dienstag auf der AB bei ca. 180 km/h die WaPu festgegangen. Den ZR hat sie natürlich gleich aufgearbeitet - obwohl der bis dahin noch top war  .
Jetzt habe ich 8 neue Ventile, 8 neue Hydros, einen neuen ZR, und natürlich auch eine neue WaPu!
Passiert ist das ganze bei genau 58.502 KM (!) |
Turbinchen Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.04.2008 Beiträge: 196 Karma: +73 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant VCDS/Reparatur Support
27-01-2009, 20:12 Titel: Zahnriemen Wechselintervall ASZ Audi A3 8L1BG9 |
Gremlin hat folgendes geschrieben: | Hallo @ all;
2.
Gruß |
Bei den Quermotor-Audis ist die Allradtechnik vom Golf verbaut, also Haldex. Das Öl und der Filter davon sind alle 30tkm zu wechseln.
Zum Zahnriemenwechsel, beim Benziner A3 steht im Wartungsheft daß der Zahnriemen alle 180tkm (später auf 120tkm zurückgenommen) oder alle 5 Jahre zu wechseln ist, je nachdem was zuerst eintritt. |
Gremlin Schrauber
27-01-2009, 20:53 Titel: Zahnriemen Wechselintervall ASZ Audi A3 8L1BG9 |
Steffen W hat folgendes geschrieben: | | 90000 ist Dein Intervall.Erst ab VIN 8L-3-000001 oder Motor ASZ115001 ist die vollautomatische Rolle verbaut die hinten in der Verkleidung eingeclipst wird.Die haben dann 120 000. |
das mit den Benziner ist mir klar. Es ist hier ein PD-TDI mit den "alten" Spannsystem, also keine vollautomatische Rolle- somit 90 000km oder alle 5Jahre ???
Ok- dann muß ich das mit der Haldexkupplung auch noch machen...
Gruß |
wenn hier noch einer was weiß, bin ich rundum zufrieden
Gruß |
Gremlin Schrauber
28-01-2009, 12:27 Titel: Zahnriemen Wechselintervall ASZ Audi A3 8L1BG9 |
Hi nochmal,
für alle die an einen Golf/ Audi mit Quermotor und Quattro /4-Motion das Öl der Haldexkupplung wechseln wollen, hab ich folgendes How-do (in englisch) gefunden:
http://www.audiworld.com/tech/misc35.shtml
Gruß |
Gremlin Schrauber
14-06-2024, 8:21 Titel: Zahnriemen Wechselintervall ASZ Audi A3 8L1BG9 |
Audi läuft zwar noch, aber mittlerweile echt schwierig geworden den am Leben zu erhalten.
Zwar nicht Motortechnisch, obwohl der auch schon etwas Druck aufbaut im Kühlsystem, aber Karosse ist fertig...
Seit gestern abgemeldet, und ein Fall für den Export
Rip  |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17987 Karma: +766 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-06-2024, 7:50 Titel: Zahnriemen Wechselintervall ASZ Audi A3 8L1BG9 |
Gremlin hat folgendes geschrieben: | Audi läuft zwar noch, aber mittlerweile echt schwierig geworden den am Leben zu erhalten.
Rip  |
Kilometerstand?  Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
