vom Steuergerät zurückgewiesen, VCDS
Schmierpfote
Beitrag11-12-2024, 8:17    Titel: vom Steuergerät zurückgewiesen, VCDS Zitieren
Hallo ins Forum,
In Grundeinstellung kann ich auswählen was ich will aber es kommt nur Fehler vom Steuergerät zurückgewiesen. Was kann ich machen damit es wieder funktioniert. Grüße Wolfgang
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag11-12-2024, 11:27    Titel: vom Steuergerät zurückgewiesen, VCDS Zitieren
Moin Wolfgang,
"ich habe ein deutsches Auto, bei dem es ein Problem mit dem Getriebe gibt. Was kann ich tun?"
Merkste was?
Bei beiden Anfragen fehlen eine ganze Menge entscheidende Angaben.
Bei dir:
- Fahrzeug / Autoscan
- welches STG
- welcher Login benutzt?
- welches Ziel?
Guste
Schmierpfote
Beitrag11-12-2024, 17:26    Titel: Vom Steurgerät zurückgewiesen Zitieren
Hallo Guste,
Danke für die Hilfe. Ich habe versucht über Motorelektronik und Grundeinstellung "Prüfung des SCR Wirkungsgrad" zu starten aber egal was ich in der Dropdown-Liste auswähle es erscheint Fehler. Erweiterte Messwerte usw.funktioniert aber.
Mein VCDS mag Windows 11 und den HP Laptop nicht.
Grüße Wolfgang
Log-HX-WV2ZZZ7HZHH091255-316430km-scan.txt
 Dateiname:  Log-HX-WV2ZZZ7HZHH091255-316430km-scan.txt
 Dateigröße:  12.95 KB
 Heruntergeladen:  1135 mal
Beitrag11-12-2024, 19:01    Titel: vom Steuergerät zurückgewiesen, VCDS Zitieren
Alles klar.
Ist bei mir lange her mit Grundeinstellungen.
Wird dir ein Login vorgeschlagen, wenn du auf Login gehst?
Schmierpfote
Beitrag11-12-2024, 19:11    Titel: vom Steuergerät zurückgewiesen, VCDS Zitieren
Hallo Guste, Motorsteuerelektronik auswählen Grundeinstellung auswählen und im Dopdown Menü auswählen was du prüfen möchtest.
Start drücken los gehts.Bei mir erscheint Fehler ,vorgeschlagen wird nichts.
Grüße Wolfgang
Beitrag12-12-2024, 18:03    Titel: vom Steuergerät zurückgewiesen, VCDS Zitieren
Hallo Wolfgang,
ich muss gestehen, dass ich etwas die Lust verliere, da du irgendwie nicht angefragten Infos lieferst. Daher nun ein letzter Versuch:
Geh bitte aufs MSG und dann nicht auf Grundeinstellung sondern auf Login.
Falls auch das nichts bringt, so bin ich allerdings leider ahnungslos.
Schmierpfote
Beitrag12-12-2024, 19:12    Titel: Vom Steuergerät zurückgewiesen Zitieren
Hallo Guste,
Es gibt eine Anleitung im Forum, von Rainer "NOX DPF Sensor anlernen". So wie ich geschrieben habe, Prüfung des SCR Wirkungsgrad auswählen im Dopdown Menü und Start drücken.Jetzt läuft das VCDS Program ab. Bei mir erscheint Fehler. Ich werde am Wochenende wie du geschrieben hast auf das MSG gehen und dann auf Login.
Ich werde berichten, Grüße Wolfgang
Beitrag12-12-2024, 19:40    Titel: vom Steuergerät zurückgewiesen, VCDS Zitieren
ich sehe der Datenstand ist nicht der aktuelle, bitte VCDS Updaten. Evtl. hast Du bei einen Teststand/Zwischenstand.
https://shop.dieselschrauber.org/support-downloads.php
Schmierpfote
Beitrag12-12-2024, 19:43    Titel: Vom Steurgerät zurückgewiesen Zitieren
Danke Rainer.
Grüße Wolfgang.
Schmierpfote
Beitrag15-12-2024, 16:15    Titel: Vom Steurgerät zurückgewiesen Zitieren
Hallo Rainer und Guste,
Vielen Dank für die Hilfe.
Keine Fehlercodes vorhanden.
Grüße Wolfgang
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS Version 20.4.2. Steuergerät 46 Komfortsystem On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS 26.9.0 Update, SFD-Integration auch im deutschen VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS-RKS 12.12.2 On-Board-Diagnose (OBD)
