"Motor über K-Leitung" ist aktiv, VCDS
Beitrag05-02-2025, 19:06    Titel: "Motor über K-Leitung" ist aktiv, VCDS Zitieren
Heute erreichte mich folgende Anfrage:
Nachdem ich die neueste Software geladen habe und das neue Interface installiert hatte, bekam ich beim Auslesen des TIGUAN den Hinweis:
«die Option "Motor über K-Leitung" ist aktiv.» (siehe Beilage).
Leider finde ich weder in der Anleitung noch in den Foren einen Hinweis, den ich verstehen kann.
Was kann ich da tun?
Autoscan:
Freitag,31,Januar,2025,14:11:04:17815
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: RKS 24.7.1.0 HEX-V2 CB: 0.4643.5
Datenstand: 20241105 DS356.3
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZJW000000 KFZ-Kennzeichen: -
Kilometerstand: 000000km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 5N-VW37 (3Q0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 10 13 14 15 16 17 19 22 29 2B 36 39 3C
42 44 4B 52 5F 6C 6D 82 A5 BB BC CF D6 D7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ5NZJW000000 Kilometerstand: 000000km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik
nicht erreichbar
Kann Addresse 01 nicht erreichen,
Lösung:
In den VCDS Programmeinstellungen kann man Checkboxen setzen, ob der Motor über K-Line anstatt über CAN Bus angesprochen werden soll. Dies macht Sinn, wenn explizit K-Line verwendet werden soll und anderes gar nicht erst probiert werden soll.
Die Checkbox muss also inaktiv sein, wenn man ein Motorsteuergerät ansprechen will, welches per CAN-Bus angeschlossen ist. Dies ist beim Tiguan der Fall.
 Dateigröße:  22.61 KB
 Angeschaut:  1586 mal
Keine neuen Beiträge Passat 3C "höher legen" über aut. Niveauausgl... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge "tuning" über adaptionskanal ??? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS Probleme mit Anpassung "Einschaltverhalten" C On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Funktion "Service-Rückstellung" mit VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
