Inspektion zurückstellen beim Audi Q5 ab 2019
Gallo
2001 Audi TT
Beitrag31-03-2025, 9:02    Titel: Inspektion zurückstellen beim Audi Q5 ab 2019 Zitieren
Kann mir jemand helfen ? Habe bei meinem Audi Q5 Baujahr 2019 die Inspektion durchgeführt und möchte diese nun zurückstellen.
Ich habe mir extra das VCDS HEX-V2 gekauft, weil es nach Aussage von Herrn Kaufmann mit dem alten Gerät nicht funktioniert.
Wenn die Inspektion zurückstellen möchte, bekomme ich die gleiche Meldung wie mit dem alten Gerät: Keine Labeldatei für dieses Steuergerät verfügbar: 8W5 920 790E
Bitte stellen Sie sicher das sie die aktuelle Version von VCDS nutzen. Habe die Version 24.7.1
Würde mich freuen, wenn ich hierfür Hilfe bekommen könnte.
Beitrag31-03-2025, 12:32    Titel: Inspektion zurückstellen beim Audi Q5 ab 2019 Zitieren
sind die Anpassungskanäle des STG für das Kombiinstrument lesbar?
Beitrag31-03-2025, 19:46    Titel: Inspektion zurückstellen beim Audi Q5 ab 2019 Zitieren
Autoscan ...
Die Unterstützung vom Diagnoseprotokoll hat erstmal wenig mit der Rückstellung über die Anpassungskanäle zu tun.
Erst muss die Kommunikation klappen.
Dann kann man überhaupt etwas machen.
Vor allem die Dialoge und Hinweise in VCDS verstehen und danach handeln.
Gallo
2001 Audi TT
Beitrag01-04-2025, 10:32    Titel: Inspektion zurückstellen Zitieren
Ich würde gerne ein paar Bilder vom Steuergerät Schalttafeleinsatz hochladen zwecks besser verständnis, hab aber leider keine Ahnung wie das funktioniert.
Ich kann mit dem VCDS das Menü Schalttafeleinsatz auswählen. Da kann ich Anpassungskanäle auswählen: Wegstrecke ab Inspektion, Zeit ab Inspektion, Minwert Km-Fahrleistung/Inspektion, Maxwert Km-Fahrleistung/Inspektion, Maxwerte der Zeit zwischen den Inspektionen,
Hier sind Werte vorgegeben, weis aber nicht ob ich die ändern soll oder kann um nicht die Grundeinstellung zu Verstellen.
Beitrag01-04-2025, 11:12    Titel: Inspektion zurückstellen beim Audi Q5 ab 2019 Zitieren
Screenshot
Beitrag01-04-2025, 11:17    Titel: Re: Inspektion zurückstellen Zitieren
Gallo hat folgendes geschrieben:
Nix dran verstellen. Je nach Auto ist es sehr einfach, wenn man nicht wahllos alles durcheinander bringt.
/viewtopic.php?t=3139
Gallo
2001 Audi TT
Beitrag02-04-2025, 11:00    Titel: Inspektion zurückstellen Zitieren
Hier Screenhot vom Schalttafeleinsatz.
Habe mehrere Bilder gemacht und hochgeladen, kann diese hier aber nicht sehen. Habe wahrscheinlich wieder etwas falsch gemacht.
Ich sitze hier schon seit Stunden von dem PC und komme nicht weiter, nur um diese Inspektion zurück zustellen.
Werde mal sehen ob ich eine jüngere Person herbekomme die mir hilft dieses Problem zu lösen.
 Dateigröße:  2.06 MB
 Angeschaut:  161 mal
 Dateigröße:  2.01 MB
 Angeschaut:  169 mal
 Dateigröße:  1.81 MB
 Angeschaut:  181 mal
 Dateigröße:  1.89 MB
 Angeschaut:  190 mal
Beitrag02-04-2025, 11:12    Titel: Inspektion zurückstellen beim Audi Q5 ab 2019 Zitieren
Siehe aus meinen Links, die entsprechenden IDE. Zuerst WIV zurücksetzen, dann:
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Jetzt ist alles gut.
Mit der 16.8.2 konnte ich die Ölqualität anpassen und nun steht in der MFA --- km und --- Tagen. Die 16.8.1 hatte mir bereits gute Ölqualität angezeigt, weshalb ich diesen Wert nicht ändern konnte.
In Kurzform das Vorgehen für das Setzen der Parameter:
1. WIV Zeit ab Inspektion
2. WIV Wegstrecke ab Inspektion
3. WIV Ölqualität > gute Ölqualität
Eventuell noch setzen...
4. FIX Fahrstrecke seit letzter laufleistungsabhängiger Inspektion 0 km
5. FIX: Zeit seit letzter zeitabhängiger Inspektion 0 d
 Dateigröße:  18.05 KB
 Angeschaut:  160 mal
Beitrag02-04-2025, 12:28    Titel: Inspektion zurückstellen beim Audi Q5 ab 2019 Zitieren
Ich kann auf den Screenshots nix sehen. Weshalb? Die Darstellung benutzt einen Bruchteil des Bildschirms, und hat eine entsprechend mickrige Auflösung. Einfach die Fenstergröße in der VCDS Benutzeroberfläche anpassen, und wenn das nicht reicht z.B. mit einem Snipping Tool den gewünschten Ausschnitt kopieren.
Den Screenshot mit der Liste der Anpassungskanäle würde ich gerne sehen. Alternativ ein Abbild des Steuergeräts.
Bevor Du was änderst, welche Art von Service hast Du gemacht, und unterstützt Dein Modell die flexiblen Serviceintervalle?
Und erzähl mir nix von jung und alt.
Beitrag02-04-2025, 14:26    Titel: Inspektion zurückstellen beim Audi Q5 ab 2019 Zitieren
Ist eh unvollständig bzw. ein wenig relevanter Teil der gesamten Liste, von daher hast Du nix versäumt.
Auto von 2019 = sicher flexible Intervalle möglich
Gallo
2001 Audi TT
Beitrag02-04-2025, 14:46    Titel: Inspektionj zurückstellen Zitieren
Erst mal Danke, das ihr euch so um mich kümmert.
Mit dem arbeiten am Computer muss ich mich erst noch gewöhnen.
Das Fenster zu vergrößern, habe ich bis jetzt nicht geschafft.
Herbert ab Baujahr 49 ist man schon ein bisschen älter.
Ich habe jetzt einen Termin und werde mich morgen noch einmal damit befassen.
Habe den Ölservice durchgeführt, den kann man ohne PC zurückstellen. Die Inspektion, Filter wechseln und dergleichen habe ich auch gemacht, den kann man nur mit dem PC anpassen.
Gruß Wolfgang
Beitrag02-04-2025, 15:36    Titel: Inspektion zurückstellen beim Audi Q5 ab 2019 Zitieren
Ich vermute, daß bei dem Modell das VCDS-Menu mit der Servicerücksetzung nicht geht (kenne ich von einem meiner Modelle), deshalb mein Ansatz, die bestimmten APK´s zu überschreiben. Damit das nicht danebengeht, würde ich das in der Excel Tabelle des KI (= Abbild) markieren.
Wenn Du beim TDI (?) den Ölwechsel direkt am KI zurücksetzt, stellst Du auf festes Intervall mit 15 Tkm um.
Gallo
2001 Audi TT
Beitrag03-04-2025, 9:42    Titel: Inspektion zurückstellen Zitieren
jetzt habe ich es endlich mit euerer Hilfe geschafft das Fenster größer zu machen.
Anbei nochmal die Daten. Ich weis noch nicht wo ich die Daten eventuell überschreiben muss.
 Dateigröße:  879.68 KB
 Angeschaut:  160 mal
 Dateigröße:  1.35 MB
 Angeschaut:  157 mal
 Dateigröße:  1.32 MB
 Angeschaut:  192 mal
 Dateigröße:  1.24 MB
 Angeschaut:  160 mal
 Dateigröße:  1.18 MB
 Angeschaut:  201 mal
 Dateigröße:  1012.34 KB
 Angeschaut:  192 mal
Beitrag03-04-2025, 10:16    Titel: Inspektion zurückstellen beim Audi Q5 ab 2019 Zitieren
Dein Freund ist IDE00342, Rücksetzen der WIV.
Gallo
2001 Audi TT
Beitrag03-04-2025, 14:31    Titel: Inspektion zurückstellen Zitieren
Ja, wenn ich das mache und Rücksetzen eingebe, sowie anschließend übernehmen, muss ich einen wert eingeben?
 Dateigröße:  807.95 KB
 Angeschaut:  162 mal
 Dateigröße:  465.69 KB
 Angeschaut:  158 mal
 Dateigröße:  469.27 KB
 Angeschaut:  169 mal
 Dateigröße:  447.76 KB
 Angeschaut:  158 mal
Gallo
2001 Audi TT
Beitrag03-04-2025, 14:35    Titel: Inspektion zurückstellen Zitieren
Ich weis das ich nerve, aber wo muss ich einen neuen Wert eingeben, damit das Steuergerät zurückgesetzt wird.
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Serviceintervall Audi A3 8L zurückstellen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Serviceintervall Audi A4 B8 zurückstellen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tiguan AD1 Bj. 2019 AHK Codieren Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Serviceintervall zurückstellen mit VAG-COM...wie? Diesel Motorentechnik
