Audi A3 8P Lenkwinkelsensor G85
Ralph75
Beitrag27-05-2025, 8:41    Titel: Audi A3 8P Lenkwinkelsensor G85 Zitieren
Hallo Community,
ich habe ein Kundenfahrzeug hier, ist Gewährleistung, welches mich in den Wahnsinn treibt.
Audi 8P, 2003
Fehler ist Lenkwinkelsensor G85
Diesen habe ich durch einen von Febi ersetzt, der war aber neu und leider defekt, da habe ich eine Woche Fehlersuche verschwendet.
Ein neuer OEM ist nun verbaut. Dieser hat sich auch problemlos anlernen lassen. Seitdem ist der Fehler nicht mehr dauerhaft, sondern sporadisch.
Ich kann es aber an nichts fest machen. Mal sind 2 Stunden keine Fehler im Fahrbetrieb, mal 20 Sekunden nach dem Starten.
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-143-GEN1.clb
Teilenummer: 1K1 909 143 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.6 0402
VCID: 33426B938EED9AE762-8066
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Ich habe niemanden der mir diesbezüglich helfen kann, Bosch Dienst und Co rennen alle weg.
Mein VWler meinten Dinge wie Radsensoren usw, habe ich alles über die Messwertblöcke im Fahrbetrieb geprüft, alles in Ordnung.
Irgendwie sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht oder habe mich festgefahren und übersehe etwas.
Eventuell hat von euch jemand einen Tipp oder eine Idee was ich prüfen kann um weiter zu kommen.
Danke im voraus
Ralph
Beitrag27-05-2025, 11:51    Titel: Audi A3 8P Lenkwinkelsensor G85 Zitieren
Hi Ralph,
bitte einen kompletten Autoscan
Eventuell sieht man dann mehr.
LG
Beitrag27-05-2025, 14:37    Titel: Re: Audi A3 8P Lenkwinkelsensor G85 Zitieren
Ralph75 hat folgendes geschrieben:
Du schreibst der Fehler kommt auch mal 20s nach dem Starten. Heißt das, dass der Fehler auch im Stand kommt, oder stets nur während der Fahrt?
Falls es nur während der Fahrt auftritt, so würde ich mal die einzelnen Raddrehzahlen bei Gradeausfahrt und Kurvenfahrt über einen längeren Zeitraum loggen und schauen, ob da gelegentliche Ausreißer drin sind. (Geht bei einigen Fahrzeugen nur bei niedriger Geschwindigkeit (<20km/h IIRC).
Ralph75
dieselschrauber und guste100 gefällt das.
Beitrag27-05-2025, 14:55    Titel: Audi A3 8P Lenkwinkelsensor G85 Zitieren
Die Raddrehzahlen habe ich geloggt, die waren alle in Ordnung.
Ich denke ich habe den Fehler eben gefunden.
Eingangsproblem: Lenkwinkelsensor G85 defekt
Ersetzt gegen Febi, nicht anlernbar, schade um die Arbeitszeit mit Fehlersuche und Anlernversuchen, immerhin war der Febi ja ein Neuteil.
Dann OEM beim Teilelieferant bestellt, nun kam ein Metzger mit der Aufschrift "OEM".
Dieser lies sich anlernen, aber nun Fehler 07788 Lenkwinkelsensor sporadisch. Über eine Woche Fehlersuche.
Heute habe ich einen Lenkwinkelsensor von einem Golf V verbaut, diesen habe ich als Verkaufsfahrzeug im Bestand.
Nach erneutem Anlernen sind die Fehler alle weg.
Ich bin jetzt mehrfach probegefahren und habe immer wieder ausgelesen, keine Fehler, nicht sporadisch, nichts.
Einparken, Ausparken, Kurbeln nach links und rechts, kein Fehler.
Es lag offensichtlich an beiden nicht OEM Sensoren, der vom Golf V funktioniert tadellos.
Danke für eure Hilfe. Bei zwei neuen Lenkwinkelsensoren denkt man natürlich nicht an genau diese.
Ralph
Beitrag27-05-2025, 16:56    Titel: Audi A3 8P Lenkwinkelsensor G85 Zitieren
Ralph75
dieselschrauber, brezelmann01 und Turbinchen gefällt das.
Beitrag28-05-2025, 8:32    Titel: Audi A3 8P Lenkwinkelsensor G85 Zitieren
Da ich es immer noch nicht glauben kann, der A3 aber ohne Fehler seit gestern funktioniert, habe ich den Metzger OEM? Sensor eben in den Golf eingebaut, aus dem ich den originalen VW Lenkwinkelsensor für den A3 ausgebaut habe.
Sofort waren in dem Golf die gleichen Probleme wie im A3 vorhanden.
Es ist also, so unglaublich wie es ist, tatsächlich so.
Der febi ging erst gar nicht anlernen, der Metzger geht anzulernen, setzt aber Fehler "Lenkwinkelsensor sporadisch".
Das hat mich nun drei Wochen gekostet.
in Zukunft werde ich bei dieser Art von Bauteilen nur noch auf Original zurückgreifen.
Beste Grüße
Ralph
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Lenkwinkelsensor Polo 9N On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lenkwinkelsensor G85 anlernen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Probleme mit Grundeinstellung Lenkwinkelsensor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wo wird der Lenkwinkelsensor beim Golf IV angesteckt ? On-Board-Diagnose (OBD)
