Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V
ZUM
2018 Audi S3
Beitrag08-06-2025, 17:33    Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V Zitieren
Durch einen Fehler meinerseits habe ich die Grundwerte in der Bremselektronik bei meinem 2014er Audi S3 Sportback (8V) verschossen. Die Grundeinstellung der Längs- und Querbeschleunigungssensoren konnte ich durchführen und habe jetzt nur noch 3 Fehler im Speicher:
Code:
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)       Labeldatei: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AA    HW: 5Q0 907 379 G
   Bauteil: ESC           H31 0457
   Revision: 00000000    Seriennummer: 62753000000094
   Codierung: 32F16BA254282A6F037D070941C8694CD62A54C0E08296F7024150788508
   Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
   ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW48.rod
   VCID: 7BA2F705136645D20A9-802E
3 Fehlercodes gefunden:
0295 - Geber für Lenkwinkel
          B1168 54 [10001001] - keine Grundeinstellung
          Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 137
                    Datum: 2025.06.06
                    Zeit: 18:38:22
8342 - Taster für Reifenkontrollanzeige
          C10C6 29 [10001001] - unplausibles Signal
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 137
                    Kilometerstand: 210460 km
                    Datum: 2025.06.06
                    Zeit: 18:40:11
16390 - Reifenkontrollanzeige
          C1146 02 [10001001] - Signal Fehler
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 137
                    Datum: 2025.06.06
                    Zeit: 18:38:31
Die Grundeinstellung des Gebers für den Lenkwinkel kann ich, nach meinen Beobachtungen nur im Lenkhilfesteuergerät durchführen. Leider funktioniert der Logincode, den mir VCDS vorschlägt, dafür leider nicht. Kann mir da jemand weiter helfen?
Ich hoffe, dass die Probleme mit der Reifenkontrollanzeige auch gleich damit erledigt wird. Sonst muss ich da noch einmal ran.
Viele Grüsse
Markus
Wer Fehler findet, darf sie behalten.
Karma: +1333 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-06-2025, 14:05    Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V Zitieren
hilfreich wären
- ein Autoscan;
- ein klarer Bericht, wie, womit, wobei, und in welcher Reihenfolge zerschossen wurde. Dann versteht man vielleicht das Zustandekommen des Fehlerzustands.
ZUM
2018 Audi S3
Beitrag09-06-2025, 18:03    Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V Zitieren
Hier der gewünschte Autoscan:
Code:
Freitag,06,Juni,2025,19:09:25:12880
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 11 x64
VCDS Version: RKS 24.7.1.0  HEX-V2 CB: 0.4643.4
Datenstand: 20240926 DS356.3
http://shop.dieselschrauber.org
Händler-/Werkstattname: CMZ-Informatik
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8V1Exyzabcd   KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 210462km   Reparaturauftrag: S3 blau
Fahrzeugtyp: 8V-AU37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 42 44 52 55 5F A9
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8V1EA083695   Kilometerstand: 210462km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CJXC)       Labeldatei:. DRV\06K-907-425-V1.clb
   Teilenummer SW: 8V0 906 259     HW: 06K 907 425 A
   Bauteil: 2.0l R4 TFSI  H09 0006
   Revision: --H09---    CVN: B8559E12
   Codierung: 0A1900322426010B2004
   ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS0218V0906259 001008
   ROD: EV_ECM20TFS021_AU37.rod
   VCID: 7DA6F91D0D724BE234D-8028
   VINID: 9D196AAAA2260554402031891470A8B934
1 Fehler gefunden:
17178 - Datenbus empfangener Fehlerwert
          U1123 00 [00101111] - -
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 210444 km
                    Datum: 2025.06.06
                    Zeit: 16:24:30
                    Motordrehzahl: 0.00 /min
                    Normierter Lastwert: 0.0 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 87 °C
                    Ansauglufttemperatur: 41 °C
                    Umgebungsluftdruck: 940 mbar
                    Spannung Klemme 30: 12.148 V
                    Verlernzähler nach OBD: 40
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC ist aktiv trotz EPB-Verzögerung: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC aktiv obwohl TSK passiv: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Anfahr- oder Anhaltewunsch bei Anhaltegeschw. nicht gesetzt: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-Anfahr- und Anhaltewunsch werden gleichzeitig gesendet: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC aktiv obwohl Limiter aktiv: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC reaktiviert sich nach Sperrung: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC sendet undefinierte Signale: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC aktiv obwohl Hauptschalter aus: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC ist aktiv trotz Fahrerbremsung: nein
                    Triebstrangkoordinator: ACC Fehlerstati-ACC ist aktiv trotz ESP-/ASR-Passivtastung: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Verzögerungsregler nicht verfügbar: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Fehler Verzögerungsregler: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP Systemfehler: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP Systemfehler wegen Ungenauigkeit Motormomente: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP meldet Konsistenzfehler der TSK Botschaft: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-TSK/ESP Handshake Fehler: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP Zwangszuschaltung fehlerhaft: nein
                    Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bremslicht unplausibel: nein
Readiness: 0000 0000
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 137
                    Datum: 2025.06.06
                    Zeit: 18:38:22
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 137
                    Datum: 2025.06.06
                    Zeit: 18:40:11
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 137
                    Datum: 2025.06.06
                    Zeit: 18:38:31
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87)       Labeldatei:| 8V0-820-043.clb
   Teilenummer SW: 8V0 820 043 D    HW: 8V0 820 043 D
   Bauteil: AC Automat    H13 0040
   Revision: 20025000    Seriennummer: 00000000168748
   Codierung: 03000004000000011000000000001100
   ASAM Datensatz: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008017
   ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X_008.rod
   VCID: 33321F257BB64D92929-8066
   Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
   Bauteil: AQ_Hum_Sensor  H03 0003
   Seriennummer: 799880D6000000000001
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AA    HW: 5Q0 937 084 AA
   Bauteil: BCM MQBAB H   H14 0112
   Seriennummer: 00011328500014 Datenstand-Nummer: 8V0909514C  0063
   Codierung: 04000C46C24106FD03A44004B31C07A80000000000000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 011001
   ROD: EV_BCMBOSCH_011.rod
   VCID: 77AAEB352F4E61B26E1-8022
   Steuergerät für Wischermotor:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8V1 955 119 A    HW: 8V1 955 119   Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
   Bauteil: WWS370 131001  041 0580
   Seriennummer:         131002230503
   Codierung: 0A47F7
   Sensor für Regen- und Lichterkennung:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
   Bauteil: G397_RLFS  H06 0002
   Seriennummer: 21833867
   Codierung: 00006C
   Lichtschalter:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 941 531 G    HW: 8V0 941 531 G
   Bauteil: E1 - LDS MQB  H05 0032
   Seriennummer: 04 07 2013  00001645
   Sensor für Diebstahlwarnanlage:
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8V0 951 177     HW: 5Q0 951 172
   Bauteil: Sensor, DWA  005 0315
   Seriennummer: 000000000ZY132462V1H
   Alarmhorn:
   Subsystem 5 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605     HW: 5Q0 951 605
   Bauteil: Sirene, DWA  004 0311
   Seriennummer: 00000000000057876135
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791)       Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 919 294 C    HW: 5Q0 919 294 A
   Bauteil: PARKHILFE 8K  H02 0033
   Revision: --------    Seriennummer: 94231328505614 Datenstand-Nummer: 8V0909526C  0034
   Codierung: 0050050041
   ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002019
   ROD: EV_EPHVA18AU3700000_VW26.rod
   VCID: 3B22370553E685D24A9-806E
1 Fehler gefunden:
13637426 - Datenbus empfangener Fehlerwert
          U1123 00 [00001001] - -
          [ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 136
                    Datum: 2025.06.06
                    Zeit: 16:24:28
Adresse 15: Airbag (J234)       Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 959 655 N    HW: 5Q0 959 655 N
   Bauteil: AirbagVW20    011 0361
   Seriennummer: 003M2R03FD10 Datenstand-Nummer: 8V0909602C  0008
   Codierung: 98CCC0000C0000005C540000004800000065
   ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   VCID: 4BC267C503463552FA9-801E
   Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: -----------    HW: 480 002 509 13
   Bauteil: SideSensor_Df  001 0887
   Seriennummer: 35767000000D1190ED0-
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: -----------    HW: 480 002 509 13
   Bauteil: SideSensor_Pf  001 0887
   Seriennummer: 3586700000050190ED0S
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: -----------    HW: 480 400 910 13
   Bauteil: SideSensor_Dr  001 6149
   Seriennummer: 35165029B11FBEA2606M
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: -----------    HW: 480 400 410 13
   Bauteil: SideSensor_Pr  001 6149
   Seriennummer: 3526502991171FE1A3AI
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
   Subsystem 5 - Teilenummer SW: -----------    HW: 480 400 609 13
   Bauteil: FrontSensor_D  001 6149
   Seriennummer: 3556502BD1088B13A16D
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite:
   Subsystem 6 - Teilenummer SW: -----------    HW: 480 400 910 13
   Bauteil: PedP_Sensor_D  001 6149
   Seriennummer: 2286502B11171FE4917B
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite:
   Subsystem 7 - Teilenummer SW: -----------    HW: 480 400 910 13
   Bauteil: PedP_Sensor_P  001 6149
   Seriennummer: 2296502BD1171FE0729L
   Codierung: 2D2D2D
   Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte:
   Subsystem 8 - Teilenummer SW: -----------    HW: 480 400 609 13
   Bauteil: PedP_Sensor_C  001 6149
   Seriennummer: 2306502B11118712D3E
   Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)       Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
   Teilenummer SW: 8V0 953 521 BP    HW: 5Q0 953 549 C
   Bauteil: Lenks. Modul  002 0110
   Revision: --------    Seriennummer: 07111308490283
   Codierung: A408
   ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 017001
   ROD: EV_SMLSKLOMQB_010_VW37.rod
   VCID: 094E9DCD49BA6742085-805C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)       Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
   Teilenummer SW: 8V0 920 870 N    HW: 8V0 920 870 N
   Bauteil: KOMBI         H03 2212
   Codierung: 07AD0802AB8000080001EA04000000
   ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
   VCID: 46D456F11824C83A257-8012
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533)       Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 907 530 M    HW: 5Q0 907 530 F
   Bauteil: GW MQB High   125 1144
   Revision: --------    Seriennummer: 0000940761 Datenstand-Nummer: 8V0909515C  0044
   Codierung: 030100042B085A005B000268080B00000001000000000000000000000000
   GVL: 01D43C1000000000400C10000000480000000000000000000000000000000000
   ASAM Datensatz: EV_GatewLear 009013
   ROD: EV_GatewLear_009.rod
   Generator:
   Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 951 528 A    HW: 8U0 951 528 A
   Bauteil: E221 - MFL  H02 0014
   Seriennummer: 31 08 2013  C0332498
   Steuergerät für Batterieüberwachung:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 D    HW: 5Q0 915 181 D
   Bauteil: J367-BDM  H08 0192
   Seriennummer: 00000000004051059515
1 Fehler gefunden:
15360512 - Komponentenschutz aktiv
          U1101 00 [00001001] - -
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 136
                    Datum: 2025.06.06
                    Zeit: 16:24:29
                    Versorgungsspannung Klemme 30: 12.0 V
                    Klemme 15: ein
Adresse 22: Allrad (J492)       Labeldatei:| DRV\0CQ-907-554-V1.clb
   Teilenummer SW: 0CQ 907 554 D    HW: 0CQ 907 554 D
   Bauteil: Haldex4Motion H52 7076
   Seriennummer: HA1-00018.08.13 Datenstand-Nummer: v1260x015G0 0000
   Codierung: 0001
   ASAM Datensatz: EV_AllWheelContrHA1VW37X 002001
   ROD: EV_AllWheelContrHA1VW37X_002_VW36.rod
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)       Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 959 393 A    HW: 5Q0 959 393
   Bauteil: TSG FS        012 0006
   Seriennummer: 22091304080040 Datenstand-Nummer: 8V0909872D  0025
   Codierung: 00100E204000040000041002
   ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO.rod
   VCID: 3D26391D4DF28BE274D-8068
   Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811     HW: 5Q0 959 811   Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
   Bauteil: FOND_FHSG_DRV  005 0004
   Seriennummer: 00000000000000882087
   Codierung: 110000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500)       Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
   Teilenummer SW: 3Q0 909 144 D    HW: 3Q0 909 144 E
   Bauteil: EPS_MQB_ZFLS  502 5011
   Datenstand-Nummer: 8V1909852A  0004
   Codierung: 8103
   ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 009026
   ROD: EV_SteerAssisMQB_009_VW37.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387)       Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 959 392 A    HW: 5Q0 959 392
   Bauteil: TSG BFS       012 0006
   Seriennummer: 29091303110991 Datenstand-Nummer: 8V0909873D  0024
   Codierung: 001006204C00040000041002
   ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO.rod
   VCID: 3C20341956E882EA433-8068
   Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812     HW: 5Q0 959 812   Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
   Bauteil: FOND_FHSG_PSG  005 0004
   Seriennummer: 00000000000000818269
   Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745)       Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
   Teilenummer SW: 7P6 907 357 B    HW: 7P6 907 357 B
   Bauteil: AFS-ECU       H01 0040
   Revision: --------    Seriennummer: -------------- Datenstand-Nummer: 8V0909865F  0032
   Codierung: 01AA00002B200200
   ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulLEDAFSMQB 001001
   ROD: EV_HeadlRegulLEDAFSMQB.rod
   VCID: 3E243E1140F490FA6D7-806A
   Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 E    HW: 7PP 941 472 E  Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
   Bauteil: LED LeiMo li.  H06 7510
   Codierung: E00100
   Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7PP 941 472 E    HW: 7PP 941 472 E  Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
   Bauteil: LED LeiMo re.  H06 7510
   Codierung: E00100
   Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 7PP 941 329 M    HW: 7PP 941 329 M  Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
   Bauteil: LeiMo links  H01 7000
   Codierung: E00100
   Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: 7PP 941 329 M    HW: 7PP 941 329 M  Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
   Bauteil: LeiMo rechts  H01 7000
   Codierung: E00100
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 8V0 035 021 F    HW: 8V0 035 021
   Bauteil: MU-H-TND-EU   H40 0404
   Seriennummer: A024A0D7515141 Datenstand-Nummer: 8V2909545B  0018
   Codierung: 01730301FF00000021111101000A00002F00024401000100FE
   Betriebsnr.: WSC 13245 123 123456
   ASAM Datensatz: EV_MUHig4CHBAS 001040
   ROD: EV_MUHig4CHBAS_AU37.rod
   VCID: 2F3A1355979E6972F61-807A
   Datenträger:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 SR    HW: -----------
   Bauteil: ECE 2023  --- 0310
   Seriennummer: --------------------
   Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8V0 919 604 C    HW: 8V0 919 604 C
   Bauteil: DU High  H49 0014
   Seriennummer: AUZ8Z9GY207KZP
   Bedienungseinheit für Multimediasystem:
   Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 919 614 K    HW: 8V0 919 614 K
   Bauteil: ControlUnit_H  H81 0816
   Seriennummer: C1000020031500030189
   Compact Disc Datenbank:
   Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Bauteil: Gracenote  --- 1007
2 Fehlercodes gefunden:
          [Anti-theft protection - component protection active (0xEA6200)]
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 136
                    Datum: 2025.06.06
                    Zeit: 16:24:31
                    Spannung Klemme 30: 12.2 V
7194 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
          U1111 00 [00001001] - -
          [Side assist (0x1A) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful]
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 136
                    Datum: 2025.06.06
                    Zeit: 16:24:33
                    BAP-BAP_Function_ID: 02
Adresse A9: Körperschallaktuator (J869)       Labeldatei: 4H0-907-159.clb
   Teilenummer SW: 8V0 907 159     HW: 4H0 907 159 A
   Bauteil: SAS-GEN 2     H06 0008
   Seriennummer: 130924201127
   ASAM Datensatz: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
   ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X_003_VW37.rod
Ende--------(Dauer: 01:28, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.4V/12.3V)---------
Entstanden ist das Ganze durch ein Problem mit der Reifendruckkontrolle. Ich konnte den Reifendruck, nach dem Wechsel auf die Sommerreifen nicht mehr im MMI speichern. Da ist der Menüpunkt Reifendruckkontrolle "ausgegraut". Wenn ich trotzdem darauf klicke, kommt die Meldung, dass die Funktion im Moment nicht zur Verfügung steht.
Das alleine wäre nicht weiter schlimm, wenn nicht die RDK angesprochen hätte. Natürlich habe ich den Reifendruck kontrolliert und der war in Ordnung. So ging ich mittels VCDS auf Fehlersuche. Da war aber nur folgende Fehlermeldung in der Bremselektronik abgelegt:
Code:
1 Fehler gefunden:
16401 - Reifendruckwarnung
          C102D 00 [10001001] - -
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 117
                    Datum: 2025.05.14
                    Zeit: 10:35:35
Daraufhin habe ich über die Grundeinstellung versucht das Problem in den Griff zu bekommen. Über "Rücksetzen auf Werkseinstellung der Reifendruckkontrollanzeige" war erst mal die Fehlermeldung weg. Das mit dem Reifendruck nicht speichern können im MMI war immer noch da.
Ich habe erst "Rücksetzen aller Lernwerte" ausgeführt, ohne dass etwas brauchbares zu Stande kam. Dann habe ich wohl mit dem "Rücksetzen auf Werkseinstellung" das Ganze zerschossen. Auf jeden Fall war die Codierung weg und die Anpassungen zurück gesetzt. Da ich die Codierungen von vorher noch hatte konnte die ganz schnell wieder hergestellt werden. Die Anpassungen konnte ich auch wieder herstellen. Dann habe ich noch die Grundeinstellungen der Längs- und Querbeschleunigungssensoren gemacht und bin so auf den jetzigen Stand gekommen.
Die meisten anderen Fehler werden wohl mit der Grundeinstellung des Lenkwinkelsensors erledigt werden. Die Fehler im 5F-Steuergerät spielen bei dem Problem keine Rolle und müssen später gelöst werden.
Freundliche Grüsse
Markus
Beitrag10-06-2025, 9:18    Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V Zitieren
läuft bei dem Modell die Reifendruckkontrolle über die Raddrehzahl oder über Sensoren im Rad?
Es fällt ja auf, daß das Problem nach dem Rädertausch auftrat. Deshalb erst mal da suchen.
Im ersten Fall würde ich zunächst mal die Drehzahlfühler an den Rädern und die Verkabelung dorthin prüfen. Die Signale lassen sich mit VCDS auslesen. Vielleicht sind auch die Rotoren (Radnabe) verdreckt.
Im zweiten Fall sollten sich die Sensoren ebenfalls mit VCDS lesen lassen.
ZUM
2018 Audi S3
Beitrag10-06-2025, 18:00    Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V Zitieren
Die Reifendruckkontrolle läuft über die Raddrehzahl.
Die Räder hatte ich schon runter und vorne auch links und rechts die ABS-Sensoren durch neue von ATE ersetzt. Der Reifendruck ist auch in Ordnung. Hinten links musste ich den ABS-Sensor letztes Jahr ersetzen, weil der defekt war (elektrisch) und auch entsprechende Fehler in der Bremselektronik abgelegt. Hier hatte ich einen Sensor von Hitachi verwendet.
Komisch an dem Problem mit der Reifendruckkontrolle ist, dass ich weder mit dem ABS noch dem EDS ein Problem habe. Die Verkabelung an der Vorderachse ist auf beiden Seiten in Ordnung.
Wie auch immer, das Problem mit der Grundeinstellung des Lenkwinkelgebers ist unabhängig von dem Reifendruckproblem und muss als erstes behoben werden. Und da brauche ich eben den richtigen Zugangscode. Der, der vom VCDS vorgeschlagen wird, funktioniert leider nicht.
Freundliche Grüsse
Markus
Herbert gefällt das.
Beitrag11-06-2025, 12:31    Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V Zitieren
kannst Du mal einen Screenshot der Steuergeräteinfo Deines ABS/ESP posten?
Welcher Login wird vorgeschlagen?
Hinweis: An einigen (Motor-)steuergeräten kann es notwendig sein, vorher eine passende
WSC aus dem Autoscan in den VCDS Programmeinstellungen zu hinterlegen.
https://shop.dieselschrauber.org/download/VCDS-Handbuch.pdf
Schon getestet, ob das Eintragen von WSC etc. auf dem Autoscan in den VCDS Programmeinstellungen zum Gelingen führt?
ZUM
2018 Audi S3
Beitrag11-06-2025, 20:50    Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V Zitieren
Den WSC-Eintrag habe ich gemacht, hat aber nichts gebracht.
Hier der Screendump von der Bremselektronik:
https://www.cmzblu.ch/downloads/vcds/Screenshot_2025-06-11_201716.jpg
Die Grundeinstellung für den Lenkwinkelsensor kann nicht in der Bremselektronik gemacht werden. Das muss scheinbar in der Lenkhilfe gemacht werden und da habe ich den vorgeschlagenden Logincode verwendet:
https://www.cmzblu.ch/downloads/vcds/Screenshot_2025-06-11_201829.jpg
Die Fehlermeldung beim Geber für Lenkwinkel initialisieren:
https://www.cmzblu.ch/downloads/vcds/Screenshot_2025-06-11_201918.jpg
Viele Grüsse
Markus
Beitrag13-06-2025, 14:05    Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V Zitieren
Welche Möglichkeiten hast Du im ABS/ESP?
ZUM
2018 Audi S3
Beitrag13-06-2025, 17:45    Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V Zitieren
Optionen
Viele Grüsse
Markus
 In der Lenkhilfe
 Dateigröße:  63.55 KB
 Angeschaut:  97 mal
 In der Bremselektronik
 Dateigröße:  124.91 KB
 Angeschaut:  119 mal
ZUM
2018 Audi S3
Beitrag15-06-2025, 13:44    Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V Zitieren
Das Problem konnte ich gerstern abend mit der VCDS-Anleitung zur Grundeinstellung Geber für Lenkwinkel beheben.
Viele Grüsse
Markus
Beitrag15-06-2025, 15:30    Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V Zitieren
Jetzt hätte natürlich noch interessiert, wie das schrittweise ging. Welche Quelle für die Anleitung, welches STG, welcher Grundeinstellungskanal?
ZUM
2018 Audi S3
Beitrag15-06-2025, 15:44    Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V Zitieren
Da der S3 8V zu der Familie MQB-Modelle gehört, muss die Grundeinstellung für den Geber für Lenkwinkel im Steuergerät 44-Lenkhilfe gemacht werden. Die Anleitung dazu hindest du hier. Was in der Anleitung nicht steht, ist, dass noch eine Probefahrt von ein paar 100 Metern gemacht werden muss, damit sich das System selbst neu anlernt.
Viele Grüsse
Markus
Beitrag15-06-2025, 15:58    Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V Zitieren
Moin Markus,
da sind mehrere Anleitungen. Ich frage für die Community. Meinst Du Du die: UDS Fahrzeuge (MQB) oder die "UDS Fahrzeuge - Version 1" oder die "UDS Fahrzeuge - Version 2" ?
ZUM
2018 Audi S3
Beitrag15-06-2025, 16:04    Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V Zitieren
Da es sich, wie schon geschrieben, bei dem Fahrzeug, wo ich das Problem hatte, um einen Audi S3 8V, der zu der MQB-Familie gehört, handelt, habe ich naheliegend die Anleitung UDS Fahrzeuge (MQB) verwendet.
Viele Grüsse
Markus
Beitrag15-06-2025, 16:22    Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V Zitieren
Danke für die Rückmeldung!
Also für dieses Fahrzeug ist nur
UDS Fahrzeuge (MQB)
relevant, korrekt?
Habe gestern noch bei Ross-Tech angefragt, mal sehen was die schreiben.
ZUM
2018 Audi S3
Beitrag15-06-2025, 16:24    Titel: Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V Zitieren
Zumindest hat diese Anleitung mit der anschliessenden Probefahrt zum Erfolg geführt.
Viele Grüsse
Markus
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit Lenkwinkel Geber G85 Hilfe!!! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem mit Geber für Lenkwinkel an einem A3 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) beim Polo 9N3 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Luftfederung Audi A8 Grundeinstellung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
