Nach VCDS Update wird HEX-USB+CAN nicht gefunden (Lösung)
Neues Thema Antworten 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
Beitrag21-07-2025, 21:16    Titel: Nach VCDS Update wird HEX-USB+CAN nicht gefunden Zitieren
Problem: Nach einem VCDS Update wird ein HEX-USB+CAN (2017 durch HEX-V2 ersetzt) nicht mehr erkannt. Der Windows Gerätetreiber für das HEX-USB+CAN ist nicht installiert.
Lösung: "Legacy Treiber" installieren, diese müssen im VCDS Setup manuell angewählt werden, sie werden 8 Jahre nach Produktionsende des HEX-USB+CAN nicht mehr automatisch installiert.
Das Bild zeigt das englischsprachige VCDS Setup, bei der deutschen VCDS Version funktioniert es gleich.
Falls Windows 11 verwendet wird:
Ross-Tech hat folgendes geschrieben:
Settings -> Update & Security -> Windows Security -> Device Security -> Core Isolation -> Memory Integrity.
Turn Memory Integrity OFF.
Windows on ARM:
Für das alten HEX-USB+CAN existiert kein Gerätetreiber für Windows on ARM. -> HEX-V2
Du bist nicht berechtigt diese Datei(en) zu sehen, logge Dich ein bzw. registriere Dich für erweiterte Rechte oder Status-Updates.
Bewertungen - Nach VCDS Update wird HEX-USB+CAN nicht gefunden
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge EDS Regelung fehlerhaft! Habe den Fehler gefunden! Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 TDI Getriebesteuergerät wird nicht gefunden Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Diverse Kanäle nach Update auf VCDS 16.8.0 nicht verfügbar On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nach Update Fehler p1640 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nach Update kein Speichern möglich On-Board-Diagnose (OBD)
