Jürgen Gast
03-07-2003, 21:02 Titel: Leistungsverlust TDI trotz Höchstgeschwindigkeit |
hallo,
mach doch mal eine Probefahrt mit fehlendem
Tankdeckel - aber Vorsicht : nur mit fast leerem Tank
und nur geradeaus. Das wäre genausogut wie mit Kanister
vorne rein. Wenn die Tankbelüftung nicht in Ordnung ist
saugt die ESP Luft an den schwächsten Stellen im System!
Gruss Jürgen
garth.brooks Gast
04-07-2003, 8:42 Titel: Tankdeckel hilft nicht unbedingt |
das mit dem Tankdeckel hab ich auch gelesen. Hilft leider nichts wenn die Leitung vom Tank nach vorne irgendwo zu ist, und/oder durch den Unterdruck irgendwo Luft zieht.
Ich hab nun mit ordentlich Druck die Leitung von vorne Rück-gespült, nun geht’s. Irgendwas war drin.
Holger247 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
04-07-2003, 8:48 Titel: Leistungsverlust TDI trotz Höchstgeschwindigkeit |
Garth.Brooks:
Hattest Du auch Luftblasen in der Leitung vorne?
Die Frage ist, wie man am einfachsten eine solche Verstopfung diagnostiziert.
Hat Dein Wagen die Höchstgeschwindigkeit erreicht? Bei meinem Problem ist der Spuk ja über 3000U/min wieder vorbei und der Wagen läuft ganz normal.
Das dürfte m. E. bei einer verstopften Spritleitung nicht der Fall sein, oder?
Werde mir in den nächsten Tagen mal nen Diag-Adapter bauen, sonst komme ich dem Problem nicht auf die Schliche.
garth.brooks Gast
04-07-2003, 8:56 Titel: Leistungsverlust TDI trotz Höchstgeschwindigkeit |
Hallo Ulf,
deine Filtertheorie hatte ich gelesen, und war auch einer der Ausgangspunkte für meine Überlegungen.
Nun kann ich dir aber sagen : Wenn der Widerstand schon so groß ist dass sich Blasen bilden, bzw. das System anfängt durch kleinste undichtigkeiten Luft zu saugen, bricht das Ganze schnell zusammen. Die Spritzverstellung spinnt, Die Kiste lahmt und rußt.
Aber ein anderer Tipp für deinen Filter : Mach nen 2€ Papierfilter vor den Hauptfilter. An dem siehst du ob Dreck drin ist, und du kannst den Hauptfilter wirklich sehr lange fahren. Meiner war 60.000 drin, und kam nun nur raus weil ich das Problem hatte. Ich denke aber der wäre noch OK. gewesen. Den Papierfilter hab ich übrigens in dieser Zeit 4x gewechselt wegen offensichtlicher Verschmutzung.
Auf die andere Frage - Ja da waren wohl Luftblasen, aber vermutlich nur bei hoher Drehzahl.
Das Gemeine war daß im Stand alles OK.schien. Auffällig war dass in meinem erwähnten Papierfilter immer ne Blase drin war, die früher nicht drin war.
Nun hab ich nur noch das Problem daß die Grundeinstellung zu spät ist und ich die Pumpe
verdrehen muß.
Gruß Garth.
eike Gast
04-07-2003, 13:51 Titel: Leistungsverlust TDI trotz Höchstgeschwindigkeit |
im Touran wird eine neue Generation Dieselfilter verbaut, die jetzt nicht mehr diesen oft undichten Steckverschluß benutzt. Nun werden alle Schläuche direkt auf Metallanschlüsse gesteckt.
Auf der anderen Seite gibt es aber auch keine transparenten Schläuche mehr, wo man Luftblasen erkennen könnte. Wieso wohl ?!? Vermutlich hat es zu viele Reklamationen deswegen gegeben.
Vielleicht läßt sich dieser neue Filter anstelle des alten Systems einbauen um Probleme mit angesaugter Luft vorzubeugen.
Eike
Wurstblinker Gast
15-07-2003, 10:43 Titel: Leistungsverlust TDI trotz Höchstgeschwindigkeit |
Bei mir ist es ja so, daß die Leistung nicht in einem defionierten Drehzahlbereich fehlt, sondern der Leistungsverlust unabhängig von der Drehzahl ist. Wenn ich auf das Gaspedal durchdrücke (vorher vom Gas gehen), habe ich für 2-3 Sekunden Leistung, dann erfolgt schlagartig ein Leistungsabfall. Gehe ich dann wieder kurz vom Gas und drücke voll durch passiert genau das gleiche. Das funktioniert auch bei 180 Km/h (Bei mir Höchstgeschwindigkeit mit Dachgepäckträger) - hier ist es sogar so, daß wenn ich die besagte Prozedur durchführe das Auto beim Leistungsabfall kurz langsamer wird.
Die Leistung ist aber auch nicht schlagartig wieder da. Inzwischen bin ich mir auch gar nicht sicher, ob er die überhaupt noch hat.
Ich habe auch Blasen in der Spritleitung. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich die auch vor dem kürzlich durchgeführten Spritfilterwechsel hatte. Bei höheren Drehzahlen sind welche zu sehen. Im Standgas eher nicht.
Ich bin jetzt auch mal 35Km mit offenem Tank gefahren (Tank halb voll geht auch), das hat aber nichts gebracht (bzw. ich muß das nochmal zu zweit prüfen, denn man kann so schlecht Gas geben und gleichzeitig unter die Haube schauen.
@garth.brooks
Wie soll den das mit dem Kanister im Motoraum funktionieren??
Ist hier vielleicht jemand aus Kiel, der mit mir mal eine Testfahrt machen kann, oder mir mal kurz seinen LMM leiht? Soll auch nicht kostenlos sein.
Meine Email: maltep@gmx.de
Malte (Bruder von Wurstblinker)
PrivatBereich Gast
15-07-2003, 13:20 Titel: Leistungsverlust TDI trotz Höchstgeschwindigkeit |
Ich arbeite in Kiel, habe allerdings nur einen G3. Würde gerne helfen, wüsste aber nicht wie. Aber falls dir was einfällt, melde dich...
Ich antworte bei der Gelegenheit auch gleich mal für Garth Brooks...
Er meinte den vollen Dieselkanister in den Motorraum stellen (und sichern), die Schläuche vom Dieselfilter zum Tank ab und dann Dieselfilter mit Kanister verbinden.
Privat
Malte Gast
07-08-2003, 13:07 Titel: Leistungsverlust TDI trotz Höchstgeschwindigkeit |
damit keine Verwirrung auftritt, ich poste jetzt unter meinem Namen und nicht unter dem meines Bruders Wurstblinker.
habe jetzt mit Rudi in Kiel eine Messfahrt gemacht. Es sieht so aus, als bekomme der Motor teilweise zuwenig Luft. Die Messwerte biete ich zum download als Excelfile an:
http://www.preugschat.de/LOG-01.CSV
http://www.preugschat.de/LOG-02.CSV
Kann dazu jemand etwas sagen?
Malte
Määtes Gast
07-08-2003, 21:42 Titel: Leistungsverlust TDI trotz Höchstgeschwindigkeit |
Auch ich habe gerade 'gezwungenermaßen' meinen Spritfilter gewechselt. Habe zuerst den alten entwässert und dann festgestellt, dass selbst im Leerlauf Luftblasen gezogen werden. War der Meinung der Filter könne noch etwas im Fahrzeug verbleiben und habe daraufhin erstmal nur die Klemm- gegen Schraubschellen gewechselt und neue Dictungen ins Ventil gesetzt. Da keine Veränderung dann den ganzen Filter gewechselt, seit dem keine einzige Blase und deutlich besserer Durchzug.
Frage: Wenn ich mich nicht täusche wird der Filter standardmäßig nach 60TKm getauscht oder?
Meiner war jetzt ca. 35TKm drin und so dicht, dass ich Leistungseinbußen gespürt habe - oder er ist beim letzten Service entgegen Rechnung nicht getauscht worden...
GerTDi Gast
26-01-2004, 0:54 Titel: Lösung? |
Hallo Malte,
was wars denn jetzt? Ich würde mich über einen Abschlussbericht freuen, ich glaube nämlich das gleiche Problem bei meinem 2000er AJM zu haben.
Grüsse,
Gerd
