VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe
Platzer Rudolf
Beitrag19-07-2003, 13:35    Titel: VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe Zitieren
Hallo Leute !
Ich habe mir einen VW Single CD-Player in den obersten DIN-Schacht (GOLF IV TDI)
eingebaut und mittels des vorhandenen Kabels am Original VW Radio (GAMMA)
angeschlossen.
Funktioniert einwandfrei,jedoch sind die Bedienerknöpfe nach Einschalten des Lichtes
nicht wie vorgesehen beleuchtet.
Die Beleuchtung der Knöpfe ist OK und auch vorhanden (habe auch einen 2.en Player probiert-geht nix)
Kann mir mal jemand sagen,welcher PIN am Player mit PLUS-Standlicht belegt werden muss
oder kann mir wer einen Schaltplan vom Player (PIN-Belegung der Anschlüsse) per
Mail zuschicken ([email protected])
Wäre unendlich dankbar,wenn mir da wer helfen könnte.
Marco
Beitrag20-07-2003, 9:42    Titel: VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe Zitieren
um die Knöpfe zu beleuchten brauchst Du noch ein kleines Adapterkabel.
Leider habe ich die Teilenummer nicht zur Hand, einfach mal beim freundlichen
nachfragen
Platzer Rudolf
Beitrag20-07-2003, 11:28    Titel: VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe Zitieren
Hallo Marco
Danke für deinen TIP
Werde gleich am Montog bei meinem VW-Händler anfragen.
mit bestem Dank
Rudi
andi
Beitrag20-07-2003, 17:33    Titel: VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe Zitieren
habe hier ein Alpha, das hat im Isostecker neben der versorgungsspannung einen eigenen Stift für die beleuchtung (Damit diese mit der Armaturenfeldbeleuchtung mitgedimmt werden kann). Es ist ein Etikett mit Anschlussbelegung daneben, die beleuchtung ist mit einem Sonnensymbol gekennzeichnet. im einfachsten fall einfach +12V auf diesen pin legen, dann ist es aber nicht dimmbar.
andi
Beitrag20-07-2003, 17:40    Titel: VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe Zitieren
ist irgendwie falschrum beschriftet... so wie das bild gemacht ist, ist oben/unten in wirklichkeit, die breitere buchse ist oben. Keine Garantie dass das bei deinem Radio gleich belegt ist!! also gehs vorsichtig an... icon_wink.gif sollte aber zumindest nicht so belegt sein dass du was kaputtmachen kannst beim tausch vw-vw.
http://320036920636.bei.t-online.de/alpha.jpg
Platzer Rudolf
Beitrag23-07-2003, 20:35    Titel: VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe Zitieren
Habe bei VW nachgefragt,Adapterkabel gibts nur mit neuem Single CD-Player.
Meine Bitte-Kann mir irgendwer sagen,welcher PIN am orig.VW SINGLE CD PLAYER
andi
Beitrag24-07-2003, 7:58    Titel: VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe Zitieren
Hallohalloooo..... ignorierst du mich?? hab extra ein BILD gemacht!
her nochmal zum nachlesen, es ist bei ALLEN VW radios der im bild gezeigte pin (pin 6 der schwarzen iso)
http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4stecker.htm
Platzer Rudolf
Beitrag24-07-2003, 22:10    Titel: VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe Zitieren
Habe dich natürlich nicht ignoriert!!
Jedoch weis ich bereits,welche PINS vom Radio weggehen.
(Braun ist MASSE und Grau/Blau ist plus vom Standlicht-dimmbar)
MEIN Problem war aber,auf welche PINS am SINGLE CD PLAYER !!!!
Habe heute ein Mail bekommen
Hier der Inhalt:
Ich hatte bei Nachrüstung des Single CD-Players das gleiche Problem.
Wenn ich mich recht erinnere, dann verfügt der CDPlayer über einen
zusätzlichen 2-poligen Stecker für die Beleuchtung.
Einer dieser beiden Kontakte ist Masse, kann daher mittels Ohmmeter
gegen Gehäuse bestimmt werden. Auf den anderen legst Du das gleiche
Potential wie bei Radio am 'Sonnen-Eingang'.
Volker
JETZT HAB ICH´S (VON HINTEN GESEHEN:LINKS AUSSEN=plus/daneben=minus)
ICH MÖCHTE JEDEN DER MIR GEHOLFEN HAT , D A N K E N
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
andi
Beitrag24-07-2003, 22:24    Titel: VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe Zitieren
Rudolf,
ich dachte du hast ein normales Slot-in-cd-radio, und da geht kein licht. ich hab verpeilt dass das VW CD ja ein extragerät ist. hattest ja alles oben erwähnt.
das kommt davon wenn man die texte so schnell überfliegt.... sorry!
Platzer Rudolf
Beitrag26-07-2003, 13:14    Titel: VW Single CD-Player-Keine Beleuchtung der Bedienerknöpfe Zitieren
Macht nichts mir geht´s oft genauso !
Wünsche euch allen noch einen schönen Urlaub
icon_cool.gif icon_cool.gif icon_cool.gif icon_cool.gif icon_cool.gif icon_cool.gif icon_cool.gif icon_cool.gif icon_cool.gif icon_cool.gif icon_cool.gif icon_cool.gif icon_cool.gif
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Beleuchtung Kombiinstr. fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Beleuchtung Sonnenblende defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Beleuchtung CD-Spieler flackert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Beleuchtung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Beleuchtung an der Climatronic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage- Beleuchtung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Beleuchtung der Belüftungsdüsen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
