beim heutigen erstmaligen Anschliessen von Vag-Com an meinen Golf IV AHF, wurde bei der Fehlerspeicherauslese der fehler: 'Motorsteuergerät gesperrt' angeziegt. Nach dem Löschen und wiederholtem Motorstarten der Fehler nicht mehr auf. Hat dieser Fehler ne wichtige Bedeutung(wohl eher nicht) oder hängt das mit dem vag-com zusammen ?
Hattest du mal Probleme mit deiner Wegfahrsperre?
Das passiert normalerweise wenn die Wegfahrsperre aufgrund eines falschen Schlüssels, oder einem nicht angepassten Steuergerät oder einer Störung/ Defekt das Steuergerät nicht freigibt.
Wenn dein Auto ganz normal anspringt und läuft brauchst du dir keine Sorgen machen.
