Hintere Bremsscheiben beim Passat 35i Facelift wechseln
WarLord
Beitrag28-07-2003, 21:41    Titel: Hintere Bremsscheiben beim Passat 35i Facelift wechseln Zitieren
Wie kann ich die hinteren Bremsscheiben an nem Passat 35i wechseln, besser geschrieben, wie sind die an der Karosserie (ich weiß nicht, wie ich es besser schreiben soll) befestigt?
Gruß WarLord
Beitrag28-07-2003, 22:03    Titel: Hintere Bremsscheiben beim Passat 35i Facelift wechseln Zitieren
Nun ja, in erster linie hängen die an der Achse. Hast du schonmal die vorderen gewechselt? Wenn nein, dann besorg dir besser mal ein Jetzt helfe ich mir selber Buch. Da gibt es echt gute Fotos und der ganze Ablauf ist gut erklärt. Wenn du es vorne schonmal gemacht hast ist es relativ analog dazu. Zuerst muss der Bremssattel ab, der hängt meines wissens an zwei schrauben links und rechts. Danach musst du die Kreuzschraube ( irgendwo zwischen zwei Radschraubenlöchern ) losbekommen --> da ist meißt nicht mehr viel mit schrauben. ich musste die mit Gewalt rausholen. Danach bleibt NUR noch die Bremsscheibe von hinten her los zu bekommen. Das war bei mir ebenfalls kein geschenk. Habe das gehörig mit Rostlöser behandelt und irgendwann hab ich sie abbekommen.
Schau aber lieber nochmal in ein Buch, ohne Garantie.....Matthias
WarLord
Beitrag28-07-2003, 22:08    Titel: Hintere Bremsscheiben beim Passat 35i Facelift wechseln Zitieren
Naja, ich habe dem Mechaniker beim Abmontieren der Bremssättel zugeschaut. Ist ja kein Hexenwerk. Ich wollte halt einfach nur mal so der kurze Ablauf wissen, vorallem was das für eine Schraube ist, welche die Scheibe an der Achse hält (was du ja erklärt hast -> Kreuzschraube).
Gruß WarLord
Albrecht
Beitrag29-07-2003, 13:12    Titel: Hintere Bremsscheiben beim Passat 35i Facelift wechseln Zitieren
der Wechsel der hinteren Bremsscheiben ist nicht analog zu den Vorderen!
Eher wie der Wechsel einer Bremstrommel. Das Radlager muß mit ausgebaut werden!
Besser wirklich das Buch besorgen!
mfG
Albrecht[/quote]
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
WarLord
Beitrag29-07-2003, 15:06    Titel: Hintere Bremsscheiben beim Passat 35i Facelift wechseln Zitieren
Naja, ich hätte noch jemanden, der mir helfen kann. Von dem her wird das nicht schwierig werden.
Gruß WarLord
sympatie
2020 Skoda Karoq
Beitrag29-07-2003, 20:30    Titel: bist zu dem punkt Zitieren
wo ihr den bremskolben zurück drücken wollt
von da her, falls du nicht jemanden dabei hast der sich damit auskennt, lass es!!
beim zurückstellen der bremskolben muß jener gedreht werden, vorher die staubmanschette vorsichtig anheben bzw. lösen (sonst dreht sie sich mit und reist)
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Bremsscheiben -beläge wechseln HA Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsscheiben Hinterachse 2,0TSI wechseln Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge G3 hintere Bremsscheiben wechseln - schwierig? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bremsscheiben u Beläge hinten wechseln! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
