Steuergerät und Lader ?
mhernach
Beitrag05-08-2003, 16:16    Titel: Steuergerät und Lader ? Zitieren
Hallo alle zusammen...
Mich würde mal interresieren ob ich ein AFN Steuergerät bei einem 1Z verbauen kann?
und dann ob ich bei meinem 1Z einen Lader mit verstellung verbauen kann, und auch ansprechen.
Sprich: Habe einen 1Z und möchte eventuell einen Variablen Torbolader (glaube beim AFN ist einer verbaut.).
MFG Mike
Golfmann
Beitrag05-08-2003, 16:54    Titel: Steuergerät und Lader ? Zitieren
Hallo alleine!
Also ich habe meinen 1Z Golf mit Motortausch auf AFN umgebaut. Der Kabelbaum ist schonmal gleich. Das einzige was sich in der Elektrik ändert ist das Ventil zur VTG Verstellung. Das müsste man dann gegen das vom AFN tauschen. Und das Steuergerät natürlich.
Den Lader kann man auch Problemlos umbauen. Passt auf jeden Fall. Aber nur inkl. Krümmer! Und den Flansch vom Auspuff muß man ändern. Nicht so einfach ohne das originale AFN Hosenrohr.
Luftmassenmesser ist auch gleich.
Das müsste also bis hier hin schon mal alles funktionieren.
Das Problem was ich mir Vorstellen könnte ist die Einspritzpumpe. Die ist so weit ich weiß beim AFN größer. Die Einspritzdüsen auch.
Wie das STG da jetzt was falsch ansteuert weiß ich nicht. Vielleicht jemand anders???
Und dann kommt wahrscheinlich das Problem der Haltbarkeit. Der AFN ist glaube ich teilweise verstärkt. z.B.: Pleuellager.
Keine neuen Beiträge VTG-Lader: Funktionsprinzip und Einstellungen Fachartikel
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T4 Lader Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lader Nr. vom AMF-Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge verschiedene VNT 15 Lader (AFN u. ASV/ALH)? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Garrett VTG-Lader Diesel Motorentechnik
