Problemfall: Interface mit VAG-COM
StpDiesel
Beitrag30-07-2003, 18:31    Titel: Problemfall: Interface mit VAG-COM Zitieren
Hallo Zusammen,
ich habe neulich ein OBD II ISO Interface bei ebay ersteigert, mit der Intension es mit Vag-Com an meinem G4 ALH zu betreiben.
Anschluss nach Anleitung - Gerät wird als solches von VAG-Com erkannt - aber leider kriege ich auf die wichtigsten Steuegeräte keinen Zugriff.
Funktioniert nur bei Instrumente, Climatronic, Radio, Zentralverriegelung.
Meine Frage an alle:
Kennt jemand dieses Gerät - und wenn ja, kann sich jemand einen Reim darauf machen warum das bei mir nicht bzw. nur bedingt funzt?
http://www.kiedaisch4u.de/TDI/picts/interface_1.jpg
http://www.kiedaisch4u.de/TDI/picts/interface_2.jpg
Grüße Stp
Beitrag30-07-2003, 20:37    Titel: Re: Problemfall: Interface mit VAG-COM Zitieren
StpDiesel hat folgendes geschrieben:
ich kenne das Teil nicht und kann zu Deinen Probs nur soviel sagen, daß das Ding wohl grundsätzlich funzt - aber vermutlich nur gerade so am Rande, sonst müßten sich alle STGe ansprechen lassen.
Die Ursache kann aber auch PC-seitig liegen; hier im Diagnose-Fachartikel gibts ein paar Tricks, um das näher abzuklären.
Und eine Adapter-Testsoftware zum Runterladen, damit kannst Du mal die Übertragungseigenschaften grob abchecken.
Viel Erfolg - ggf. auch beim Versuch, Support beim Verkäufer zu bekommen . . . icon_sad.gif
StpDiesel
Beitrag31-07-2003, 10:43    Titel: Problemfall: Interface mit VAG-COM Zitieren
vielen Dank für die schnelle Reaktion - werde das Ding mal mit der Adapter-Testsoftware probieren.
Das ich beim Verkäufer Support bekomme, kann ich mir glaub ich abschminken!
MfG Stp
Beitrag31-07-2003, 16:30    Titel: Update Zitieren
Dein Fall hat mich dazu gebracht, den Adapter-Artikel nochmal zu ergänzen -> Abschnitt "VAGCOM-Bugs".
Wird für Dich zwar teilweise zu spät kommen, aber vielleicht hilft es Dir trotzdem etwas weiter . . .
andi
Beitrag05-08-2003, 3:30    Titel: Problemfall: Interface mit VAG-COM Zitieren
sieh sich einer diese hundlinge an, wieder die ics abgeschliffen. das scheint große mode zu sein, machen auch namhafte hausgerätehersteller teilweise schon
trotzdem verrät sich der MAX232 rechts durch die 4 elkos.
scheint also ähnlichkeit mit Miks adapter zu haben, dann könnte links der 7404 sein.
Keine neuen Beiträge VCDS Interface an 24V On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge CAN-Interface RKS+CAN und SUB-D9 CAN Kabel On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAG Interface wo anschliessen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hex-USB+CAN Interface defekt On-Board-Diagnose (OBD)
