Delta Force Gast
09-08-2003, 13:44 Titel: Klimakompressor macht schleifendes Geräusch |
Hallo Schraubergemeinde,
Da ich in sachen Klimaanlagen ein großer Newbie bin (Habe sowas jetzt auch seid 6 Monaten) und ich eine Frage dazu hätte, bin ich im www mal auf Infosuche gegangen und habe dieses sehr Informative Forum gefunden.
Seid heute Morgen macht meine Klimaanlage ein seltsames Schleifgeräusch, laut Ohrentest kommt dieses Geräusch vom Klimakompressor.
Das Geräusch kommt nur bei Klimastellung Auto, bei Econ ist es weg, es ist auch nicht Drehzahlabhängig.
Wenn Die Anlage auf Auto steht und das Auto angelassen wird ist das Geräusch ca. 30sek da und geht dann wieder weg... Ich tippe ja sehr stark auf die Lager des Kompressors oder kann es ggf. an einer zu geringen Füllmenge des Kältemittels herrühren ? Früher war es ja dieser bekannte Klima 'Heulton' aber jetzt wird es eben von diesem 'Schleifgeräusch' überlagert.
Wie sind eigentlich euere Erfahrungen zwecks Kältemittel Neubefüllung ?
Also dieser Longlive Befüllung von VW traue ich nicht so ganz, nachdem was ich hier so alles gelesen habe.
Achja Fahre einen Passat 3B BJ:98 AFN-Motor.
Danke für eure Unterstützung.
Markus |
KombiBlue Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.04.2003 Beiträge: 76 Karma: +7 / -0 Wohnort: D-48165 Münster
09-08-2003, 14:13 Titel: Klimakompressor macht schleifendes Geräusch |
Hallo, ich hab' auch einen Passat 3/98 mit AFN Maschine.
Meiner hat jetzt 135000 km auf der Uhr und ich hatte noch keine Probs mit der Clima.
Hab' vorhin noch die Ausströmertemp. gemessen: 3°C bei 34°C Aussentemp. und Überlandfahrt. Also alles voll OK!!
Ein schleifendes Geräusch vom Komp. müsste meiner Meinung nach immer Drehzahlabhängig sein. (Der Komp. wird doch per Keilrippenriemen angetrieben) Evtl ist's der Lüfter, der bei Klimabetrieb zugeschaltet wird.
Solange die Kühlleistung in Ordnung ist, würde ich keinen Klimaservice machen. Ist dann nur Geldschneiderei. Wenn viel zuwenig Kühlmittel drauf ist, da wird die Anlage per Druckschalter abgeschaltet, wenn nur etwas fehlt, dann lässt die Kühlleistung nach.
Jede Klima verliert etwas Kältemittel. Die eine mehr, die andere wenig. In meinem letzten Passat 35i habe ich erst nach 7 Jahren Kältemittel nachfüllen lassen. (ca. 230000 km)
Aber ich weiss, da gehen die Meinungen STARK auseinander!     Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1135 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
09-08-2003, 15:15 Titel: Klimakompressor macht schleifendes Geräusch |
Hallo Delta Force,
"normalerweise" macht eine Klimaanlage beim Einschalten nur Geräusche, wenn zuviel Kältemittel oder Kälteöl vorhanden ist (Kältmittel- oder Kälteölschlag).
Das kann man bei Deinem Fall aber ausschließen, oder?
Hast Du den Kompressor mal genauer angeschaut, bzw. sind irgendwelche Ölverluste zu bemerken?
Was passiert, wenn Du die Klimaanlage einschaltest, nach einiger Zeit auf econ gehst und dann wieder auf auto? Kommt das Schleifgeräusch dann wieder?
@ KombiBlue
Zitat: | Wenn viel zuwenig Kühlmittel drauf ist, da wird die Anlage per Druckschalter abgeschaltet, wenn nur etwas fehlt, dann lässt die Kühlleistung nach.
Leider stimmt das nicht ganz so. Bei einem Kälteölmangel ist die Kühlleistung erst mal noch OK. Nur der Kompressor nimmt dabei Schaden bis zum Totalausfall. Tschüss
Michael II |
WarLord Gast
09-08-2003, 17:28 Titel: Klimakompressor macht schleifendes Geräusch |
@Michael II
Ich hätte in meinem Thread noch ein paar Fragen an dich, welche leider noch unbeantwortet sind (auch zur Klima).
Gruß WarLord |
Delta Force Gast
10-08-2003, 10:59 Titel: Klimakompressor macht schleifendes Geräusch |
Hallo KombiBlue und Michael II,
Danke für euere schnelle Antwort, das ist ja echt spitze hier.
@KombiBlue
Aha, Du hast wohl auch einen blauen Kombi *g*
Also ich habe jetzt 114´km runter mit der Klimatemp bin ich vollauf zufrieden
(subjektiv noch nicht gemessen)
Also das plötzlich zuviel Kältemittel/Öl im Kreislauf ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Den das Geräuch war definitiv die letzten Wochen noch nicht vorhanden.
Den Lüfter kann ich ausschliessen, da er bei Start noch nicht in Betrieb war.
@Michael II
Wie oben bereits geschrieben, kann ich es ausschliessen, da ich nicht neu befüllen lies.
Wenn ich die Klima nach start einschalte ist das Geräusch vorhanden fahre ich dann ne Zeit, schalte irgendwann auf Econ und Dann wieder auf Start bis der Kompressor anläuft, ist meines erachtens das Geräscuh nicht mehr vorhanden oder es ist extremst leiser.
Danke....
Markus
PS: Wenn ich die Anlage neu befüllen lasse, wird doch das Kältemittel beim Absaugen gezählt oder ? Das Öl befindet sich doch im Kompressor, wird das a) mit getauscht ? und b) auch gezählt ? |
10-08-2003, 11:11 Titel: Klimakompressor macht schleifendes Geräusch |
Hallo Delta Force,
leider verstehen die meisten Werkstätten unter neu Befüllen nur das Absaugen des alten Kältemittels und Einfüllen des neuen. Das Kälteöl wird nach meiner Erfahrung nie getauscht.
Wenn Du das Öl tauschen willst, muß die Anlage danach auf jeden Fall gespült werden (mit Druckluft und Stickstoff). Den Filtertrockner würde ich auch auf jeden Fall tauschen. Tschüss
Michael II |
Delta Force Gast
10-08-2003, 11:16 Titel: Klimakompressor macht schleifendes Geräusch |
Hallo und Danke für die schnelle Info,
ich habe hier im Forum gelesen, das man das Öl direkt am Kompressor ohne Kältemittelverlust abzulassen kann. WEnn Du schreibst mann muß dannach die Anlage reinigen, meinst Du die kpl. Anlage oder nur den Kompressor ? Weil ja scheinbar das Öl getrennt zum Kältemittel ist.
Warum hattest Du gefragt, was passiert wenn ich nach einiger Zeit von Econ wieder auf Auto stelle ?
Markus |
10-08-2003, 11:21 Titel: Klimakompressor macht schleifendes Geräusch |
normalerweise verteilt sich das Öl im Kältemittelkreislauf wie folgt:
◆ Kompressor ca. 50%
◆ Kondensator ca. 10%
◆ Saugschlauch ca. 10%
◆ Verdampfer ca. 20%
◆ Flüssigkeitsbehälter ca. 10%
Du kannst das Kälteöl nicht ohne das Kältemittel ablassen. Das Reinigen bezieht sich auf die gesamte Anlage. Tschüss
Michael II |
Delta Force Gast
10-08-2003, 11:23 Titel: Klimakompressor macht schleifendes Geräusch |
OK, Danke, wede euch auf dem laufenden halten.... |
KombiBlue Blaumann
10-08-2003, 11:59 Titel: Klimakompressor macht schleifendes Geräusch |
Gruss Ralf
Delta Force Gast
10-08-2003, 13:01 Titel: Klimakompressor macht schleifendes Geräusch |
@KombiBlue
Das war Intuition.....  |
