Caddy 9k9 ratterndes Geräusch
hellwigch
Beitrag02-09-2003, 13:21    Titel: Caddy 9k9 ratterndes Geräusch Zitieren
hallo zusammen,
ich habe per zufall dieses wunderbare forum gefunden und will erstmal allen hier zu dieser gelungenen knowledgebase gratulieren. nun aber zu meiner frage.
ich fahre einen caddy tdi (bj. 1997). wenn ich mit eingeschlagener lenkung anfahre, kommt aus dem antriebsstrang ein ratterndes geräusch. es ist lauter, wenn ich die lenkung nach links eingeschlagen habe. aber es kommt auch, wenn ich nach rechts eingeschlagen habe allerdings sehr viel leiser.
kann mir jemand sagen was das sein könnte? ich würde gerne mit dem auto die 400.000 voll bekommen und ihn nicht schon bei 350.000 km zum schrottplatz bringen icon_wink.gif
gruß
christoph
Michael II
Beitrag02-09-2003, 15:14    Titel: Caddy 9k9 ratterndes Geräusch Zitieren
hast Du die Gelenkwellen schon überprüft?
Tschüss
Michael II
Markus H.
Beitrag02-09-2003, 15:15    Titel: Antriebswellen? Zitieren
hast Du bereits die Antriebswellen kontrolliert?
Solltest Du 350tkm mit dem 1. Satz geschafft haben, so wäre das schon beachtlich und nicht verwunderlich, wenn sie verschlissen sind.
Knacken / Rattern beim Anfahren mit Lenkungseinschlag ist ein ziemlich sicheres Symptom für defekte Antriebswellen.
Markus H.
Beitrag02-09-2003, 15:16    Titel: Caddy 9k9 ratterndes Geräusch Zitieren
@MichaelII:
hellwigch
Beitrag02-09-2003, 15:19    Titel: Caddy 9k9 ratterndes Geräusch Zitieren
leider kam ich bisher nicht dazu irgendwas zu überprüfen. daher auch meine frage. hätte ja sein können, dass es was typisches gibt.....
aber wenn ich sehe das ne antriebswelle bei d+w repair ca. 250 euro kostet icon_sad.gif
dariuwasha
Beitrag04-10-2004, 22:37    Titel: Caddy 9k9 ratterndes Geräusch Zitieren
der tread ist zwar schon uralt (über ein Jahr), aber ich habe momentan ein ähnliches Problem mit unserem Caddy(Bj.99, 1,9Tdi, 630.000 km), ich habe beide Antriebswellen( beide hatten Getriebeseitig deutliches Axialspiel) und die Radlager ausgetauscht.
Blödsinnigerweise ist das Geräusch nach wie vor da und zwar bei leichtem Rechtseinschlag ab ca 50 kmh, ist es möglich das ein Schaden am Differential Vorliegt und wie Kann ich das testen.
Gruß Markus
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schwammige Lenkung + ratterndes Geräusch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Caddy Anhänger On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Caddy Innenleuchten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Caddy Life On-Board-Diagnose (OBD)
