Dieselleitungen vom Filter zur ESP tauschen
Beitrag24-09-2003, 10:19    Titel: Dieselleitungen vom Filter zur ESP tauschen Zitieren
Hat es einen besonderen Grund, warum die Leitungen vom Dieselfilter zu ESP aus stabilem Kuststoff bestehen ???
Viel Druck is da ja nicht drauf, oder ??
Kann ich die durch was "handelsuebliches" ersetzen ???
Ich muss die 1Z Leitungen wegbauen (weil ne AFN Abdeckugn drauf soll) und hab keine Lust, 50 EUR fuer die orginal AFN Leitungen zu berappen.
Danke
Karma: +791 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-09-2003, 10:26    Titel: Dieselleitungen vom Filter zur ESP tauschen Zitieren
Lassen sich die Leitungen nicht mit der Heißluftpistole biegen? Weg müssen sie ja eh, wenn sie dann verbrutzeln ists doch nicht schlimm?
Druck ist auf den Leitungen gar keiner, sondern Unterdruck aufm Kraftstoffzulauf... die Einspritzpumpe saugt doch durch den Schlauch an... auch aufm Rücklauf in den Tank ist nur nennenswert Druck, wenn Du nen Chinaböller in den Tankstutzen wirfst. icon_rolleyes.gif
Ich hoffe Dein Problem mit diesen Leitungen ist nun geklärt?
Beitrag24-09-2003, 11:00    Titel: Dieselleitungen vom Filter zur ESP tauschen Zitieren
Das Problem sind die Anschlussstuecke an der ESP:
Die sind aus Metall und so gebogen, dass sie daemlich nach vorne abgehen und im Weg sind.
Beitrag24-09-2003, 11:22    Titel: Dieselleitungen vom Filter zur ESP tauschen Zitieren
Dann säg die Metallrohre halt ab und steck Gewebeummantelten Gummischlauch drauf...
christians
Beitrag24-09-2003, 12:51    Titel: Dieselleitungen vom Filter zur ESP tauschen Zitieren
Den Schlauch würde ich aber alle paar Jahre wechseln damit sich innen nicht Partikel lösen und in die ESP gelangen.
Gruß Christian
Gremlin
Beitrag25-09-2003, 0:31    Titel: Dieselleitungen vom Filter zur ESP tauschen Zitieren
an meinem ALH und am nagelneuen ASV vom kollegen ist ganz normale leitung verlegt. nix mehr mit durchsichtiger plastikleitung...
CU Gremlin
Beitrag25-09-2003, 9:36    Titel: Dieselleitungen vom Filter zur ESP tauschen Zitieren
Naja, immerhin kostet der "Satz Kraftstoffrohre" beim G4 "nur" 37 EUR (statt 47 wie beim G3)
Ich werde mir irgendwas zusammen basteln.
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dieselleitungen Filter-ESP beim 1Z und AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie oft die Filter wechseln?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Daten zum 2.0 16V mit Filter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Undichtheit Kraftstoffleitung/Filter Diesel Motorentechnik
