WarLord Gast
21-09-2003, 12:15 Titel: Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn... |
Klimaanlage läuft. Was kann das sein? Kann da etwas undicht sein? Ich habe nämlich das Problem, dass ich vor 2 Monaten Kühlmittel nachfüllen lassen habe und mittlerweile die Klima wieder nicht zufriedenstellend kühlt (hatte sie zu dem Zeitpunkt aber auch nicht, wurde jetzt aber schlimmer). Müsste dann aber bei so einem gravierenden Leck (dass es zischt) das Kühlmittel nicht noch schneller abhauen?
Gruß WarLord
Marco Gast
22-09-2003, 9:24 Titel: Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn... |
bist Du sicher das es aus der Klimaanlage zischt? Es hört sich ein bisschen nach undichtigkeiten im Ladedrucksystem an.
WarLord Gast
22-09-2003, 10:49 Titel: Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn... |
Es kommt 100 % von der Klima. Wenn ich die Klimaanlage ausmache, dann hört es auf, mache ich sie wieder an, dann dauert es vielleicht eine Sekunde und es zischt wieder.
Edit: Hört sich mittlerweile so an, als ob da Dreck im System ist und es wird immer schlimmer, hört sich fast schon an, als ob sich der Kompressor zerlegen würde (Ahh, so ein Ding kostet ein Schweinegeld).
Gruß WarLord
WarLord Gast
26-09-2003, 9:09 Titel: Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn... |
Hat keiner einen Tipp?
Gruß WarLord
