LLK 150ps PD
benmen
Beitrag03-10-2003, 19:15    Titel: LLK 150ps PD Zitieren
Ich habe eine 110 PS ASV und baue dort jetzt einen Turbolader vom 150 PS PD ein.
Mein Ihr es würde sich lohnen den LLK auch umzurüsten?
Welche Teile müsste ich austauschen? Ich habe gehört der LLK sitzt ganz wo anders....
Benjamin
Marco
Beitrag03-10-2003, 19:19    Titel: LLK 150ps PD Zitieren
/viewtopic.php?t=3253
Beitrag03-10-2003, 19:52    Titel: LLK 150ps PD Zitieren
Hallo Benjamin,
wenn Du auch die 1,5bar Ladedruck des 150PS Motors fahren willst, solltest Du über eine Verdichtungsreduzierung nachdenken.
benmen
Beitrag04-10-2003, 1:48    Titel: LLK 150ps PD Zitieren
Hast du damit Erfahrungen?
Meinst du einfach eine dicke Kopfdichtung würde es bringen?
Benjamin
Beitrag05-10-2003, 10:52    Titel: LLK 150ps PD Zitieren
bei mir war bei 147.xxxkm die ZKD im Eimer, leichte Risse im ZK.
Gründe dafür kann es viele geben, möchte ich jetzt nicht nochmal alles aufwärmen.
Gut ist so ein hoher Ladedruck mit entsprechender Einspritzmenge ohne eine Verdichtungsreduktion sicher nicht.
Ich kann Dir also nicht sagen mit Ladedruck x geht nach y Kilometern ZK/ZKD kaputt.
Ne zeitlang wirds schon gutgehen... dauerhaft so fahren würde ich persönlich allerdings nicht.
benmen
Beitrag05-10-2003, 12:31    Titel: LLK 150ps PD Zitieren
Kennt jemand mögliche Massnahmen die Kompression zu erhöhen? Gibt es spezielle ZKD's?
Benjamin
WarLord
Beitrag05-10-2003, 12:52    Titel: LLK 150ps PD Zitieren
Kompression erhöhen: Block und Zylinderkopf abschleifen. Ansonsten noch nen höheren Ladedruck. Was du aber eher möchtest ist eine Verringerung der Kompression. Die einfachste Möglichkeit besteht darin eine zweite Kopfdichtung aufzulegen.
Gruß WarLord
benmen
Beitrag05-10-2003, 19:51    Titel: LLK 150ps PD Zitieren
genau, ich hab mich vertan, ich meinte natürlich verringerun....
Gibt es noch andere Möglichkeiten ausser einer 2. Kopfdichtung?
Hat einer Erfahrung damit?
Benjamin
Beitrag05-10-2003, 20:29    Titel: LLK 150ps PD Zitieren
bei den ZKDs gibt es verschiedene Dicken, die mit Löchern markiert sind.
Nimm die dickste (die mit den meisten Löchern).
Der Freundliche kann Dir aus dem Ersatzteilekatalog die Dicken der Dichtungen nennen.
Wenn ich mich recht erinnere, hätte bei mir 3 statt 2 Löcher die Kompression von 19,5:1 aus 19,2 : 1 verringert.
Weil sich der Teilehändler saudoof angestellt hat und meine Nerven blank lagen, hab ich dann doch die mit 2 Löchern genommen. icon_rolleyes.gif
Man sollte nie mit ner ausgedruckten Teileliste einkaufen gehen... new_tomato.gif
benmen
Beitrag05-10-2003, 20:43    Titel: LLK 150ps PD Zitieren
Rainer, warum wolltest du die Kompression senken bei dir?
Benjamin
WarLord
Beitrag05-10-2003, 20:48    Titel: LLK 150ps PD Zitieren
Höherer Ladedruck und 10 cent Tuning? Evtl. Chiptuning?
Gruß WarLord
benmen
Beitrag05-10-2003, 20:54    Titel: LLK 150ps PD Zitieren
Meint Ihr eine Absenkung von 0,3 würde was bringen?
Ist das nicht etwas wenig?
Benjamin
Beitrag05-10-2003, 21:21    Titel: LLK 150ps PD Zitieren
Warum ich die dickere Dichtung wollte: wegen der kaputten ZKD und dden Rissen.
Zu 0,3: besser als nix icon_smile.gif
benmen
Beitrag05-10-2003, 21:47    Titel: LLK 150ps PD Zitieren
Mein ihr man kann 2 dicke ZKD's übereinander einbauen?
BEnjamin
Beitrag06-10-2003, 9:46    Titel: LLK 150ps PD Zitieren
Nein, das wird nix.
Albrecht
Beitrag06-10-2003, 11:11    Titel: LLK 150ps PD Zitieren
Es gibt bei VW 3 verschiedene Dichtungen. Je nach Kolbenüberstandsmaß muß die richtige Dichtung eingebaut werden. Es bebedeutet aber nicht automatisch daß man mit der dicksten Dichtung auf ein bestimmtes Verdichtungsverhältnis kommt! Das ist von Motor zu Motor unterschiedlich.
mfG
Albrecht
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
Keine neuen Beiträge leistungssteigerung am 150ps PD (ARL) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFB (2.5 tdi 150ps) Motorprobleme, Frage an die Profis! On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. unterschied der pumpedüse einheit von arl 150ps u. axr 1... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge seat leon cupra 150ps pd arl raucht und ruckelt unter last Diesel Motorentechnik
