Nachrüstung Öltemp. bei vorhandener MFD
benmen
Beitrag06-10-2003, 14:30    Titel: Nachrüstung Öltemp. bei vorhandener MFD Zitieren
Ich habe einen Golf IV mit MFD BJ2000. Ich bekomme in meinem MFD keine Öltemp zu gesicht. Kann ich das irgendwo freischalten oder muss ich erst den Temperaturgeber nachrüsten?
Benjamin
Beitrag06-10-2003, 15:51    Titel: Nachrüstung Öltemp. bei vorhandener MFD Zitieren
ich glaube das kannst du ohne großen finanziellen Aufwand vergessen. Zumindest habe ich das mal probiert und hab resigniert. Würde mich aber trotzdem über eine kostengünstige Info freuen...
Da hatte ich mal Interesse dran:
zusatzinstrumente.de
allerdings recht teuer...
Matthias
benmen
Beitrag06-10-2003, 18:59    Titel: Nachrüstung Öltemp. bei vorhandener MFD Zitieren
Hmmm, das könnte man auch einfach nachbauen..... Man muss nur die Daten auf dem CAN-Bus vom Radio zum Kombiinstrument mitloggen.
Hat jemand interesse so ein Projekt zu starten (mit mir)?
Aber trotzdem: beim normalen MFA kann man glaube ich per Codierung die Öltemp. aktivieren oder ?
Benjamin
Beitrag06-10-2003, 19:38    Titel: Nachrüstung Öltemp. bei vorhandener MFD Zitieren
das hört sich doch mal gut an. Also ich hätte an so einem Projekt auch Spass. Leider hat mir für soetwas bisher die Zeit gefehlt.......
Wenn Ihr was rausfindet sagt doch mal bescheid
Matthias
benmen
Beitrag06-10-2003, 21:02    Titel: Nachrüstung Öltemp. bei vorhandener MFD Zitieren
Ich bastel sowieso gerade mit CAN rum (wegen flashen von EDV16...) mal abloggen sollte kein Problem sein...
Das Protokoll könnte ich herausfinden, wäre aber schön wenn jemand mithelfen könnte die Firmware für den Anzeigencontroller zu programmieren... Oder auch Hardwarelayout (AD's, PC-Interface usw)
Benjamin
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag07-10-2003, 9:17    Titel: Nachrüstung Öltemp. bei vorhandener MFD Zitieren
Hallo Profis!
Ist es nun wirklich möglich, durch umcodieren, die Öltemperatur ins MFA Display zu bekommen?? Ich habe einen 2002er T4 Tacho mit MFA, die Öltemperatur wäre wirklich sehr interessant, vor allem jetzt, wo der Winter kommt (Kaltlauf).
Es grüßt euch, Peter
VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020;
benmen
Beitrag07-10-2003, 12:53    Titel: Nachrüstung Öltemp. bei vorhandener MFD Zitieren
Ich habe es noch nicht herausgefunden, aber es muss gehen, da es laut AKTE keine separate Bestellnummer für Kombiinstrumente für Fahrzeuge mit Öltemp. gibt....
Kann vielleicht mal jemand bei dem Öltemp im Fis ist die Kodierung seines Schalttafeleinsatzes auslesen?
Benjamin
Thomas K.
Beitrag07-10-2003, 17:05    Titel: Nachrüstung Öltemp. bei vorhandener MFD Zitieren
es gibt keinen Golf IV mit Öltemperaturanzeige in der MFA und ist somit auch nicht freischaltbar oder versteckt.
Das Thema wurde doch schon zigmal durchgekaut.
Es geht einfach nicht.
Ich lasse mich allerdings auch gern eines besseren belehren, da auch haben will.
benmen
Beitrag07-10-2003, 18:25    Titel: Nachrüstung Öltemp. bei vorhandener MFD Zitieren
Okay, dann ist ja jetzt klar, dass man ein Zusatzgerät bauen muss was die Sensordaten per CAN zum Kombiinstrument schickt, sodass diese im Navibereich angezeigt werden... wie bei www.zusatzinstrumente.de ....
Mich wundert nur etwas, dass es auch im Golf IV immer noch ein PIN für Öltemp am Kombiinstrument gibt....
Benjamin
olbetec
Beitrag08-10-2003, 17:06    Titel: Idee... Zitieren
Fast jeder hat doch einen Außentemperaturgeber. Man könnte doch wahlweise, durch einen Umschalter einen Öltempgeber oder den Außentempgeber auf den Eingang des Kombis geben. Und weiß bescheid...
Munter warmgefahren
OlBe
Fabia I TDI, EZ06/01 (1,9/74kW, ATD)
Octavia II TDI DSG EZ11/06 (2,0/103kW, BMM)
olbetec
Beitrag08-10-2003, 17:27    Titel: Nachrüstung Öltemp. bei vorhandener MFD Zitieren
Gremlin
Beitrag08-10-2003, 19:32    Titel: Nachrüstung Öltemp. bei vorhandener MFD Zitieren
alle modelle mit longlife-service haben einen kombinierten ölstand-/öltemperatursensor.
der lässt sich in diesen modellen in den messwertblöcken des kombiinstrumentes auslesen.
eine anzeige in der MFA ist nicht möglich. ebensowenig direktes anzapfen des sensors, weil das ein eigenintelligenter sensor ist....
frühere modelle hatten teilweise öltemperaturanzeigen, daher auch eingang der bis heute beibehalten ist.
CU Gremlin
benmen
Beitrag08-10-2003, 21:27    Titel: Nachrüstung Öltemp. bei vorhandener MFD Zitieren
Wie kriegt das Kombiinstrument denn das Öltemp. Signal über CAN oder direkt analog?
Benjamin
Gremlin
Beitrag08-10-2003, 21:34    Titel: Nachrüstung Öltemp. bei vorhandener MFD Zitieren
direkt digital
CU Gremlin
Mc_Givertechnik
2010 Volkswagen T5
Beitrag09-10-2003, 13:21    Titel: Nachrüstung Öltemp. bei vorhandener MFD Zitieren
Beim T4, ACV Bj. 2000 habe ich in der MFA folgende Funktionen:
Außentemperatur in der unteren Anzeigenhälfte (zugleich in der CT angezeigt)
Durchschnittsverbrauch
Momentanverbrauch
Fahrzeit
Durchscnittsgeschwindigkeit
aber keine Öltemperatur??? Laut Angabe anderer T4 Fahrer sollte diese aber angezeigt werden?
Die hätte ich nämlich gerne. Vielleicht ist das Kombiinstrument nur falsch codiert? Die momentane Codierung lautet : 08111
Stimmt folgender Text??
VW hat drei verschiedene KI (Kombiinstrumente):
- Lowline-Version mit Drehzahlmesser und Digitaluhr
- Midline-Version mit Drehzahlmesser und Multifunktionsanzeige
- Highline-Version mit Drehzahlmesser, Multifunktionsanzeige und Anzeigeeinheit für Navigation
In den Modelljahren 1999/2000 wurden SÄMTLICHE Fahrzeuge von VW auf das neue CAN-BUS System umgestellt,
dabei handelt es sich um ein BUS-System das zur Datenübertragung zwischen DEN Steuergeräten dient,
zu denen auch das KI (Kombiinstrument) gehört.
Um zu erkennen ob eine Midline MFA oder die Highline MFA verbaut wurde,
schaut man in die obere Hälfte des Displays in der Mitte des Kombiinstruments,
wenn dort Symbole (Airbag, Handbremse usw.) zu erkennen sind dann habt ihr nur die normale MFA vor euch.
Der Unterschied Midline - Highline MFA ist auch auf der Rückseite des KI zu erkennen:
Rechts und Links aussen ist je ein 32poliger Stecker zu erkennen,
hat man nun ZUSÄTZLICH noch einen 20poligen Stecker in der Mitte, hat man ein Highline (Navi) KI !
Die Steckerbelegung des KI (alt/neu) sollte man sich am besten via Stromlaufplan heraussuchen.
KI Teilnummeraufschlüsselung:
Die ersten 3 Zeichen stehen für das Modell:
7D0 xxx xxx = T4
die mittleren 3 Zeichen stehen für die Ansteuerung:
xxx 919 xxx = OHNE CAN-Bus (bis Modelljahr 2000)
xxx 920 xxx = MIT CAN-Bus (ab Modelljahr 2000)
die letzten 3 Ziffern stehen für die Ausstattung:
xxx xxx 8xx = Anzeige in Km/h
xxx xxx 9xx = Anzeige in Mph
Es scheint so zu sein das bei der T4-KI die vorletzte Stelle für den Tachotyp steht :
7D0 920 80x = Lowline Version
7D0 920 82x = Midline Version
7D0 920 84x = Highline Version
Für die letzte Ziffer gibt es keine eindeutige Zuordnung, da diese in den verschiedenen Modelljahren unterschiedlich bezeichnet wird.
(für die beiden letzten Ziffern gilt : ohne Gewähr)
Die KI Codierung:
Alles piept und blinkt nachdem das neue Kombiinstrument angeklemmt wurde.
Das ist normal, viele Funktionen sind evtl. angeschaltet, die noch nicht angeschlossen, bzw. per Diagnose noch nicht ausgeschaltet wurden.
Um das KI korrekt betreiben zu können müssen daher noch diverse Zusatzfunktionen aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Die Anpassungen werden über VAG-COM (bei VW/Audi Geräten mit VAS 1551 und 5051/52) durchgeführt.
Hier nur die wichtigsten KI Einstellungen über VAG-COM:
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codieren -> Funktion 07
Codierzahl (Bsp.): 04142
Die ersten beiden Stellen des Codes geben die extra Optionen an:
00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
icon_smile_thumb_up.gif6 - Navigation aktiv
Codierzahl (Bsp.): 22142 (geändert mit VAG-COM)
Statt nur Wischwasserstandsanzeige ist jetzt zusätzlich Navigation und Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv (02+04+16=22)
Die dritte Codeposition ist für die Länderauswahl zuständig:
1 - Rest der Welt (24h Uhr)
2 - USA (12h Uhr)
3 - Kanada (12h Uhr)
4 - UK (24h Uhr)
5 - Japan
6 - Saudi Arabien
7 - Australien
Die vierte Codeposition gibt die Motorvariante an:
3 - keine Serviceintervalle (2002+)
4 - 4-Zylinder (1999-2001)
5 - 5-Zylinder (1999-2001)
6 - 6-Zylinder (1999-2001)
Die fünfte Codeposition gibt die Wegstreckenkennzahl an:
1 - 4345
2 - 3528
3 - 4134
4 - 3648 (2002+)
Sprache des KI einstellen bzw. ändern (Highline MFA):
STG 17 Kombiinstrument auswählen
STG Anpassen -> Funktion 10 -> Kanal 4
Sprache auswählen:
00001 - Deutsch (German)
00002 - Englisch (English)
00003 - Französisch (French)
00004 - Italienisch (Italian)
00005 - Spanisch (Spanish)
00006 - Portugiesisch (Portuguese
Service Intervallanzeige einstellen
Als letztes kann man noch die Service Intervallanzeige einstellen:
Die Werte geben die Zeit bzw. die Strecke bis zur jeweils nächsten Inspektion wieder. Sollte ein kleinerer Wert gewünscht sein,
einfach entsprechend vom normal Wert abziehen (z.B. 00009 für Inspektion in 9000km).
-> Kanal 10 ("OIL" Meldung)
Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).
-> Kanal 11 ("INSP 01" Meldung)
Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km).
-> Kanal 10 ("INSP 02" Meldung)
Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage).
Es grüßt, Peter
Keine neuen Beiträge Tempomat (GRA) Golf 5/6/7, Vorgehensweise Nachrüstung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öltemp. AEL C4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge höhere Öltemp. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN mit 028 906 021 GN StG mit Öltemp.Geber nachrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Öltemp über MFA messen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
