Öltemp über MFA messen
Beitrag22-04-2005, 21:15    Titel: Öltemp über MFA messen Zitieren
Ich möchte bei einem Kumpel an seinem Passi Bj 98 AFN mit Klimaatronic einen Öltemperaturfühler einbauen,am Ölfilterflanschgehäuse ist ein blindstopfen,wo der Fühler rein kann,nur ist es irgendwie möglich die Öltemperatur im MFA anzuzeigen? Ich habe mir überlegt,stattessen den Aussentemperaturanzeige die Öltemp anzuzeigen lassen und über Klimaatronic zeigt ja sowieso auch die Aussentemp an. Gibt da eine möglickeit es umzuklemmen?
edgar-s
Beitrag27-04-2005, 12:01    Titel: Re: Öltemp über MFA messen Zitieren
... ich denke, wenn beide Geber die gleiche Kennlinie haben, also den gleichen Widerstand, sollte das funktionieren - allerdings ist fraglich, ob Temp >50 als unplausibel angesehen und vielleicht nicht angezeigt werden
Beitrag27-04-2005, 21:10    Titel: Öltemp über MFA messen Zitieren
Durch die Plateaufunktion der Anzeige wird das Ergebnis kaum verwertbar sein ...
Avatar-Jan6K
Beitrag27-04-2005, 21:45    Titel: Öltemp über MFA messen Zitieren
er will die Aussentemperaturanzeige nehmen, nicht die Wassertemperatur. Also gibts da keine Plateau-Funktion... aber ich hab da so meine Zweifel, ob die Aussentemperaturanzeige bis 130 Grad oder so kommt.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag27-04-2005, 23:22    Titel: Öltemp über MFA messen Zitieren
O.k., hatte es überlesen.
Denke aber auch, dass die Außentemp. nicht so weit hoch gehen wird.
Beitrag01-05-2005, 12:02    Titel: Öltemp über MFA messen Zitieren
Also,habs es getestet,außentempfühler mit einem Föhn warm gemacht und das 30 minuten lang,ergebnis Temp zeigt komischerweise kaum mehr als 21 Crad an. Hab vermutet,das noch einen andern Fühler geben müste,so hab ich den Pollenfilter mal abgenommen,leider ist dort kein Fühler dran! Gibts den einen Schaltplan,wo mann den Öltemp nachträglich anklemmen kann? Bei manchen Passis ist im MFA Öltemp dabei. Kannman die MFA freischalten? Schaltplan wäre sehr hilfreich!
Keine neuen Beiträge Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einige Infos über den Longlife Service Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öltemp. AEL C4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge höhere Öltemp. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Öltemp zu hoch beim ALH? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN mit 028 906 021 GN StG mit Öltemp.Geber nachrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
