Jan03 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 24.08.2003 Beiträge: 142 Karma: +6 / -0 Wohnort: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
08-10-2003, 8:28 Titel: Sehr hakelige Schaltung |
Mein Getriebe schaltet sehr hakelig. Speziell der erste Gang ist fast nicht rein zu bekommen. Den Kupplungsgeber habe ich gerade entlüftet und auch das Getriebeöl gegen 75W90 vollsynthetisch von Castrol gewechselt (war kein Abrieb erkennbar), welches auch etwas Besserung brachte, aber gut ist es noch lange nicht. Die Seilzüge gehen auch locker und es macht keinen grossen Unterschied ob das Öl warm oder kalt ist
Das komische ist, dass als ich das Getriebe vor vier Wochen eingebaut habe es schaltete wie in Butter. Ich hab noch nie so ein gut/weich schaltendes Getriebe in einem Auto erlebt  , aber in den letzten drei Wochen und 4000km gings stetig den Berg ab. Ich muss dazu sagen, dass der Motor und das Getriebe anscheinend 2 Jahre still gestanden haben, bevor ich sie in meinen Golf rein gesetzt habe (sollte aber jawohl keinen Unterschied machen).
Sollte ich da jetzt wohl noch son Slick 50 oder ähnliches reinkippen, oder hat jemand noch einen anderen Vorschlag?
Grüsse von Jan
(Golf 3, 1Z, 1994, 125.000km) |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-10-2003, 8:58 Titel: Sehr hakelige Schaltung |
neben Seilzugeinstellung prüfen würde ich mal gucken ob Motor und Getriebe noch überall am Rahmen festgeschraubt sind. Bei nem Winterauto hab ich mal fast das Getriebe beim Fahren verloren... also es wär fast mitsamt Motor nach unten auf die Straße gefallen weil eine Motorlagerschraube fehlte und ne andere locker war. Ließ sich dann auch recht bescheiden schalten...
Grüße, Rainer |
Jan03 Blaumann
09-10-2003, 7:24 Titel: Sehr hakelige Schaltung |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
09-10-2003, 8:05 Titel: Sehr hakelige Schaltung |
welchen Getriebekennbuchstabe hast Du denn? Tschüss
Michael II |
Jan03 Blaumann
09-10-2003, 13:05 Titel: Sehr hakelige Schaltung |
Ist ein ASD drin.
/Jan |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
09-10-2003, 13:35 Titel: Sehr hakelige Schaltung |
Die Rastierschraube 020 301 241 H gibts aber nur in Schaltstangen Getrieben (eben den 020 Getrieben)
Und Jan hat doch ein Seilzug getriebe ! (02A Getriebe) ASD, CTN, CYP
m; |
09-10-2003, 13:42 Titel: Sehr hakelige Schaltung |
Jan, probier mal folgendes:
Auf dem Getriebe sitzt die Mechanik, an der die beiden Seilzuege angreifen.
Der Waehlzug bewegt eine Art Klammer (die sich hoch-runterbewegt), in der ein Platik schlitten fuer das Gang-Einlegen gleitet (vor-zurueck).
Der Schlitten ist oft dreckig oder trocken.
Fette den mal richtig fett ein (auch von unten)
Bilder kann ich heute abend nachliefern ....
Oder erstmal dieses:
m; |
Helmut Gast
09-10-2003, 15:00 Titel: Getriebe schaltet hakelig |
Hallo Jan,
an der Mechanik am Ende der Seilzüge sitzt u.a. eine Mutter SW 13. Wenn die locker ist,
wird die links-rechts-Bewegung des Schalthebels nicht gut ins Getriebe geleitet. Kenne zwei
Fälle an Golf III mit 1Z Motor, wo sich die Mutter langsam gelöst hat.
Viele Grüsse
Helmut |
09-10-2003, 15:18 Titel: Sehr hakelige Schaltung |
@ Helmut
Meinst du die Befestigung des WAEHLzuges an der Mechanik ??
D.h. man drueckt nicht genau in den Gang rein, sondern leicht daneben ???
Bei mir ist das Gummilager im Ende des SCHALTzuges rissig, aber das gibts nciht einzeln
m; |
Helmut Gast
10-10-2003, 18:39 Titel: Schaltung hakelig |
Hallo dieselmartin,
genau die Befestigung - geht auf ein Langloch.
Grüsse von Helmut |
Jan03 Blaumann
12-10-2003, 19:54 Titel: Sehr hakelige Schaltung |
Helmut, du hast voll recht gehabt. War die Mutter
Sehr schlecht zu sehen von oben und ich hatte sie extra nochmal nachgezogen als ich den Motor rein gebaut habe, aber die greift nicht mehr ordentlich. Und ich hatte schon horror davor getzt auch noch ein neues Getriebe holen zu müssen.
Wirklich, vielen Dank für den Tip
Grüsse,
Jan |
