Sehr viel Diesel im Öl
blackblizzard
Beitrag17-06-2015, 8:40    Titel: Sehr viel Diesel im Öl Zitieren
letzten Herbst habe ich bei einem BMP (8V, 103kW) den DPF gewechselt (incl. Öl).
Nach 15tkm habe ich jetzt nochmal einen Ölwechsel gemacht, weil ca. 8,5L drinnen waren!
Was können die Ursachen sein, Tandempumpe, PD Abdichtungen?
mfg
Beitrag17-06-2015, 11:29    Titel: Re: Sehr viel Diesel im Öl Zitieren
blackblizzard hat folgendes geschrieben:
Du hast es schon genannt...
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=25805&highlight=diesel+im+motor%F6l
blackblizzard
Beitrag12-07-2016, 17:29    Titel: Sehr viel Diesel im Öl Zitieren
So, eine späte Rückmeldung:
PD-Dichtungen und die Tandempumpe habe ich getauscht, waren beide nicht mehr OK.
Jetzt bleibt der Ölstand konstant.
Was ich noch gemacht habe:
Bei diesem hohen Ölstand ist vermutlich immer etwas Öl in den Auspuff gelandet und halt den (eher neuen) DPF belastet, er regenerierte sehr oft und konnte nur bis ca. 25% regenerieren.
Dann habe ich die Aschemasse (war im einstelligen %-Bereich) erhöht auf 30% (was meiner Meinung nach gut hinkommt, wenn der DPF durch das Öl "belastet" wurde)
Nun habe ich seit ein paar tkm Ruhe.
Beitrag12-07-2016, 20:48    Titel: Sehr viel Diesel im Öl Zitieren
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Wie sauber muss ein Diesel sein? (viel Text) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sehr hakelige Schaltung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sehr früher Einspritzbegin On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Sehr hoher Verbrauch 2,0 TDI CGLC Diesel Motorentechnik
