mfdk Gast
13-10-2003, 20:38 Titel: VAS 5051 Login Passat AKN |
Ich suche den Login Code für meinen Passat MKB AKN Bj. 2000.
Falls mir jemand weiterhelfen kann, wäre ich für die Information dankbar.
mfdk |
joergs Gast
13-10-2003, 20:45 Titel: VAS 5051 Login Passat AKN |
was willst du tun ? |
mfdk Gast
14-10-2003, 9:35 Titel: VAS 5051 Login Passat AKN |
ich möchte wie in mehreren Beiträgen beschrieben nach unten stehendem Schema den Basiswert um 400 (falls möglich) nach oben setzen:
TDI Tuning für alle TDI außer Pumpe Düse
Es ist sehr wichtig, dass die alten Werte vorher gespeichert werden
für evt. Rücksetzung des Vorganges.
01 Motor
Login ???
Kanal 01 32784 Max Werte (da sind so schieber die man hoch und runter
schieben kann!)
Kanal 02 33638 Max Werte
(Auszug aus einem älteren Beitrag)
mfdk |
joergs Gast
14-10-2003, 9:43 Titel: VAS 5051 Login Passat AKN |
die gehen nicht ?
/viewtopic.php?t=525 |
mfdk Gast
14-10-2003, 21:58 Titel: VAS 5051 Login Passat AKN |
@ joergs
Danke für den Hinweis.
Habe den Code 11463 eingegeben und festgestellt, daß mein Steuergerät die Funktion nicht unterstützt.
Danke
mfdk |
joergs Gast
14-10-2003, 22:08 Titel: VAS 5051 Login Passat AKN |
@ joergs
Danke
mfdk
das sollte aber nicht der richtige für dein anliegen gewesen sein ! oder ? der aktiviert doch die gra ! |
