vagtuning Gast
16-02-2005, 23:07 Titel: Webasto E oder P , Aufpreis gut angelegt ? |
Für etwa 800 Euro gibts ne Webasto Thermo Top E mit T100 HTM, für 200 Euro mehr gibts die Version P mit 30% mehr dampf und kürzerer Aufkeizdauer und angeblich neuerer Technik.
Große Preisfrage ist, lohnen sich die 200 Euro Differenz fürs neue Modell oder reicht eigentlich die E durchaus und die 200 Euro lieber fürn Tank und nen gutes Essen ?
Arbeitet irgendwer in dem Bereich, um zu sagen, das Teil lohnt sich wirklich ? |
herwigw Gast
18-02-2005, 15:53 Titel: Re: Webasto E oder P , Aufpreis gut angelegt ? |
Ich arbeite nicht im KFZ Bereich und ich kenne die genauen Unterschiede nicht. Ich besitze eine kleine Eberspächer Standheizung D4WSC mit einfacher Ein/Aus Fernbedienung.
Was ich nach zwei Wintern für wichtig bzw. für Verbesserungsfähig halte:
Meine Heizung kennt ( mangels Anpassung der Heizleistung per Fernbedienung ) im Betrieb ohne Motor nur die mittlere - Econmy Stufe der Heizung, also 2,6 KW. Damit braucht mein Bora Kombi bei Minusgraden mindestens 20 eher 30 Minuten Heizzeit bis es im Auto so warm ist, dass die Scheiben richtig abgetaut und eine dünne Schneedecke geschmolzen ist.
Selbst bei voller Leistung ( automatisch bei laufendem Motor ) ist die Heizleistung der Standheizung nicht imstande das Auto spürbar schneller zu erwärmen als es die Motorwärme und die Glühstiftheizung ohnehin tun.
Du kannst Deine Heizzeiten also davon abgeleitet über den Daumen peilen.
Wenn Du gelegentlich rasch heizen willst empfehle ich die stärkste verfügbare Variante der Heizung mit intelligenter Fernbedienung ( Rückmeldung generell, Batteriespannung, Innentemperatur, Heizstufenanpassung ).
Zumindest für Eberspächer gibt's auch ergänzend zusätzliche Termostate für den Kühlkreislauf, die es ermöglichen, dass die Heizung nur einen kleinen Kreis mit dem Wärmetauscher für das Fahrzeuginnere ( primär ) beheizt. Dieser Zusatz wird zwar erst ab Fahrzeuggröße Van empfohlen ist aber sicher auch eine Überlegung wert wenn man eine Standheizung will die wirklich im Handumdrehen Wärme liefert.
mfg
herwig |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2101 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
21-02-2005, 14:16 Titel: Webasto E oder P , Aufpreis gut angelegt ? |
kann ebenfalls nur meine eigenen Erfahrungen angeben. Habe im Audi100 eine ThemoTop E, die eigentlich für Kleinwagen gedacht ist. Ist für mich kein Problem, ob sie zum Abtauen 15 oder 20 min braucht, läuft eh über Vorwahluhr. Schneller ist natürlich besser, ob Du das brauchst mußt Du selbst wissen. Zu überlegen bei Webasto wäre die Komfort-Uhr 1533 im Ford-Ovaldesign, bei der man auch die Laufzeit einstellen kann. Ganz neu ist die ThemoTop V mit Venturibrenner, sie ist biodieselfähig, falls Bedarf, und braucht vielleicht auch nicht so oft eine neue Brennkammer wie die bisherigen Modelle. Vorausgesetzt, der Glühstift läßt sich wieder einzeln tauschen. Gruß Christian
vagtuning Gast
24-02-2005, 0:17 Titel: Webasto E oder P , Aufpreis gut angelegt ? |
Hab mir die Thermo Top P nun günstig organisieren können, kommt dann wohl so nächste woche ins autole...mal schauen wie lang die für den kleinwagen braucht  |
Maxx1278 Blaumann
![Avatar-Maxx1278]()
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006 Beiträge: 233 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Johann/Pg.
22-12-2006, 13:30 Titel: Webasto E oder P , Aufpreis gut angelegt ? |
Hallo Leute!
Da hier kurz die Webasto ThermoTop V angesprochen wurde, möchte ich gerne wissen, ob man auf die TT-V SH für Dieselkraftstoff, die Brennkammer einer TT-V Benzin SH schrauben kann.
Passt die Verschraubung zusammen und ist der Umbau überhaupt möglich?
Vermutlich wird man auch die Elektronik tauschen müssen oder?
Bitte um Info!
LG
Maxx |
