Wie tune ich einen Audi 80 B3 turbo Diesel?
turbo D
Beitrag14-11-2003, 16:36    Titel: Wie tune ich einen Audi 80 B3 turbo Diesel? Zitieren
Guten Tag,
ich würde gerne wissen, wie man den alten turbodiesel aus dem Audi 80 B3 mit 59kW/80PS tunen kann. Mit einem Chip ist nicht viel drin, oder? Aber ich habe mal gehört, dass man etwas am Turbo machen kann. Was genau? Und wieviel Ps würde das dann bringen?
Vielen Dank im Voraus
Chris
Beitrag14-11-2003, 16:47    Titel: Re: Wie tune ich einen Audi 80 B3 turbo Diesel? Zitieren
turbo D hat folgendes geschrieben:
Hi Chris,
bei dem Motor nutzt AFAIK kein Chip was -> höchstens Kartoffelchips als Schraubernahrung beim mechanischen Umbau der Einspritzanlage (anderer Ladedruck-Steuerkegel für die Pumpe . . . icon_question.gif )
Wohl ne "einfache" Druckanhebung, evtl. nur Wastegatestange verdrehen . . . wie das an Deinem Lader aber genau geht weiß ich nicht, da überlasse den Fahrern ähnlicher Motoren die Detailbeschreibungen.
michaB4
Beitrag14-11-2003, 17:05    Titel: Wie tune ich einen Audi 80 B3 turbo Diesel? Zitieren
Bei www.golf3td.tk gibt es ein paar ganz gute Tips. Wenn es der 1,6er TD mit 80 PS ist, dürfte aber schon einen LLK eingebaut sein. Somit wirst Du wohl nicht viel erreichen.
Uli S.
Beitrag14-11-2003, 18:33    Titel: Re: Wie tune ich einen Audi 80 B3 turbo Diesel? Zitieren
Micha hat Dir schon den richtigen Link gesetzt. Diese Motoren schreien förmlich nach Tuning. Mit ein paar Handgriffen sind 110PS drin, der Motor macht das dauerhaft mit, wenn man nicht permanent Autobahn heizt. Mit größerem Aufwand und Abstrichen bei der Lebensdauer auch mehr (140...). Allerdings mußt Du mit Schäden im Antrieb rechnen icon_rolleyes.gif (Antriebswellen, Getriebe). Mein SB-Motor im 2er Golf hat 460oookm drauf, braucht ca. 1,5l Öl auf 7500km und läuft wie Sau. Mit den 110PS fahr ich seit 55oookm, aber das Getriebe hat kapituliert. Weil es eh viel zu kurz ist/war, ist jetzt eins vom AFN drin.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Keine neuen Beiträge Einbauanleitung für einen Calix Motorheizer Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Keine neuen Beiträge Wer hat schon mal einen 2.4l-DC-Wirbelkammer-Diesel getunt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LLK für einen ARL im Audi TT 8N? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi - Diesel mit CR ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 2,5 TDI oder BMW 525 Diesel? Diesel Motorentechnik
