Zünd/Lenkradschloss - keine Rückstellkraft beim Anlassen
ronny252
Beitrag16-11-2003, 23:23    Titel: Zünd/Lenkradschloss - keine Rückstellkraft beim Anlassen Zitieren
vielleicht könnt ihr mir einige Tips geben:
Bei meinem A6 (2.5l TDI, Automatik, C4, Bj. 95) habe ich das Problem, dass sich der Zündschlüssel nach dem Anlassen nicht von allein in die Normalposition bewegt, also ohne manuelles Zurückdrehen der Anlasser ständig laufen würde.
Was könnte dort defekt sein? Eine Feder im Lenkradschloss oder muss ich nur den Schalter wechseln?
Gruss
Ronny
donalexo
CAN Support
Beitrag17-11-2003, 0:04    Titel: Zünd/Lenkradschloss - keine Rückstellkraft beim Anlassen Zitieren
Hallo ronny252!
Sieht so aus, als sei die Rückstellfeder im Zündschloss gebrochen.
Ich habe leider noch kein Zündschloss zerlegt und kann daher nicht beurteilen, ob man die Feder tauschen und das alte Zündschloss wiederverwerten kann.
Wenn man allerdings so die Produktpolitik verfolgt, dann glaube ich eher dass Du das ganze Modul, also das komplette Zünschloss, ersetzen musst.
Aber wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Vielleicht kann Dir jemand hier im Formu eine kompetentere Auskunft zum Aufbau und zur "Reparierbarkeit" des Zündschlosses geben.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
ronny252
Beitrag19-11-2003, 23:49    Titel: Zünd/Lenkradschloss - keine Rückstellkraft beim Anlassen Zitieren
Hallo Alex,
Danke für die Antwort, eine Rückstellfeder hatte ich auch in Verdacht, nur - wo ist die?
Im elektrischen Zünd/Anlass-Schalter, der eigenlich nur aufgesteckt ist und sich vermutlich relativ leicht ersetzen lässt oder in der Mechanik vom Lenkradschloss?
Hat jemand dazu noch ein paar Tips?
Danke und Gruss
Ronny
PrivatBereich
Beitrag20-11-2003, 11:52    Titel: Zünd/Lenkradschloss - keine Rückstellkraft beim Anlassen Zitieren
Ich weiß es nur von Mercedes, dort ist sie im Schalter. Ich vermute jedoch, daß auch VW sie dort montiert.
Gedanklich würde ich sie auch dort einordnen, ist schließlich eine elektrische Bedingung, daß der Anlassen nicht ewig dreht. Aber daß muß ja bekanntlich nichts heißen.
Wenn du schon schreibst, daß der Schalter so leicht zu demontieren ist, dann würde ich den doch mal abnehmen und anschauen bzw. auf Probe tauschen (wenn der Händler das dann macht). Oder einfach beim Händler nach einem neuen Fragen (falls auf Lager) und dann mal drehen. Dann merkst du ja ziemlich schnell, ob die dort vermutete Feder auch in der Praxis dort drin ist.
Privat
chrissi
Beitrag20-11-2003, 13:21    Titel: Zündschloss Elektroteil Zitieren
Hallo Leute,
das liegt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nur am Zündanlaßschalter also am Elektroteil. Es sind allerdings schon ein paar Demontagearbeiten nötig um ihn zu ersetzen. icon_cool.gif
Andy
Beitrag20-11-2003, 13:23    Titel: Zünd/Lenkradschloss - keine Rückstellkraft beim Anlassen Zitieren
Golf II, Golf III, Passat 35i, Polo 86C haben den Rückstellmechanismus im elektrischen Teil des Zündschlosses.
Zu 95% würde ich mal behaupten wollen, dass es bei deinem Audi genauso ist aufgrund des Baukastenprinzips.
Laß es uns wissen, wenn du es zerlegst.
Gruß Andy
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öldruckprobleme beim Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z - schlagartiger Drehzahlverlust beim Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge metallisches Geräusch beim Anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Starker blauer Qualm beim Anlassen Diesel Motorentechnik
