Zuheizer, ab welchen Temperaturen sollte er laufen?
Tobaran
Beitrag11-12-2003, 16:03    Titel: Zuheizer, ab welchen Temperaturen sollte er laufen? Zitieren
ich habe einen T4 Bus Caravelle mit Standheizung. (2,5 TDI)
Dementsprechend auch die Schaltuhr etc....
Diese Standheizung ist allerdings nur für den Innenraum da und heizt leider nicht das Kühlwasser und den Motor mit auf. Da der Kaltstart aber dem Motor den höchsten Verschleiss zufügt, möchte ich natürlich den Kühlkreislauf mitheizen.
Einen Zuheizer habe ich ebenfalls ab Werk eingebaut.
Bisher konnte ich aber nicht feststellen, das dieser Zuheizer überhaupt arbeitet. Der Motor braucht recht lange, bis der warm wird. Ab welchen Temperaturen springt denn so ein Zuheizer an und kann man das etwas modifizieren?
Da muss doch sicherlich eine Überwachung der Aussentemperatur stattfinden und sowas kann man doch sicherlich überlisten.
Ausserdem, wie kann ich überhaupt feststellen, das der läuft?
Das Auspuffrohr im Radkasten vorne links wird nicht warm und pustet auch nichts raus. Hab das mehrfach überprüft.
Kann man das Teil evtl mit VAG-Com auslesen, wenn ja unter welchem Punkt ?
Des weiteren habe ich irgendwo gelesen und gehört, das man den Zuheizer auch schon zu einer vollwertigen Motorstandheizung umbauen kann.
Das teuerste daran wird wohl die SteuerUhr sein.
Da ich die aber schon habe, stelle ich mir den Umbau recht einfach und günstig vor....(den Relaiskontakt vielleicht einfach aufteilen und den Zuheizer auch gleich mit laufen lassen). icon_rolleyes.gif
Weiss jemand wie das umgebaut wird oder hat vielleicht ne Anleitung dafür ?
Helmut
Beitrag11-12-2003, 23:42    Titel: Standheizung T4 Zitieren
Hallo ??
Schau mal da:
http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4, oder
http://www.t4-forum.de/t4-forum/faqs/zuheizer.htm
Hab' selbst einen Galaxy Bj. '2000 =Sharan aufrüsten lassen. Kostet ca € 500. Da war einiges an Schläuchen, ein Steuergerät und eine Pumpe notwendig.
Viele Grüsse
Helmut
Tobaran
Beitrag12-12-2003, 13:17    Titel: Zuheizer, ab welchen Temperaturen sollte er laufen? Zitieren
auf den Seiten habe ich viel Info´s gefunden und auf den dort weiterführenden Links habe ich nach einigem Suchen auch die Antworten gefunden.
Der Zuheizer springt erst an, wenn Motor läuft (war klar) und wenn die Aussentemperatur unter 5 Grad ist.
Wie man den Fühler schaltbar überbrücken kann, hab ich auch gefunden...vielen Dank.
Ich bezweifel jedoch sehr stark, das der Umbau nochmal 500 Euro kostet, da ich ja fast alle relevanten Teile dafür schon eingebaut habe.
Eine Luftheizung brauche ich nicht, die habe ich ja mit der Luftstandheizung, die Uhr brauche ich auch nicht, die hab ich ja von der der Standheizung schon.
Ergo fehlt nur noch ne Umwälzpumpe....elektrisch. Und natürlich ein paar Kleinteile....
Das müsste ich sicher irgendwo auftreiben oder bestellen können....
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touran, Fehlercode 02085 im Zuheizer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuheizer Audi, Seat, Volkswagen entsperren, Fehlercode 02251 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z 10 sec. ohne LMM laufen gelassen ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge wie hoch sollte der ladedruck sein?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie schnell sollte ein 1Z warm werden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AAT mit VP37 - Welche Grundwerte sollte angezeigt werden On-Board-Diagnose (OBD)
