TÜV ohne Kat aber mit Diode
garth.brooks
Beitrag16-12-2003, 9:39    Titel: TÜV ohne Kat aber mit Diode Zitieren
Hallo Leute,
war grad beim HU & ASU. Hatte etwas bedenken wegen meinem Kat und den div. Spielereien.
Zur Erinnerung : Mein Kat hatte sich zerlegt und ich musste das Gehäuse ausräumen. Den neuen (Ebay) Kat hab ich nie eingebaut.
Meine Schüssel hat bestanden. Einzige Modifikation :
Chip´s raus - ( Wegen Abriegeldrehzahl)
LDS – LMM Defekt Simulator ( Diode in der Signalleitung des LMM)
Damit dreht der Motor dann nur noch recht gemütlich hoch, Rußen tut da dann nix mehr.
Interessant war : Der Trübungswert wurde mit jedem Durchgang besser.
Zitat : ' Da sieht man wie der Kat arbeitet wenn er warm wird ' ????????????
Trübungswert von 0,34 bei einem max von 2,5 wär mit der Laufleistung nicht schlecht.
AU.pdf
 Dateiname:  AU.pdf
 Dateigröße:  28.71 KB
 Heruntergeladen:  598 mal
Beitrag16-12-2003, 10:09    Titel: TÜV ohne Kat aber mit Diode Zitieren
Klar, dass die Truebungswerte immer besser wurden !!
Der Pruefer wurde ja immer mueder und hat immer langsamer aufs Gas getreten (tB wird immer langer - das ist die Beschleunigungszeit zwischen den beiden Drehzahlen)
Ausserdem erfasst das Protokoll nicht die "Art" des Gasgebens, ein netter Pruefer hat meinen alten Golf 2 Saugdiesel ueber die AU gehievt, indem er erstmal auf 2000 gedreht hat und dann erst voll durchgetreten hat. Ergebnis: 1. Test (ohne trick) 2,5, danach (relevant fuer Plakette): 1,2 - 1,5 icon_biggrin.gif
Die Diesel AU ist ein totaler Witz und quaelt nur den Motor !!!
m
Relaxanz
Beitrag16-12-2003, 14:15    Titel: TÜV ohne Kat aber mit Diode Zitieren
Ich habe in meinem A4 Bj96 (ürsprünglich 81PS) einen ***-Chip.
Muss ich den zur AU raus nehmen, weil die Drehzahl dann zu hoch wird?
Carsten
garth.brooks
Beitrag16-12-2003, 14:20    Titel: @Relaxanz Zitieren
Ob die Drehzahl zu hoch wird, weis ich nicht. Aber wenn du schon mal beim Tüv neben deinem Auto gestanden hast, während der brutal auf Gas steigt und dein Motor im Leerlauf hochheult, dann weist du daß jede Umdrehung mehr wirklich nicht gut sein kann.
Deshalb war der Chip draußen.
Und der Vollständigkeit halber : CHIP ist das E-Prom im Steuergerät (MSG) und keine Box oder so. Eine Box erhöht die Abregeldrehzahl nicht.
haehnlein
Beitrag16-12-2003, 15:26    Titel: Re: TÜV ohne Kat aber mit Diode Zitieren
garth.brooks hat folgendes geschrieben:
Zitat : " Da sieht man wie der Kat arbeitet wenn er warm wird " ????????????
Hi garth.brooks,
das ist wiedermal ein Schwachsinnsgelaber icon_eek.gif Die Abgaswerte werden besser, weil die Ablagerungen in der Abgasanlage mit der Zeit rausgefegt werden. Die Art des Gasgebens (hat Martin schon erwähnt) ist natürlich auch von Bedeutung.
Deshalb sollte man auf dem Weg zur ASU einen Diesel ausnahmsweise mal "rauchen" lassen icon_mad.gif
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Gibt es serienmäßige PKW mit AFN aber ohne ZMS ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM und die Diode... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Authal un Co. + Diode als LMM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM Diode einzeichnen Diesel Motorentechnik
