Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen
Thomas76
Beitrag07-01-2004, 2:13    Titel: Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Zitieren
Ich möchte in meinen Golf 4 TDI (90PS,kein Pumpe Düse) einen Pumpe Düse Motor einbauen(115PS).Wißt ihr,ob das Gaspoti gleich ist,oder ob das vom Pumpe Düse anders ist?Desweitern habe ich eine generelle Frage zu den Gölfen mit Pumpe Düse Motor.Wurde dieser ausschließlich mit einem 6Gang Getriebe ausgeliefert,oder auch mit einem 5Gang.Ich frage deshalb,weil ich dann vielleicht das 5Gang Getriebe des alten Motors verwenden kann.Muß dann nur die Kupplung umbauen,weil die Verzahnung anders ist.
Wäre nett,wenn ihr mir dazu Tips geben könntet.Vielleicht hat ja jemand von euch schon so einen Umbau durchgeführt?
Thomas
Beitrag07-01-2004, 10:01    Titel: Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Zitieren
Nen Motor haette "ich" fuer Dich. Also nicht ich, aber der Daniel (vielleicht isser sogar hier im Forum aktiv)
Aus dem Biete Forum bei www.volkstreff.de:
115 PS TDI Pumpe Düse aus Golf Vier, Motorkennbuchstabe = AJM
original 59.800 km gelaufen, wurde immer schön warm gefahren, 80% Langstrecke und auch nicht overclocked.
Folgende Sachen gibt es dazu/sind am Motor dran:
-Kupplung
-Steuergerät
-kompletten Kabelbaum
-Lichtmaschine 90 Ampere
-Klimakompressor
-Klimakondensator mit Schläuchen und Leitungen
-Turbolader
-Katalysator
-Ladeluftkühler + Luftfilterkasten inkl. aller Schläuche und LMM
-Motorabdeckung
-Schlossträger + 2 Halter
-2 Elektrolüfter
-... usw...
Getriebe ist nicht mit dabei. (Hätte aber eine gute Quelle)
DRW, ERF und EFF passen auf jeden Fall.
Beim Motor sollte dann auch gleich ein Zahnriemenwechsel+Oelwechsel gemacht werden. (Wäre ja sowieso dran!)
Die Original VW Ersatzteile für den Zahnriemenwechsel hatte ich bereits gekauft und würde die kostenlos mit dazu geben. Könnte nach Vereinbarung aber auch gleich den Wechsel machen lassen. Den Preis dafür weiß ich noch nicht. (maximal 100 Euro)
Bilder kann ich auf Wunsch von allein Teilen machen, hier sind schonmal die Bilder vom Motor während des Ausbaus:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Verkaufspreis sind 2500 Euro für alles, der Motor sollte abgeholt werden, nach Vereinbarung kann ich aber auch überall innerhalb Deutschland liefern.
Tipps für den Umbau kann ich auch jede Menge geben, habe bei mir ja den ARL mit 150 PS eingebaut. Deswegen verkauf ich den AJM ja auch!
Probleme des ARL waren der große Ladeluftkühler und das dann noch vorhandene Platzangebot.
Deswegen mußte ich Schlossträger, Klimakondensator und etliche andere Sachen für 1300 Euro neu kaufen.
Diese Probleme gibt es mit dem AJM auf jeden Fall nicht!
Anpassen des Motorsteuergeräts an die Wegfahrsperre ist auch keine Aktion.
Bei Fragen und Interesse am besten eine Email senden an: Dan.jel@[NOSPAM]t-online.de
(Das NOSPAM weglassen)
Liebe Grüße,
Dan.jel
Beitrag07-01-2004, 10:17    Titel: Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Zitieren
Liebe Grüße,
Dan.jel
Hi Martin,
genau unter diesem Namen (Dan.jel) ist er hier auch unterwegs.
Julian
Beitrag07-01-2004, 10:24    Titel: Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Zitieren
Wenn Du Climatronic haben solltest, benötigst Du einen 120A Generator. Gaspedal ist gleich, kann weiterverwendet werden. Sonst hat Martin eigentlich alles im Angebot.
Getriebe gabs im Golf4 & AJM nur 6Gang, der AJM wurde nur im Passat und ev. A4 (B5) mit 5gang ausgeliefert, das passt bei Dir aber nicht.
Das alte Getriebe wird wahrscheinlich wegen der Kupplungsgröße nicht passen.
dieselkugel
Beitrag07-01-2004, 16:40    Titel: Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Zitieren
Muß da nicht noch mehr gewechselt werden als nur das Motörchen mit Anbauteilen.
Mir ist so als wenn mir mal jemand gesagt hat das die Pumpe Düse Modelle einen Kraftstoffkühler vor dem Tank haben. icon_rolleyes.gif
Julian
Beitrag07-01-2004, 16:58    Titel: Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Zitieren
Jupp, erstens das und dann noch eine Pumpe in den Tank hinten. icon_wink.gif
Beitrag07-01-2004, 17:26    Titel: Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Zitieren
Na also Kraftstoffkühler und Vorförderpumpe sollten sicher das geringste Hindernis darstellen.
Hatten alle VP Modelle keine Vorförderpumpen im Tank?
Ich meine schon mal VPs mit VFP gesehen zu haben, ich kann maich aber auch irren.
Julian
Beitrag07-01-2004, 17:27    Titel: Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Zitieren
Also mein 98er ALH Golf4 hatte keine.....die V6 tdi haben glaube ich eine...aber berichtigt mich bitte.... icon_smile.gif
Dan.jel
Beitrag07-01-2004, 22:24    Titel: Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Zitieren
Golf Vier mit AJM-Motor und Climatronic + Winterpaket hat original nur die 90 Ampere-LIMA drin.
Die 120 Ampere hab ich jetzt erst mit dem ARL bekommen/eingebaut. icon_biggrin.gif
Julian
Beitrag08-01-2004, 10:13    Titel: Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Zitieren
Hm komisch 120A wurde mit Climatronic und elektr. Glühheizer immer verbaut. Hatte selbst mein 98er ALH, der 99er AJM von meinem Bekannten auch.
Dan.jel
Beitrag08-01-2004, 18:02    Titel: Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Zitieren
Tja, dann hat VW beim 2000er Modell wohl wieder das Sparen angefangen... icon_cry.gif
Aber mit 90 Ampere sollte man zur Not auch leben können, ich konnte es schließlich auch über 3 Jahre lang und zudem hatte ich sogar noch nen kräftigen Verstärker mit an der Batterie... icon_twisted.gif
Beitrag08-01-2004, 19:40    Titel: Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Zitieren
Hi ASZ BJ 2002 mit Climatronic und OHNE Glühstifte ( das Holland Phänomen ) hat auch 120A!
Dan.jel
Beitrag08-01-2004, 20:36    Titel: Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Zitieren
Holland Phänomen?
Dass es kein Radio und andere Alufelgen bei den Ausstattungen gibt/gab weiß ich bereits...
Wurden bei Export-Autos etwa auch noch andere Teile weggelassen? icon_question.gif
Gremlin
Beitrag08-01-2004, 20:44    Titel: Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Zitieren
yepp... manche 4x4 sowie VP44 modelle...
die VP37 läuft üblicherweise ohne vorförderpumpe
Holland Phänomen?
z.b. die glühstiftheizung, welche dann zwar trotzdem von der EDC angesteuert werden will, aber mangels vorhandensein.....
inwieweit die lima davon betroffen ist weiss ich nicht. mein ALH hat eine 90A, aber der wird als automatik ja generell ohne glühstiftheizung geliefert. ist natürlich möglich, dass die fliegenden holländer zwar die heizung einsparen, aber die lima gleich lassen. obwohl sie dann auch die billigere einbauen könnten...
manchmal fehlen auch solch wunderbare teile wie sitzheizung oder seitenairbag...
CU Gremlin
WarLord
Beitrag08-01-2004, 21:07    Titel: Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Zitieren
Hm, ist die 120 A LiMa auch schon bei der manuellen Klima dran? Mein Passat 35i mit manueller Klima hat eine 120 A LiMa.
Gruß WarLord
Avatar-Jan6K
Beitrag08-01-2004, 21:34    Titel: Golf 4 TDI auf Pumpe Düse umbauen Zitieren
da muss ich glatt mal schauen, was bei mir fuer eine Lima drinsteckt, denn die Gluehstiftheizung fehlt definitiv. Ist halt nur bloede mit dem Rankommen, bei dem Wetter will man ja nur ungern Verkleidungen abschrauben usw. Aber anders duerfte es nicht rauszubekommen sein, oder hat da jemand eine schlaue Idee?
Wenn die 120 A Lima drin ist, aber keine Gluehstiftheizung, dann muesste man eigentlich einen E-Zuheizer mit 30 A betreiben koennen, ohne dadurch die Energiebilanz zu stoeren.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 3 Pumpe Düse Umbau On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Pumpe Düse Umbau in Golf 3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsproblem Golf 4 110 PS Pumpe Düse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorumbau Golf IV von 110PS AHF auf 150PS Pumpe Düse? Diesel Motorentechnik
