Wo sitzt original Schaltuhr für STH beim A6 (Profil)
durnesss
Beitrag16-01-2004, 22:27    Titel: Wo sitzt original Schaltuhr für STH beim A6 (Profil) Antworten mit Zitat
da ich noch keinen Zugriff auf akte habe...
wer kann bitte eben nachschauen, wo die Webasto-Schaltuhr
bei Fahrzeugen mit STH ab Werk verbaut wird.
Die empfohlene Stelle (links vom Lenkrad unterhalb Drehzahlmesser)
sieht mir so nach 'drangebastelt' aus, muss das so???
Danke vorab, Thomas
davidshoes
KFZ-Schrauber seit: 10.06.2002
Karma: +6 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-01-2004, 11:41    Titel: Wo sitzt original Schaltuhr für STH beim A6 (Profil) Antworten mit Zitat
Da gibt es meines Wissens zwei Versionen:
Die Erste: In der Fahrertüt in der ersten kleinen Ablageklappe (wo oben die Sitzmemory sitzt)
Die Zweite: neben der Handbremse in der kleinen Ablage, sieht aus wie die Bedienung des kleinen Navi´s, mit Anzeige im FIS (geht sicher net nachzurüsten)
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wo sitzt der LLK beim BKC Motor? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo sitzt der Sensor für Kühlwasser G62 beim ARL? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo sitzt die Staudruckklappe beim Golf III? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wo sitzt das Tanksieb beim Golf 4 Dieselschrauber Bar
