Motor dreht bei Warmstart zu hoch !!
Audi_B4_TDI
Beitrag20-01-2004, 16:49    Titel: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! Zitieren
Hallo zusammen,
habe einen audi 80 b4 tdi mit 90 ps.
seit ein paar tagen hat er ein problem:
kaltstart super !!
bei warmstart dreht der motor ca. 2 sek auf ca. 2000 u/min. ich kann dann nix machen, also gasgeben meine ich. danach ruckt er und läuft wieder normal.
steht der motor ein paar stunden ist alles wieder ok.
einmal hatte ich danach auch leistungs verlust, oder besser kaum leistung.
motor an und wieder aus, leistung wieder da.
weiß mir keinen rat.
kann das mit der motor oder außentemperatur zusammen hängen ?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Karma: +802 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-01-2004, 16:58    Titel: Re: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! Zitieren
Audi_B4_TDI hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
kaltstart super !!
das Hochdrehen nach dem Start hört sich nach defektem Motortemperaturgeber an. Kann sein, daß Deiner manchmal die Werte für strenge Minusgrade ausgibt, die Motordrehzahl wird dann erhöht. -> Geber im Fehlerzustand ausmessen oder mit Diagnosesystem Motortemperatur auf Plausibilität prüfen.
Audi_B4_TDI
Beitrag20-01-2004, 20:11    Titel: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! Zitieren
hallo rainer,
danke für deine antwort.
wo finde ich diesen denn ?
ist das der seöbe, der mir auch die motor temperatur im amaturenbrett anzeigt ?
der ist nämlich ok.
gruß
eric
Gremlin
Beitrag20-01-2004, 20:38    Titel: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! Zitieren
der ist nämlich ok.
motor und kombiinstrument haben eigene sensoren. beide sind aber im gleichen gehäuse !
daher kann dir das kombiinstrument durchaus OK anzeigen, aber der motor bekommt trotzdem müll geliefert.
CU Gremlin
Audi_B4_TDI
Beitrag21-01-2004, 13:14    Titel: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! Zitieren
hallo zusammen !!!
vieln dank !!
wo finde ich denn diesen temperaturgeber ?
Beitrag21-01-2004, 13:43    Titel: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! Zitieren
hallo zusammen !!!
vieln dank !!
Normalerweise am Zylinderkopf.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag21-01-2004, 15:57    Titel: Motor dreht bei Warmstart zu hoch !! Zitieren
Hatte selbiges Problem.
Bei mir war der Leistungsabfall mit blinkender Gluehwendel verbunden.
War der Nadelhubgeber.
Einmal draufklopfen und es ging wieder.
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4: Motor dreht hoch / Passat 3C DPF Qualmt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor dreht nicht mehr schnell hoch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Motor dreht durch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor dreht nur bis 3000 U/min, mit viel Rauch Diesel Motorentechnik
