Ingo Gast
22-01-2004, 22:58 Titel: OT: Wankel Motor |
Weitehrin ist bei einem Wankel der Spritverbrauch wesentlich höher als beim Ottomotor, warum weis ich nicht.
der zündet doch 3mal pro Umdrehung oder habe ich da was falsch verstanden.
Wie sollte sonst der hohe Verbrauch und die hohe Literleistung herkommen?
ist das so?
WarLord Gast
22-01-2004, 23:10 Titel: OT: Wankel Motor |
Jep, zündet dreimal.
Gruß WarLord
Ingo Gast
22-01-2004, 23:22 Titel: OT: Wankel Motor |
Mazda scheint aber nicht so große Probleme mit den Dichtungen zu haben.
Habe mal mit einem Holländer gesprochen der einen Wankelmotor vom (RX7 ?)
in einem Spezialcross - Auto hatte und der fuhr zu dem Zeitpunkt angeblich schon die 5. Saison ohne Probleme (und ohne den Motor zu öffnen). Autocross bietet ja nicht die materialschonensden Arbeitsbedigungen und Tankstellensprit isser auch ned gefahren...
x world one Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.09.2003 Beiträge: 503 Karma: +1 / -0
22-01-2004, 23:24 Titel: OT: Wankel Motor |
Das Dichtungsproblem äußert sich beim Wankel eher darin, dass er das Öl frisst, verbraucht. Das sollte also wirklich kein Problem sein, man darf eben nur nicht das Nachfüllen vergessen.
Spritmonitor |
Ingo Gast
22-01-2004, 23:30 Titel: OT: Wankel Motor |
ja aber die Abgaswerte werden ja schlechter wenn er das Öl verbrennt.
oder spielt das bei der AU keine Rolle?
ansonsten müsste man ja befürchten das man nach x Km keine AU-Plakette mehr bekommt...
Der RX8 müsste ja auch Euro4 haben...
22-01-2004, 23:46 Titel: OT: Wankel Motor |
Spritmonitor |
Sir Tortsch Gast
23-01-2004, 0:56 Titel: OT: Wankel Motor |
Also 1l Öl auf 1000 das ist echt schon ganz schön happig das ich ja wie wenn man immer V-Power oder so tankt was 1,20 kostet.
das sind 10.000 L Öl auf 100.000 km
....ne das kann es doch nicht sein finde ich
23-01-2004, 9:23 Titel: OT: Wankel Motor |
Ist auch nicht, das waeren dann ja 100 Liter auf 1000 km (das koennte der Benzinverbrauch von so einem Benzin-Wankel sein).
In Wirklichkeit waeren es 100 Liter Oel auf 100 tkm, wenn es ein Liter auf 1000 ist.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
donalexo Profi-Schrauber
23-01-2004, 14:00 Titel: OT: Wankel Motor |
@x world online:
Zitat: | Weitehrin ist bei einem Wankel der Spritverbrauch wesentlich höher als beim Ottomotor, warum weis ich nicht. |
Wurde doch schon erwähnt: Der zerklüftete Brennraum ist thermodynamisch äußerst ungünstig . Daraus resultiert ein bescheidener Wirkungsgrad und als Umkehrschluss daraus ein hoher Spritverbrauch.
@ Ingo:
Zitat: | der zündet doch 3mal pro Umdrehung |
Das ist richtig, allerdings dreimal pro Rotationskolbenumdrehung. Der Rotationskolben treibt jedoch die Exzenterwelle an (äquivalent Kurbelwelle beim Hubkolbenmotor) und die läuft mit der 3-fachen Drehzahl. Somit ergibt sich eine Zündung pro Exzenterwellenumdrehung und Rotationskolben.
Alex
Korrektur: Das Übersetzungsverhältnis zwischen Kolben und Exzenterwelle beträgt 3:2, d.h. die Exzenterwelle läuft mit der 1,5-fachen Drehzhal des Kolbens
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Sir Tortsch Gast
23-01-2004, 17:30 Titel: OT: Wankel Motor |
ups habe ich mich wohl vertan aber trotzdem noch zu viel
chris11 Profi-Schrauber
23-01-2004, 22:10 Titel: OT: Wankel Motor |
bauen kann man sowas sicherlich. Aber der Diesel hat ca Faktor 3 höhere Spitzendrücke wie ein Benziner. Entsprechend höher sind die Spitzenkräfte auf alle Brennraumwände.
Abzudichten sind die seitlichen Rotorflächen und die Rotorecken auf der Aussenlauffläche. Der Rotor kann nur indirekt gekühlt werden. Der spezifische Verbrauch ist höher und die Abgaswerte sind schon beim Benziner nur sehr schwierig in der Griff zu bekommen. Fertigungstechnisch deutlich aufwändiger und damit teurer. Steuerung über die Dichtflächen wie bei Zweitakter ist auch nicht unbedingt Vorteilhaft. Insgesamt eine Menge Kontra und wenig Pro wie z.B. kaum Unwucht und damit hohe mögliche Drehzahlen.
Mit freundlichem Gruß
Christian
garth.brooks Gast
23-01-2004, 22:20 Titel: @bertil - Wankel diesel von Wankel rotary |
Hi Bertil,
auf der von dir geposteten Seite befindet sich auch ein Bild des Wankel rotary Diesels.
http://www.der-wankelmotor.de/Motoren/Wankel_GmbH/wankel_gmbh.html
Es geht also !
Der Midwest Wankel ( Norton basis) wird zum Antrieb der Motorsegler von Alexander Schleicher verwendet, hat allerdings große Lebensdauerprobleme. Kaum einer erreicht die 200 Stunden für den 1.Service. Meiner Meinung nach aber durch den Betrieb mit stark bleihaltigem AVGAS ( Flugbenzin) obwohl er von der Verdichung her problemlos mit Super auskommen würde. Die Bleiablagerungen ruinieren die Dichtleisten, bzw. die inneren Laufflächen. Die Leistung sinkt dann einfach ab, irgendwann springt er dann nicht mehr an. Die 2-Taktschmierung mit Öl-Dosierpumpe tut ein übriges.
Der Hersteller Schleicher streitet das zwar ab, bekommt es aber seit Jahren nicht in den Griff. Ich kennen Leute die nun den dritten Motor drin haben. Mein Tip falls es einer ließt : Auf Bleifrei umstellen. ( Evtl. dann Probleme mit Gasblasen bei warmen Motor)
Wenn er läuft ist er super, wie ne Turbine, 60 PS aus einen Motorblock, kleiner als der eines Mofas.
Marco Gast
23-01-2004, 23:00 Titel: OT: Wankel Motor |
Hallo Dieselschrauber,
ich denke das der Wankel / KKM vergleichsweise einfach noch in den 'Kinderschuhen' steckt. Fast alle namenhafte Hersteller haben sich recht früh vom Wankel abgewendet und in andere Richtungen weiter entwickelt. Aber neben den Nachteilen wie hoher Sprit und auch Öl Verbrauch gibt es genug Vorteile die für einen Wankel sprechen.
- Extrem hohe Drehzahlen (das höchste was ich bisher gelesen habe war 17K upm).
- Hohe Leistugsabgabe bei vergleichsweise sehr geringem Gewicht.
- Absolute Laufruhe, sehr vibrationsarm.
- Vergleichsweise wenig bewegliche (fehleranfällige) Teile
- Sehr vielseitig was den Kraftstoff angeht.
