misterx Gast
27-01-2004, 10:35 Titel: GIII Tachobeleuchtung tauschen ohne Lenkrad auszubauen... |
Moin!
Mir ist das Lämpchen im Kombiinstrument durchgebrannt. Soweit ich weiss muss man das Lenkrad ausbauen, um das Instrument herauszubekommen. Kennt jemand eine andere Möglichkeit? Ich habe ein Airbaglenkrad und werde mich deshalb nicht da rantrauen, aber die freundlichen wollen bestimmt wieder 50 Cent für die Lampe und 50 Teuro fürs wechseln.
Weiss jemand Rat?
Gruß,
MisterX
PS:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/36
Kann ich diesen Adapter direkt benutzen oder brauch ich dafür den 2x2-Adapter? |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
27-01-2004, 10:56 Titel: GIII Tachobeleuchtung tauschen ohne Lenkrad auszubauen... |
Lenkrad kann drin bleiben. Einfach ganz nach unten verstellen, dann passt das schon. Wenn ich mich recht erinnere, sind die Kreuzschrauben für die Blende des Tachos oben innen vor dem Tacho zu finden. Wenn Du die Blende gelöst hast, kannst Du die beiden darunter liegenden Schrauben des Tachos lösen, ihn nach vorne Kippen (Lappen unterlegen) hinten den Stecker ausrasten und abziehen und schon hast Du den Tacho in der Hand.
Ich hatte so einen gerade vorletzte Woche in der Hand, die Skalenbeleuchtung müsste afair von hinten gesteckt sein (Fassung mit Sechskant). Gruß
Profil PN Garage |
misterx Gast
27-01-2004, 11:44 Titel: GIII Tachobeleuchtung tauschen ohne Lenkrad auszubauen... |
Hmm, vielleicht vertue ich mich da, aber ich glaube du beschreibst einen anderen tacho...
1. Ich kann mein Lenkrad zwar in der Höhe verstellen, nicht aber nach vorne.
2. Ist mein Tacho nicht von hinten beleuchtet, sondern draufscheinend (dieses ekelgrün von oben)
ich schau aber nochmal ob ich da irgendwelche schrauben zum lösen finde. kann ich mit der methode evtl. auch die blöde uhr gegen einen DZM austauschen?
Gruß,
MisterX |
27-01-2004, 11:55 Titel: GIII Tachobeleuchtung tauschen ohne Lenkrad auszubauen... |
Stimmt, beim GIII geht es nur in der Höhe zu verstellen. Aber das reicht in jedem Fall aus, wenn Du es ganz runterstellst ...
Das Teil ist kinderleicht herauszubekommen. Die Lampen müssten dann auch zu sehen sein. Sie sind in jedem Fall von hinten oder hinten oben erreichbar.
Ein Umbau auf Drehzahlmesser ist so nicht machbar. Dazu musst Du das ganze Kombiinstrument tauschen. Es muss aber zur Motorvariante passen, weil nicht anpassbar. Dafür hast Du bei diesem Auto wenigstens keinen Stress mit Wegfahrsperre oder CAN-Bus (wie z.B. beim G IV).
Bei ihbei gibt es die Teile tonnenweise. Kürzlich habe ich hier im Forum auch eines für den 2 Liter GTI vertickt. Gruß
Profil PN Garage |
misterx Gast
27-01-2004, 12:01 Titel: GIII Tachobeleuchtung tauschen ohne Lenkrad auszubauen... |
ahja, danke. das werde ich dann direkt mal ausprobieren...
kann das lenkrad denn auch drinbleiben wenn ich das kombiinstrument tausche?
dann würde ich bei ebay nämlich mal eins kaufen, die beleuchtung auf G IV optik tauschen und es dann einbauen. muss sowas dann vom tüv abgenommen werden? ändert sich der km-stand?
//edit on
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2455665728&category=38729
würde der hier funktionieren? meiner hat nämlich tacho erst ab 20 km/h...
//edit off
Danke und gruß,
MisterX |
PrivatBereich Gast
27-01-2004, 12:31 Titel: GIII Tachobeleuchtung tauschen ohne Lenkrad auszubauen... |
@Roger:
Das Tacho bei Golf 3 ist nicht von hinten, sondern von vorne, oben beleuchtet.
@misterx:
Du kannst das komplette Kombiinstrument ausbauen, ohne das Lenkrad zu demontieren, so wie Roger schreibt.
Der KM-Stand ist im Kombiinstrument gespeichert. Wenn du ein anderes KI einbaust, dann zeigt es natürlich auch den Kilometerstand des neuen KIs an, nicht den deines Fahrzeugs. Bei ebay gibts aber gelegentlich Angebote mit Wunschkilometerstand.
Ob eines passt, was bereits ab 0km/h ist statt ab 20km/h weiss ich nicht, da der Verkäufer in der Auktion aber ausdrücklich schreibt 'für G3 ab BJ 5.94' bin ich irgendwie skeptisch. Obwohl ich nicht weiß, wie sich die KIs technisch unterscheiden und trotzdem denke, daß es gehen müsste.
EDIT:
Nein, 0km/h und 20km/h Tachos sind inkompatibel. Erklärung im Beitrag von mir weiter unten.
/EDIT
Tip: Ich würde bei der Gelegenheit über eine Umrüstung auf MFA nachdenken.
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 17991 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-01-2004, 12:34 Titel: Re: GIII Tachobeleuchtung tauschen ohne Lenkrad auszubauen.. |
Hallo, Du musst schon selbst wissen, welcher Diagnosestecker in Deinem Auto verbaut ist
Alle Geräte/Bausätze im Shop sind für den 16poligen OBD2-Stecker.
Der Adapter auf 2x2 ist nur eine OBD2-Buchse mit 2 passenden Steckern für den älteren Diagnoseanschluß, robust vergossen und mit Knickschutz/Zugentlastungen.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Profil PN WWW Garage |
27-01-2004, 12:37 Titel: GIII Tachobeleuchtung tauschen ohne Lenkrad auszubauen... |
Zitat: | kann das lenkrad denn auch drinbleiben wenn ich das kombiinstrument tausche?
Klar, davon rede ich doch die ganze Zeit  .
Der km-Stand ändert sich natürlich, aber soweit mir bekannt ist, fängt er bei 300.000 km wieder bei Null an  . Er ist fest im Kombi gespeichert und kann nur durch einen "Dienstleister", der Tachos justiert, angepasst werden. Habe ich damals auch gemacht, als ich MotoMeter schwarz gegen MotoMeter weiß getauscht habe. Der Typ war total baff, dass ich MEHR km einstellen lassen wollte, als das neue Kombi original hatte. Ich war wohl der erste bei ihm, der nicht weniger haben wollte ...
Den TÜV interessiert das keinen Meter, allerdings sollte die Zuordung Tacho zu Wegimpulsen vom Getriebe genau passen, damit er nicht falsch anzeigt. Ob das bei dem Teil der Auktion konkret hinhaut, kann ich aus dem effeff nicht beantworten. Vereinbare doch ein Rückgaberecht, falls es nicht passt. Immerhin sagt seine Produktbeschreibung aus, DASS es in TDIs der angegebenen Baujahre passt. Mail ihn einfach mal an. Gruß
Profil PN Garage |
misterx Gast
27-01-2004, 12:39 Titel: GIII Tachobeleuchtung tauschen ohne Lenkrad auszubauen... |
ok!
ich habe eine odb-2 buchse, also denke ich das ich den 2x2 adapter nicht brauche...
mfa-anzeige:
reicht es wenn ich irgendwas im steuergerät freischalte oder muss ich noch kabel ziehen usw.?
kann ich evtl. selbst dem km-stand 'hochdrehen'?
Gruß,
MisterX |
27-01-2004, 12:45 Titel: GIII Tachobeleuchtung tauschen ohne Lenkrad auszubauen... |
Zitat: | kann ich evtl. selbst dem km-stand "hochdrehen"?
Definitiv nein. Dazu hat der Tachojustierer einen speziellen Stecker, der in einen nicht bestückten Slot im Kombi gesteckt wird spielt und dann mit einem Gerät die neuen Zahlen ein. Ohne das Gerät und den Stecker geht es definitiv nicht.
Aber der Hinweis mit dem Wunsch-km-Stand ist doch recht gut ...
@Privatbereich:
Das mit der Beleuchtung ist etwas schwer zu beschreiben. Im eingebauten Zustand betrachtet sitzen die Lampen schon oben, weil die Scheibe gekrümmt ist. Aber sie beleuchten die Skalen von vorne. Einverstanden  ? Gruß
Profil PN Garage |
PrivatBereich Gast
27-01-2004, 13:01 Titel: GIII Tachobeleuchtung tauschen ohne Lenkrad auszubauen... |
... allerdings sollte die Zuordung Tacho zu Wegimpulsen vom Getriebe genau passen, damit er nicht falsch anzeigt. Ob das bei dem Teil der Auktion konkret hinhaut, kann ich aus dem effeff nicht beantworten...
IMO haben alle G3 TDI eine Wegimpulszahl von 3819, sonst schau mal hier nach, ziemlich weit unten sind dort die Wegimpulszahlen verschiedenster Motorisierungen angegeben.
Jo
@MisterX:
Bzgl der MFA-nachrüstung schau mal hier nach:
http://www.jagiella.net/
http://www.silversnakeshome.de/mfa.htm
-Privat |
PrivatBereich Gast
27-01-2004, 13:51 Titel: GIII Tachobeleuchtung tauschen ohne Lenkrad auszubauen... |
Ich Dussel habe mir gerade selbst eine Antwort gegeben... Die Tachos ab 20km/h unterscheiden sich von denen ab 0km/h in der Wegimpulszahl. Nachzulesen in der eben von mir angegebenen Quelle .http://www.tool-base.de/eleanor/tuning/g4tach.htm, weit unten.
Somit kann ein Tacho ab 0km/h nicht durch eines ab 20km/h ersetzt werden und umgekehrt! |
WarLord Gast
27-01-2004, 15:28 Titel: GIII Tachobeleuchtung tauschen ohne Lenkrad auszubauen... |
Wie sieht es beim Passi mit den Wegimpulsen aus?
Gruß WarLord |
