zecke24 Gast
19-11-2003, 1:31 Titel: Zahnriemenwechsel bei AVF |
Hallo!
Ich muß so langsam mal meinen Zahnriemen wechseln.
Kann mir jemand sagen welches Nockenwellenlieal (Hazet Nr. ) ich brauche?
Oder hat jeman vieleicht eien Zeichnung mit Maßen?
Und was gibt es sonst noch Besonderes?
Gruß Arne |
mersente Gast
09-02-2004, 22:27 Titel: Zahnriemenwechsel bei AVF |
AVF ist doch ein PD-Motor,da brauchst du kein Nockenwellenlineal.
Ein 6mm-Bohrer für die Nockenwellenarretierung (Bei Vw Absteckdorn Matra 3359)
Dann brauchst Du einen Kurbelwellenstop (Matra t 10050) oder einen Lackstift um die Position des Kurbelwellenrades zu markieren.
Den bekannten Zweilochdreher für Spannrollen.
Wenn Du einen 3b oder a4 oder a6 hast Benötigst du noch einen Zweilochdreher für das Lüfterrad.
Ich empfehle dir alle Umlenkrollen die Spannrolle und die Wapu zu erneuern.
Außerdem mach die Zentralschraube an der Kurbelwelle neu (Dehnschraube,löst sich gerne , Motorschaden)
Wenn Du noch was wissen musst,schreib das.
(Ps: Der Wechsel dauert bei den angegebenen Modellen etwa 2-3std) |
Bertil Profi-Schrauber
10-02-2004, 7:20 Titel: Zahnriemenwechsel bei AVF |
brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
10-02-2004, 10:40 Titel: Zahnriemenwechsel bei AVF |
...nur als Info: Der Hazet Satz (also alle drei Werkzeuge) kostet ca. 70 Euro...
nicht das die Ohnmacht dann erst im Laden eintritt:-))
Dirk |
