jl_0815 Gast
03-02-2004, 21:08 Titel: Genaue Bezeichnung des Lader nach VW-Ersatzteilnummer? |
Hallo Leute.
Ich habe ja immer noch das Problem mit der defekten VTG-Dose.
Diese ist zwar erstmal wieder gängig gemacht worden, aber ich will sie natürlich trotzdem gegen eine heile von Schlütter austauschen.
Aber kann mir jemand sagen welche genaue Bezeichnung (bei Garrett) der Lader hat, bei der VW Ersatzteilnummer: 038 253 019 CX ?
Im ALH wurde laut Schlütter 2 verschiedene Lader verbaut und ich möchte ja auch das richtige Ersatzteil haben.
Gruss.... JL |
mersente Gast
16-02-2004, 22:56 Titel: Genaue Bezeichnung des Lader nach VW-Ersatzteilnummer? |
Auf dem Typenschild bzw eingestanzt sollte auch noch eine andere Nummer sein ,die wird die Nummer von Garret sein. |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
16-02-2004, 23:01 Titel: Genaue Bezeichnung des Lader nach VW-Ersatzteilnummer? |
Lt. VW gibt es nur einen Lader fuer den ALH - den mit deiner NUmmer.
m; |
