Getriebeumbau, Übersetzung verändern
donalexo
CAN Support
Beitrag12-02-2004, 13:21    Titel: Getriebeumbau, Übersetzung verändern Zitieren
Hallo Leute!
Da ich mir den Einbau eines 6-Gang-Getriebes wegen des immensen Aufwandes (ZMS, Kupplung, Anlasser, Antriebswellen, ...) inzwischen gedanklich abgeschminkt habe, würde ich gerne auf Eure Erfahrungen auf dem Gebiet des Getriebeumbaus zurückgreifen.
Man hört und liest häufiger von Getriebeumbauten, bei denen der 5. Gang verlängert wird, also ein neues Zahnradpaar eingebaut wird.
Das wäre schon ein Ansatz, allerdings halte ich es für sinnvoller die Achsübersetzung moderat zu verlängern, um nicht den Stufensprung zwischen 4. und 5. Gang übermäßig zu vergrößern.
Wer hat Erfahrungen, von denen er berichten kann?
Wie groß ist der Aufwand für derartige Modifikationen (Teilekosten, Arbeitsumfang, etc.)?
Kann man diese Arbeiten evtl. ohne Komplettausbau des Getriebes durchführen?
Danke für Antworten.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag12-02-2004, 13:57    Titel: Getriebeumbau, Übersetzung verändern Zitieren
Hallo Alexander!
Gibts was neues vom Ladedruckaufbau?
Zu deiner Frage. User Kenny hat den Umbau meines Wissens schon mal vorgenommen.
Auf die Frage wie schwierig denn der Umbau sei bekahm ich folgende Antwort:
Getriebe ab, neues Zahnrad rein, Getriebe zu. Weiss nichtmehr ob Kenny das gepostst hat,
aber einer der den Umbau vermeindlicherweise vorgenommen hat.
Ich wollte den 5. Gang auchschonmal umbauen. Aber der Freundliche ist nicht allzu kooperativ
in dieser Hinsicht und ich will nicht unbedingt 2 Zahnraeder auf mein Nachtkaestchen stellen wenn du verstehst was ich meine *g*
Ach... wenn es bei dir klappt Bekommst du von mir ne Flasche Rotwein.
Quasi als bonus dafuer das ich dann nurnoch deinen fachlichen Anweisungen folgen muss icon_smile.gif
LG und gutes Gelingen.
Uli S.
CAN Support
Beitrag12-02-2004, 14:19    Titel: Re: Getriebeumbau, Übersetzung verändern Zitieren
donalexo hat folgendes geschrieben:
den 5. Gang kannst Du bei eingebautem Getriebe wechseln, der sitzt ganz am Ende und ist bei abgenommenem Deckel zugänglich. Für den Achsantrieb mußt Du das Getriebe komplett zerlegen.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
donalexo
CAN Support
Beitrag12-02-2004, 22:39    Titel: Getriebeumbau, Übersetzung verändern Zitieren
Hallo Uli!
Das klingt so, als hättest Du schon einmal ein oder mehrere Getriebe umgebaut.
Kannst Du noch einige Worte über die Vorgehensweise (Arbeitsschritte), benötigtes Spezialwerkzeug, erforderliche Bauteile, Teilekosten usw. verlieren.
Danke.
Alex
Keine neuen Beiträge Audi A6C5 Allroad Getriebeumbau Multitronic auf Handschalter Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Übersetzung AHF gegen ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alles eine Frage der Übersetzung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hydraulische Übersetzung am Bosch Piezoinjektor Diesel Motorentechnik
