WarLord Gast
09-03-2004, 22:33 Titel: ESP ausbauen? |
Da mein neuer Wagen ESP hat und ich immer mehr eine Phobie vor diesem System bekomme, stelle ich hier mal die Frage, ob man es ausbauen kann und was dazu nötig ist. Kann man es evtl. auch wegadaptieren?
Gruß WarLord |
Steffarn Profi-Schrauber
09-03-2004, 22:43 Titel: ESP ausbauen? |
Da sitzt doch eo ein knopf damit man das ausschalten kann !  B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profil PN E-Mail Garage |
WarLord Gast
09-03-2004, 23:01 Titel: ESP ausbauen? |
Klar, den muss man aber immer wieder drücken. Außerdem greift das ESP in Notsituationen immer noch ein, was ich gelesen habe. Ich will den Schrott also Hardware - mäßig außen vor lassen. Der Rest soll unberührt bleiben (mal abgesehen von den Begleiterscheinungen ASR und EDS, auf die ich aber herzlich verzichten kann).
Gruß WarLord |
09-03-2004, 23:15 Titel: ESP ausbauen? |
Ich würde froh sein Wenn ich ASR und ESD hätte.
andere wollen es loshaben .
Ich würde gerne unsere beiden ABS agregate tauschen, aber vermutlich geht das nicht.  B.Eng (FH) u. KFZ Meister
WarLord Gast
09-03-2004, 23:18 Titel: ESP ausbauen? |
Na, liegt daran, dass ich die ASR nicht so prickelnd finde und die EDS auch nicht wirklich benötige. Bin mit dem alten Passat 35i auch ohne ausgekommen und mit dem Golf mit Sommerreifen auch mit abgeschaltem ESP (und damit abgeschalteter ASR) gefahren. Einfach einen sanften Gasfuss haben.
Gruß WarLord |
09-03-2004, 23:20 Titel: ESP ausbauen? |
Ich waer auch froh, wenn ich ASR haette.
202 Nm koennen nerven, wenn man 20 cm Neuschneu hat und die Strassenwart wohl Fastenzeit hat
Nur am Drehen, der alte Trekker ...
In wie fern sind diese eletronischen Helferlein eigentlich Bestandteil der ABE ???
Darf man einfach so z.B. sein ABS (dauerhaft und evtl. hardwaremaessig) entfernen - wenn es in diesem Modell Serie war ????
m; |
Profil PN Garage |
WarLord Gast
09-03-2004, 23:24 Titel: ESP ausbauen? |
Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ich hoffe nicht, dass das ein Problem sein wird. Ich will halt das ESP nicht haben. Aber, du konntest das ABS ja auch abbestellen und im Fahrzeugschein und - brief ist es ja auch nicht vermerkt. Ulf konnte in seinem Polo, der ja serienmäßig ESP hat, auch das ESP abbestellen.
Btw.: Bist duch sicher, dass du Winterreifen drauf hast? Ich hatte mit meinem Passi keine Probleme mit durchdrehenden Rädern, nur habe ich ihn leider zerlegt.
Gruß WarLord |
09-03-2004, 23:44 Titel: ESP ausbauen? |
Klar hab ich WR - die waren sogar Testsieger vor 2 Jahren.
Auf meinen G2 Saugerdieseln hatte ich immer Conti - Somer wie Winter und sehr zufrieden.
Auf dem TDI hab ich im Winter jetzt die Uni MS plus 5 oder so - der absolute MIST.
Etwas feucht reicht, und die Kiste dreht im 2ten gang beim normale Beschleunigen durch (also aus 1000 Umin raus durchtreten, wenn Ladedruck kommt -> drehhhhhhhhh)
Zu deinem ESP: Stimmt, die Ulf-ESP-Abwaehlaktion zeigt eigentlich, dass es irgendwie moeglich sein muss, Die frage ist nur, darfst __DU__ das nachtraeglich machen ????
m; |
Profil PN Garage |
10-03-2004, 8:19 Titel: ESP ausbauen? |
Also dürfen darf Warlord sicher. Er kann sich ja auch einen Tempomaten ohne TÜV Segen einbauen. Ich habe ja auch einen Golf ohne ESP allerdings mit ASR und EDS. Glaube das der Tausch da ins Geld geht, da das ASR ja am ABS hängt und bei Fahrzeugen mit ESP dürften die drei Systeme ABS ESP ASR in einem Gerät verbaut sein. Ich würde es in Kauf nehmen und einen Ausbau nicht versuchen. |
