Alle Türknöpfe oben - Schloss öffnet nicht
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Klausel
Beitrag23-01-2005, 13:49    Titel: Alle Türknöpfe oben - Schloss öffnet nicht Wird übersetzt...
Hallo !
Ich habe alle Threads über nicht mehr öffnende Fahrer/Beifahrer-Türen gelesen. Keiner passt genau auf mein Problem.
Bei mir schauts zur Zeit bei mäßigem Frost so aus (4-Türer, ZV mit Fernbedienung):
(1) Alle Türknöpfe fahren anstandslos nach oben (!).
(2) Fahrertür lässt sich nicht öffnen: Der äußere Türgriff läßt sich ohne Widerstand bis zum Anschlag nach außen bewegen (wie bei einer verschlossenen Tür)
(3) (Auto über Beifahrertür betreten): Gleicher Versuch mit dem inneren Türhebel : gleiches Verhalten.
(4) Schliessen und Wiederöffnen mit Funk oder Schlüssel bringt keine Änderung.
(5) Nach ein paar Minuten ist alles wieder in Ordnung.
Das Phänomen tritt manchmal in exakt derselben Weise auch bei der Beifahrertür auf.
Wenn ich mich nicht verlesen habe, traten ähnliche bisher beschriebene Türprobleme
nicht bei hochgefahrenem Türknopf auf !
Wo muss ich ran?
Grüße, Klaus
Golf III , AFN, 1997, 140.000
Zoidberg
Beitrag23-01-2005, 17:11    Titel: Alle Türknöpfe oben - Schloss öffnet nicht Wird übersetzt...
Servus,
Da is Dir wohl ganz bös das Türschloss eingefroren... G3 dürfte das selbe Schloss sein wie beim 35i-Passat und da hat ich vor Weihnachten das selbe Problem.
Abhilfe schafft da Schloss ausbauen - geht recht einfach, muss nicht mal die Türpappe runter - saubermachen, und dann neu fetten und ölen. Dann sollte das wieder anstandslos funktionieren.
gruss
Christoph
golfschrauber1981
Beitrag23-01-2005, 18:04    Titel: Alle Türknöpfe oben - Schloss öffnet nicht Wird übersetzt...
Würd auch auf ein eigefrorenes Schloß tippe.
Hatte anfang Dezember bei meinem G3 das selbe Problem.
Habe einfach eine ordendliche Ladung WD 40 in den Schließmechnismus gesprüht seit dem keine Probleme mehr.
LZ
Beitrag24-01-2005, 21:35    Titel: Alle Türknöpfe oben - Schloss öffnet nicht Wird übersetzt...
Kenne ich, hatte ich letzen Winter auch. Dachte da schon an angeeiste Dichtungen, war's aber nicht-Fensterrahmen liess sich abheben. Danach die Griffe runter-eine Torx im Falz, und das Schloss mit Innotech Power Grease geflutet. Seitdem Ruhe.
lg robert
Keine neuen Beiträge Heckklappe Roomster öffnet nicht von aussen über Taster Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 03/1999, Tür öffnet/schliesst selbständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ZV öffnet die hinteren Türen nicht Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge A3 8P: Komfort-STG - ZV öffnet nicht mit Schlüssel On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LMM-Sollwert nach oben setzen nicht möglich Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Adaption Kanal 4 geht nicht! Alle anderen schon, wieso? On-Board-Diagnose (OBD)
