Unrunder Motorlauf etc. AFN
Autopilot
Beitrag10-03-2004, 20:48    Titel: Unrunder Motorlauf etc. AFN Wird übersetzt...
Hallo !
Mein AFN nervt mal wieder. Heute von der Autobahn abgefahren und anschließend beim starken Beschleunigen auf der Landstraße folgendes: Kurzes Ruckeln und ABS-, Vorglüh-, sowie Warnlampe für angezogene Handbremse leuchten. Das Ganze ließ sich noch einige Male wiederholen, dann war es weg. Die letzten Km vor der sicheren Garage dann sehr unrunder Motorlauf, so als würde er nur auf 3 'Pötten' laufen. Die Geräuschkulisse ist im Leerlauf noch halbwegs normal, sobald die Drehzahl ansteigt, hörts sich ungesund an. Startet mal gut, mal schlecht (direkt hintereinander).
Vorgeschichte: Vor ca. 3000 km (bei 67000 km) Zahnriemen gerissen. Ventile und Hydrostössel hats dabei erwischt. Den Kopf hab ich bei einem Instandsetzer machen lassen, alle betroffenen Teile wurden erneuert. Aus- und Einbau habe ich selbst gemacht. Alles lief soweit wunderbar.
Überprüft habe ich Heute folgendes:
Fehlerspeicher: Leer
Einspritzzeitpunkt: lt. TDI Timing Checker immernoch exakt getroffen.
Steuerzeiten Nockenwelle: i.O.
Sichtkontrolle Zahnriemen: i.O.
Meine Befürchtungen gehen nun in Richtung Einspritzdüsen (wären wenigstens einfach zu tauschen), bzw. festgefressenes Ventil ( schlecht, ich hab keine Lust wieder alles zu zerlegen). Nur das Aufleuchten der versch. Warnlampen kann ich mir nicht so recht erklären...
Was meint Ihr?
Genervte Grüße, Arnd
mersente
Beitrag10-03-2004, 21:03    Titel: Unrunder Motorlauf etc. AFN Wird übersetzt...
Hallo , es kann sein ,daß eine Ventilfeder gebrochen ist,weil Du schreibst er läuft auf drei Pötten.Im Leerlauf macht sich das nicht unbedingt bemerkbar.
WarLord
Beitrag10-03-2004, 21:10    Titel: Unrunder Motorlauf etc. AFN Wird übersetzt...
@Autopilot
Fehlerspeicher schon ausgelesen? Hast du evtl. einen kurzen im Kabelbaum? Ist das Relais 109 in Ordnung?
Gruß WarLord
Autopilot
Beitrag16-03-2004, 21:22    Titel: Unrunder Motorlauf etc. AFN Wird übersetzt...
So, hier nun des Rätsels Lösung:
Ein Pleuellager hat gefressen und dabei reichlich Späne verteilt. Der Zapfen auf der KW hat nun 0.25mm 'Untermaß'. Der Kolben schlug unter den Zylinderkopf. Die Zylinderlaufbahn wurde auch in Mitleidenschaft gezogen. Werde dem Motor nun eine Generalüberholung angedeihen lassen. Ob das Ganze nun ein Folgeschaden des Zahnriemendramas ist, oder eine Quittung für 60000 km mit Chiptuning, werde ich wohl nie erfahren. Achja: Gesamtlaufleistung war 70000 km. Topqualität also...
Gruß, Arnd
WarLord
Beitrag16-03-2004, 22:56    Titel: Unrunder Motorlauf etc. AFN Wird übersetzt...
Wahrscheinlich Zahnriemendrama.
Gruß WarLord
kmrlange
Beitrag17-03-2004, 9:43    Titel: Unrunder Motorlauf etc. AFN Wird übersetzt...
HAi,
war deine Nockenwelle bei dem ZR-Riss ganz geblieben?
Ich freue mich nämlich schon auf die wieder in Betriebname meines AEL am Wochenende.
Ob der Kurbeltrieb i.O. ist weiß ich allerdings leider nicht 100%ig.
Gruß, KAi
Autopilot
Beitrag17-03-2004, 22:05    Titel: Unrunder Motorlauf etc. AFN Wird übersetzt...
Nockenwelle war nach Zahnriemenriss unversehrt.
Gruß, Arnd
Keine neuen Beiträge Unrunder Motorlauf VR6 AXK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Rauher Motorlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unrunder Motorlauf Seat Leon 1m Motorcode BCB Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unrunder Motorlauf Skoda Fabia TDI AXR zw. 1000 - 1500upm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unrunder Leerlauf A4 2.0 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Harter Motorlauf Diesel Motorentechnik
