Golf 3 TDI stirbt ab
Andi23
Beitrag29-03-2004, 9:46    Titel: Golf 3 TDI stirbt ab Zitieren
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit nem Golf 3 TDI 90 PS, Bjh. 94 Motorkenn. 1Z.
Während der Fahrt stirbt das Auto einfach ab. Lichter und alles andere ist plötzlich weg und bei einem Neustart springt er sofort wieder an.
Spannungsversorgungsrelais hab ich schon gewechselt und auch das Kraftstoffabschaltventil hab ich schon gewechselt.
Bitte helft mir.
Marco
Beitrag29-03-2004, 11:01    Titel: Golf 3 TDI stirbt ab Zitieren
Hallo Andi,
welches Relais wurde denn gewechselt, die 109?
Wenn nicht wäre das ein möglicher Ansatz. Nach welcher laufzeit stirbt der Wagen denn ab?
Weitere Kandidaten sind z.B. die Tankentlüftung.
Andi23
Beitrag29-03-2004, 11:03    Titel: Golf 3 TDI stirbt ab Zitieren
Ja, hab das 109er gewechselt. Ist auch schon des Neue.
Was könnte da bei der Tankentlüftung sein?
Das Problem ist, dass er es nicht regelmäßig hat, so dass ich nicht sagen kann wann. Könnte auch nicht sagen, dass es vom Wetter oder irgendwelchen anderen Umständen abhängt.
Marco
Beitrag29-03-2004, 11:28    Titel: Golf 3 TDI stirbt ab Zitieren
Aufgrund einer verstopften Tankentlüftung würde sich mit der Laufzeit ein so starker unterdruck im Tank bilden dass es der ESP dann nicht mehr möglich ist genügend Diesel zu fördern. Ist aber eher unwahrscheinlich weil Du ja geschrieben hast das auch alle Lampen absterben (hab ich eben erst registriert). Ist der Wagen im Fehlerfall komplett tot? Wenn ja, dann schau Dir doch mal sämtliche Masseverbindungen an.
Beitrag29-03-2004, 11:31    Titel: Golf 3 TDI stirbt ab Zitieren
Zumindest Standlicht sollte anbleiben.
Wenn nicht, dann muss es wirklich was ganz gravierendes wie MasseKabel oder Polklemme sein.
Einfach mal Motoe an und alles im Motoraum befingern und dran wackeln (AUSSER KEILRIEMEN, der wackelt sonst an dir bzw. mit dir !!!)
Andi23
Ja, komplett alles weg.
Hab übrigens auch schon den Fehlerspeicher ausgelesen und hat nix gebracht. Des mit dem Massepunkt vom Minuskabel am Motor hab ich auch schon probiert.
Beitrag29-03-2004, 11:40    Titel: Golf 3 TDI stirbt ab Zitieren
Komplett alles weg kann eigentlich NIX mit Elektronischem Kram zu tun haben, da das Standlicht primitiv mechanisch geschaltet wird !!
Andi23
Beitrag29-03-2004, 11:55    Titel: Golf 3 TDI stirbt ab Zitieren
Das mit dem Standlicht kann ich dir leider nicht sagen, weil er wenn dann unterm Fahren abstirbt und da kann ich nicht sagen, ob das auch weg ist.
Beitrag29-03-2004, 12:05    Titel: Re: Golf 3 TDI stirbt ab Zitieren
Andi23 hat folgendes geschrieben:
Hi Andi,
beim Golf 3 hängen u.a. Motor und (Abblend-)Licht am Zündkontakt (Klemme 15).
Wenn also plötzlich beides weg ist, dürfte es von einem Spannungseinbruch an Klemme 15 verursacht sein -> Zündschloß und Kabel zwischen Batterie und Schloß prüfen.
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI stirbt ab - BMP Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 2.4 läuft 10 sec und stirbt ab Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge motor stirbt ab Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor stirbt ab, und ruckelt im Betrieb! Diesel Motorentechnik
