12mm Pumpe einstellen / Pumpenkennfeld
benmen
Beitrag01-04-2004, 11:09    Titel: 12mm Pumpe einstellen / Pumpenkennfeld Wird übersetzt...
ich habe eine Pumpe mit 12mm in meinen ASV eingebaut. Läuft soweit auch ganz gut, ich würde jetzt nur gerne das Pumpenkennfeld soweit verändern, dass die mg/H Werte in den anderen Kennfeldern auch wieder passen.
Damit hab ich auch schon angefangen, sieht auch soweit ganz gut aus. Ich hab einfach den Serienstand genommen und solange am Pumpenkennfeld gespielt bis die Fahrleistung auch wirklich serie war.
Meine Frage ist jetzt nur, was ist das für eine Spannung im Pumpenkennfeld?
Im Messwertblock 001 kann man eine Spannung ablesen, die laut Reparaturleitfaden Regelschieberweg Spannung ist. Diese Spannung ist bei mir immer ca. 0,5V höher als die im Pumpenkennfeld programmierte. Liegt das an der veränderten Grundeinstellung der Pumpe (durch Kolbenumbau) oder sind das einfach unterschiedliche Spannungen?
Welche von den Pumpenspannungen sind eigentlich getaktet? Die vom STG zur Pumpe oder die zurückkommt?
Benjamin
benmen
Beitrag01-04-2004, 11:22    Titel: 12mm Pumpe einstellen / Pumpenkennfeld Wird übersetzt...
Auf die Frage welche Spannungen getaktet sind hab ich im Fachartikel schon eine Antwort gefunden: alle sind getaktet. /viewtopic.php?t=3066
Mich würde trotzdem noch interessieren, ob bei serien Pumpen die Spannung vom MSW mit der vom RSW nicht übereinstimmt.
Gibt es eigentlich auch ein Kennfeld für die Umrechnung von Induktivität in Volt??? Oder wie entsteht der Voltwert in Messwertblock 001 für RSW?
Benjamin
Beitrag01-04-2004, 17:48    Titel: 12mm Pumpe einstellen / Pumpenkennfeld Wird übersetzt...
benmen hat folgendes geschrieben:
Hi Benjamin,
die Effektivspannung am MSW wird AFAIK nirgendwo ausgegeben - bei welchen Größen willst Du dann eine (Nicht)Übereinstimmung feststellen?
Indem die Induktivitäten von Referenz- und Meßspule per 10 kHz-Signal verglichen werden und das Verhältnis irgendwie in die besagte Spannnug "umgewurschtelt" wird.
Eine kleinere Induktivität der Meßspule gibt eine geringere Voltzahl und umgekehrt.
Sorry, aber genauer weiß ich es auch nicht . . .
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge P261A, P261B - Pumpe für Kühlmittel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Pumpe einstellen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI AFN Pumpe abgedichtet. Mengenstellwerk einstellen. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 AXG Pumpe lässt sich nicht prüfen/einstellen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Veränderung Pumpenkennfeld Diesel Motorentechnik
